Hui Wäller
BR 119 Antrieb
Habe das Drehgestell noch mal komplett zerlegt ! Habe es dann mal auf eine Glasplatte gelegt und auf Verzug geprüft siehe da leicht verzogen ! Habe es dann auf 1000er Schmirgelpapier geschliffen bis es plan auflag . Habe auch alle kleinen Gussnähte versäubert bis alles glatt war . Dann wieder zusammen gebaut und von Hand durch gedreht funktioniert . Vor dem Einbau in die Lok habe ich das Antriebs-Drehgestell dann mit einem Dremel in verschiedenen Drehzahlen vorwärts und rückwärts laufen lassen alles bestens keine Geräusche ! Hurra . Drehgestell in Lok eingebaut und auf die Schienen gesetzt . Erst mal eine Zigarette an gemacht . Regler auf Lok fährt los ohne rucken fast kein schütteln mehr nur das heulende Geräusch ist noch vorhanden ! 12 verschiedene Güterwagen schafft sie auf dem Test-oval auch schon . Werde aber noch neue Haftreifen besorgen . Schade das es hier keinen Händler gibt .
Allen ein tolles sonniges Wochenende
Gruß aus dem Westerwald Peter
