BTTB-Loks wieder fit machen!
Der Motor 1020D ist in meinem Umbauten der 81/92 mit ihren kleinen Rädern und ihrer "Traktorenuntersetzung" einfach überdimensioniert.
Berücksichtigt man die angegeben Höchstgeschwindigkeit der 81/92 im Original, is das Modell so oder so ohnehin zu schnell. Ich hab deshalb Getriebemotoren verwendet.
Zahnräder auf die Achsen, Zwischenwelle rein und mit Klebeband elektrisch isolierend überdecken, Schleifer wieder drüber, zusammengeklebtes Stufenzahnrad mit Achse mit dem Lötkolben von oben im Plaste halb versenken bis es passt, Motor draufgeklebt, hier und da noch einen Sicherungsklecks Kleber, fertig!
Klingt super betriebssicher und servicefreundlich ... deine Klebeorgie ...
Da dieses Modell ab Werk saumäßig bescheiden läuft ...
Wenn man sich Gedanken macht und etwas Zeit lässt, dann keineswegs.
Meine Radsätze mit bisher seitlichen Zahnrädern haben genau das Seitenspiel was die Radsätze zulassen da das Zahnrad weit genug nach innen sitzt. Da habe ich aufgepasst!
Nur dass sie (auf deinen Fotos) in ungünstigsten Fall am Rahmen schleifen ...
Bei meiner jetzigen Bastelei ist bei der 92 ein angepasster gebauter Bodendeckel notwendig.
Ich habe noch keine Vorstellung, wie ich dort vernünftig Bremsbacken dran bekommen soll.
Na dann denk doch mal weiter. Warum am Bodendeckel?? Die lassen sich am Fahrwerksrahmen (gemäß dem Vorbild) genau so gut befestigen. Und Bremsen in der Größe bekommt man überall. Sind beispielsweise an ganz vielen Tendern dran. Oder geätzt.
P.S.: Ich bastel seit Jahren an den alten Dingern, macht Spaß und mit etwas Zuwendung laufen die gar nich so schlecht. Auch mit Schneckenwelle.
Im Blog hatte ich das vorgerechnet. Ca 45 kmh. Man muss bei der Kalkulation der Untersetzung aber auch bedenken, der GA-Motor, im Modell verbaut, ist bei voller Drehzahl zu hören. Bei halber Drehzahl nicht.
Wenn ich mir so Tutorials ansehe bin ich überrascht, dass Motorensockel gern angeklebt werden. Meine sind verschraubt und können in Ausrichtung, axial und im Abstand fein justiert werden. Man muss auch zum Abnehmen des Motors für Wartung und Reinigung nichts Ablöten, da die Leitungen entsprechend angeordnet sind.
Und die beiden verklebten Achsen im Getriebe sind kein Problem wenn man sich zutraut, ein Zahnradpaar im verbauten Zustand zu Reinigen oder zu inspizieren. Der Rahmen ist ja unten und oben offen. Außerdem ist die Verklebung der beiden Getriebeachsen nicht unlösbar.
Die Achszahnräder sind etwas eingerückt. Die Räder (Radsätze) liegen außen seitlich an, bevor innen die Zahnräder schleifen. Die Achszahnräder sind auch etwas breiter als das Zwischenzahnrad damit sie bei verschobener Achse immer voll am Zwischenzahnrad greifen.
Die Klebevariante könnte Mitstreiter zu so einem Umbau ermuntern, die kein Messing anfassen und qualifizierten Modellbau nie in Erwägung ziehen würden.
Zumal das Resultat im Verhältnis zum geringen Aufwand beeindruckt.
Neuer nach hinten verlegter Befestigungpunkt. Passt gut da hin, ist so stabiler als der alte.
So ein Aufwand, nur für den Antrieb einer dritten Achse!
Aber es gilt herauszufinden ob das Modell mit drei angetriebenen Achsen noch schöner läuft als die deutlich einfachere, erste Version des Umbaus.
Hoffentlich hält der zähe Kleber die Bodenplattenhälften auch dauerhaft zusammen!
Ich wollte das Thema des Tenderumbaus für eine Zeuke 23 wieder aufgreifen. An den Entwürfen doktere ich schon ewig herum - ständig finde ich noch irgendein Detail was nicht passt oder nicht gut funktionieren könnte.
Aktuell gibt es zwei Varianten:
Eine einfache mit drei Antriebsachsen und starrem Rahmen
und eine komplizierte mit Drehgestellen, aber in der Art eines Knickfahrwerks was nur geringe Kurvenstellung zulässt, um den Eingriff der Zahnräder sicherzustellen.
(die rechts am Rand des Entwurfs geparkten Zahnräder haben keine Bedeutung)
Da der Achsstand eines Tenders weit kleiner ist als bei einer Drehgestell-Lok könnte das so klappen - das muss ich aber noch genau prüfen. Wenn es nicht klappt könnte man die Drehgestelle fixieren oder eingrenzen.
Ein Tillig Tender ist ja auch starr, hat nur Axialverschiebung an den Radsätzen und zerrt seine Antriebsachsen schräg über ein gekurvtes Gleis und es funktioniert trotzdem!
Mit echten Drehgestellen wird der Antrieb im zweiten Bild nicht funktionieren, schon wegen des mittleren Zahnrades, welches beide Drehgestelle antreiben soll. Wenn dieses dann noch seitlich versetzt ist - keine Chance!
Als fester Rahmen sollte es aber klappen.
Zweipolige Bodenplatte für die umgebaute BTTB 81/92:
Was 'ne Friemelei! Alles mit einer Nagelschere.
Diese Bodenplatte ist 0,5 dünner als die originale. Somit ist reichlich Platz für die nötige Isolationslage auf der Innenseite, damit die Achsen keinen Kurzschluß auf der 2-poligen Bodenplatte verursachen.
Ich behaupte mal, das das wohl der teuerste und auch aufwändigste Umbau einer TT 92er aller Zeiten sein dürfte.
Solange wie du daran herum zauberst, kann das garnicht anders sein.
Das ist richtig! Schlimmer noch.
Diese war mein erster fertiggestellter und super funktionsfähige Umbau und wurde wieder zerpflückt für diese Experimente.
Dieses wird wohl ein Einzelstück bleiben.
Es ist mir aber wichtig, um ein paar Dinge zu testen.
..wird der Antrieb im zweiten Bild nicht funktionieren, schon wegen des mittleren Zahnrades, ...
Tenderantrieb Zeuke 23:
Ich werde das bei Gelegenheit von oben zeichnen, dann ist ersichtlich welche Zahnräder seitlich schwenken und welche nicht.
Ob der nötige Schwenkbereich so überhaupt abgedeckt werden kann, ist mir noch nicht klar...
Ich finde bei dieser Art von Tendern das Konstruktionsprinzip BTTB bzw. Roco am sinnvollsten. Wenig kompizierte Technik, viel Gewicht und mit ordentlichem Motor super Fahrverhalten.
Hab vor vielen Jahren mehrere 23er mit dem alten 01-Tender als Basis so umgerüstet. Damals noch mit Bühlermotor.
Thomas
Mal nebenbei erwähnt: Drehgestelle so eines Tenders würden auf zB. 286er Radius je 3 Grad einschwenken. (Drehgestellabstand zueinander 3,1mm)
Das wäre auch etwa der jeweilige Schiefstand jeder der beiden äußeren Achsen bei festem Rahmen ohne Drehgestelle.
Man könnte in diesem Fall auf die Idee kommen, hier geht in Kurven merklich Zugkraft verloren, wenn im starren Rahmen ausgerechnet diese schräg driftenden Achsen die Antriebsachsen sind. Aber da habe ich keine Erfahrung.
Und 286er Radius fahren wir ja nicht! :)
Ich schrieb ja auch von vor vielen Jahren. Natürlich gibt es jetzt viel bessere Möglichkeiten. Ich habe damals den Tenderrahmen der 01 so abgefräst, dass er saugend in das Gehäuse passt. Der Rechteckmotor passte dann nicht mehr, der Bühler war Standard bei Tillig und ließ sich gut einpassen.
Grad nochmal überlegt, ist schon über 25 Jahre her.
Habe auch meine 50.40 so angetrieben, Beitrag im Thema 'Umbau BR50.40' Umbau BR50.40
Gefällt mir! Das sieht nach 56er Rädern an den Kuppelachsen aus!
Sehr schön! Die ist so ordentlich und sauber gebaut, man könnte meinen die Lok wäre damals so in Serie produziert worden!
Bei solchen Fahrwerken werden offenbar immer Modul M0.4 Schneckentriebe verwendet.
Bei mir war es bisher stets ein M0.3 Schneckentrieb mit 30zahn-Schrägzahnrad, was ordentlich Untersetzung bedeutet.
Bei meiner 92 war das mit dem 8000Umin Motor echt langsam. Da bewegt sich die Lok kaum noch. Auch wenn das genau die Originalgeschwindigkeit ist. Die Lok mal schnell irgendwo hinfahren - unmöglich! :freude: Mit einem 10000 Umin Motor ist es bei dem Setup deutlich praktikabler.
Beim Tender muss ich aufpassen. Der hat noch kleinere Räder und sollte aber an einer 23 viel schneller fahren. Vielleicht muss ich doch einen "gröberen" Schneckentrieb verwenden.
... wie gesagt, ein 8000er war mir für die BTTB 92 mit dem 30:1 Getriebe zuzüglich 10 auf 12er Zahnrad viiiiel zu langsam, ein 10000er Motor ist da besser. So einer ist aktuell in meiner 81.
Jetzt hatte ich für diese 92 nur noch einen 12000er da, um diese ehemals zu langsamen Lok etwas aufzubessern. Also verbaut.
Neu, ein Schwungmassen-Upgrade aus zwei einzelnen, zusammen verbauten Massen:
... Und auch neu und einfacher: Der Motor ist jetzt mit Schnell-Epoxi direkt auf die abschraubbare Grundplatte geklebt. Mal sehen, ob das dauerhaft hält.
Auch hier wieder lange Kabel zum Motor für eine Demontage ohne Ablöten falls mal was zu prüfen oder zu reinigen ist.
Auch neu - moderne Drosseln und Kondensator.
Mit dem neuen Dreiachsantrieb dreht sich nun auch der D-Radsatz gleichmäßig. Es sieht schöner aus, wenn dieser nicht über die Kuppelstangen mit ihren zu großen Bohrungen ungleichmässig mitgedreht wird.
Die erdachten Schleifer (siehe #557) an der Messinggrundplatte sind wieder weg.
Viel zu aufwändig! Und das ließ sich auch nicht, wie gedacht, bei eingesetztem Fahrwerk schnell mal eben anschrauben.
Nun ist sie also doch wieder mit den BTTB-Schleifern unterwegs.
Naja. Es ging ja auch hauptsächlich um den zusätzlichen Antrieb auch auf die letzte Achse.
Die Kontakthaltung ist diesmal mit den originalen Schleifern sehr gut. Keine Ahnung was davor los war!
Man kann sicherer ganz langsam fahren, der 12000er Motor macht sich mit der verbauten "Traktorenuntersetzung" prima und ist im unteren Drittel fast geräuschlos!
Rein vom Zuschauen kann man die Modellgeschwindigkeit schlecht einschätzen. Hast Du mal objektiv gemessen?
:applaus:
Andererseits:
Kuppelstangen und Kurbelzapfen mit geringer Toleranz könnten durchaus eine Alternative sein...
Ja, hier.
Die linke hatte den 8000er Motor.
Mit einem 12000er Motor kann man mit dieser Lok auch langsam fahren. Die Bedienung am Fahrregler ist damit viel komfortabler und sehr fein steuerbar.
Ein Fehler ist mir leider unterlaufen. Ist halt blöd, wenn man wenig Erfahrung hat und die zurückliegende Bastelei schon rund ein Jahr her ist. Das hinzugefügte Zahnradpaar zur Achse hat kein Spiel und nun kippelt die Lok hin und her. Das ist ärgerlich. Zur sauberen Korrektur müsste alles wieder zerlegt werden. Vielleicht lässt sich mit Achsbeilagen was zaubern. Das hat zuvor auch immer was gebracht.
Mal sehen ...
