WBS 70
Beim WBS 70 waren die Außenwände bei allen mir bekannten Häusern aus einer 26 cm-Dreischichtplatte: 15 cm statisch tragender Innenwand (Beton), 5 cm innen liegende Schaumpolystyroldämmung und 6 cm Wetterschale (Beton).
Na da kennst du wohl nicht alle. ;) In Schwerin sahen die WBS 70 so aus: https://bbb-ingenieure.de/wp-content/uploads/2019/04/wbs70-wohnblock-ddr-sanierung-schwerin-1.jpg
Bin kein Bauingenieur. Deshalb war mir unbekannt, dass sich das Blockbauweise nannte.
Im Bezirk Schwerin wurden beim WBS70 die Aussenwände in Blockbauweise aus Gasbeton errichtet. Die Balkone wurden hier auch nicht vorgesetzt, sondern als Logias in die Fassade integriert.
Einige solcher Bauten wurden im Rahmen des Programms "Wie wir heute arbeiten wird Berlin morgen leben" auch in der Hauptstadt der DDR errichtet.
Hochhäuser wurden im Bezirk Schwerin bis Ende der 1970er in Tunnelschalbauweise errichtet . Anschließend wurden diese dann in der typischen WBS70 Bauweise mit Fassaden in Waschbetonoptik und vorgesetzt Balkons erstellt.
Hallo Jan, bitte mal meinen letzten Beitrag lesen. WBS70 wurde immer als Platte aus Stahlbeton gefertigt. Was ihr da in schwerin rumstehen habt, ist das System IW64 bzw. "IW70-0,8 -Brandenburg".
Hier mal eine kleine Auflistung, was es alles an Block- bzw. Plattenbau-Systemen in der DDR gegeben hat:
Nachzulesen in „Wohnbauten in Fertigteilbauweise (Baujahre 1958-1990)…."
Ich will ja nicht streiten, aber ich bin ja in der Schweriner Platte in dem damals als "Großer Dreesch" bezeichneten Neubaugebiet groß geworden. Und die in Schwerin gebaute Variante taucht in dem von dir verlinkten Dokument überhaupt nicht auf. Und ist auf keinen Fall die Bauart IW64.
Zum Thema WBS70 in Schwerin einfach mal hier nachlesen.
Hallo karlchemnitz
Ich habe zwei Jahre in einen Baubetrieb im Klingenthal gearbeitet und war dort bei der Montage solcher Blöcke. Mein Vater war ebenfalls in diesen Betrieb als Kraftfahrer und hat ich KMS aus dem Knast Betonelemente geholt. Aber nur nachdem er durch die Stasi für ok erklärt wurde.
Die Innenwände Tragendewände waren 12 cm Stahlbetonwände in 120, 100, 80 , 60 und 40 Breite. Diese wurde auch als Giebelände genommen. And den Fensterseiten wurde diese Schlackegasbetonteile mit einen 36 cm Stärke betnutzt. Die Fenster und Balkontüren waren einzel und wurden in Zwickau hergestellt. An den Giebeln wurden wenn die Etage fertig war und die Deckenbalken lagen diese Dekoelemente angesetzt.
VG André
Hallo Jan, ich möchte mich auch nicht streiten - und da sind wir ja schon zwei. :)
Ich glaube, ich habe da oben etwas durcheinandergewürfelt. (#25/#26). Ich bezweifle nicht, dass du in einem Plattenbau WBS70 in Schwerin gewohnt hast. WBS70 ist ja republikweit gebaut worden.
Aber das von birger verlinkte Bild Bild ist m.E. definitiv kein WBS70. Vielleicht die zwei Reihen Ornament-Platten an der Ecke. Der Rest nicht. (keine Ahnung, warum die Kollegen von bbb-ingenieure das Bild so genannt haben).
Bei dem IW64 habe ich gepennt. Ich selbst habe den Neubau der Sonnensiedlung in Markkleeber ab 1964 miterlebt. Da wurden vorgefertigte ca. 1,0 m² droße gemauerte Ziegelwände als Brüstung, Pfeiler usw. zusammengesetzt und anschließend das ganze Haus verputzt. (Blockbauweise 0,8t) Das hatte also noch nix mit Plattenbau zu tun.
Die Außenwände bei WBS70 wurde immer als 3-Schicht-Platte mit Kerndämmung gebaut. (Auch die 36 cm Schlacke-Beton entsprechen nicht der Definition von WBS70).
Aber es gibt ja auch kreative Bauten aus WBS70-Elementen. Z.B. die Münzgasse in Dresden (gegenüber dem jetzigen Aparthotel). Die Regengeschosse sind WBS70 und die beiden Dachgeschosse bis auf die Dachschrägen auch. Die sind "normale" Holzsparren bzw. sollten es werden, soweit ich mich erinnern kann. (Ich habe zur dieser Zeit in dem Projektierungsbüro gearbeitet).
Hiermit klinke ich mich aus dieser Disskussion aus. Einige meiner Quellen habe ich oben genannt und jeder darf seine eigene Meinung haben.
Ich wünsche allen ein frohes Pfingstfest.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Auch mit 66 wieder was dazugelernt.
Danke Jan!
(Ich dachte auch immer, Gasbeton kann produktionsbedingt nur 60 cm hoch sein.)
Nun muss ich auch mal was loswerden, habe viele Jahre als Planer in Gera gearbeitet und egal welche Wohnungsgesellschaft es in Gera (Lusan) war, hier so meine ich, waren WBS 70 Blöcke. Sehr deutlich wurde es uns dann, als wir auch für Schwerin Planungsaufgaben übernommen haben, die Wohnungsbauten, insbesondere Müßer Holz, passten so garnicht mit den Geraer Bauten überein. Balkon außen dran und nach innen gezogen wurde ja schon genannt. aber auch die Wohnungsgrundrisse waren doch anders, das hatte Vor- aber auch Nachteile für die Ausführung der Haustechnik.
Durch die Ausstellung „Platte Ost/West“ angeregt, ein paar Eindrücke zu der Ausstellung im Stadtmuseum Dresden. Der Plattenbau so wie ich ihn kenne, gab es wohl erst ab Mitte der 1960ziger Jahre. Vor Ort gab es eine Plattenfabrik und von da wurden die vorgefertigten Teile zur Baustelle per Straße transportiert. In der Ausstellung ist so ein Modell eines Tiefladers von 1962 zu sehen. Damals erfolgte die Beladung der Rollpalette (mit den Platten) über eine Rampe von hinten auf den Tieflader.
Erst mit der Zentralisierung der Herstellung von den Platten (auch Großtafelbauweise genannt) z. B. durch den Import von Plattenfabriken aus Finnland wurde die Technologie geändert. Zur Technologie und Transport ist leider sehr wenig in der Ausstellung zu sehen, dafür viel Informationen zu den Varianten in Ost und West und deren Historie. Vermutlich wurde erst mit dem Typ WBS 70 der Transport über die Schiene und der damit verbundene Quertransport auf den Tieflader eingeführt.
Johannes
@Johannes: Danke für den Bericht. Die Eisenbahn war häufig Transporteur der Fertigelemente - vor allem in die Hauptstadt. Die Plattenbauweise wurde in der DDR notgedrungen zur bestimmenden Baumethode von Wohnungen entwickelt - mit allen Vor- und Nachteilen. Habe selbst 30 Jahre in einer P2-Wohnung gewohnt - in der DDR Neubauwohnung oder kurz Neubau genannt. Was mich jetzt stört: Die häufige Verwendung des Begriffes Plattenbau für in Plattenbauweise errichtete Wohnungen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. In der BRD wurde diese Bauweise auch verwendet - hier entwickelten sich häufig soziale Brennpunkte. Damit war der Begriff negativ besetzt. Die Nennung der Herstellungsweise eines Wohnhauses ist fast immer nicht notwendig. Zur eventuellen Vertiefung z.B.:
@dampfbahner - gern geschehen Klaus.
Ich wohnte auch mal in der Platte und hatte damit kein Problem. Damals sagte die Leute, ich wohne im Neubau und jeder wusste was damit gemeint ist. Wobei das Wort „Neubau“ Wohnbauten umfasste, die auch nicht aus der Platte gebaut worden waren. Die Platte ist leider die Verkürzung oder Beschränkung auf nur eine einzige Technologie.
Die Anfänge des Plattenbaus reichen bis in die 20ziger Jahre des letzten Jahrhunderts.
Die Ausstellung ist sehr universell und zeigt die Bemühungen in der DDR als auch in der BRD Wohnraum zu schaffen, der bezahlbar ist (sein soll). Was ich nicht wusste, waren die vielen „Neubaugebiete“ im Westen mit Platte. Ich nahm immer an, das wäre eine rein ostdeutsche Besonderheit.
Der Begriff „Platte“ ist leider mit gewissen Dingen umgedeutet worden. Es gab das Plattenwerk, der Plattentransport, die Straßenplatte usw. es gibt eine Professur in Leipzig, die sich mit den Sozialverhältnissen im Neubaugebiet Leipzig Grünau seit 30 Jahren beschäftigt. Die Leute dort sehen ihre Platte eher positiv. (auch aus der Ausstellung).
Ein bitterer Beigeschmack hat eher der Abriss der Neubauten. Es gab nur sehr zarte Versuche aus den Platten etwas Neues zu machen. Mit der Wiedergewinnung der Platte als Baustoff-hätte man dort Wohnungen (sicher preiswert) aufbauen können, wo sie benötigt worden wären. In den Platten war schon Rohstoffe und Energie vorhanden. So hätte man sicher ein Teil der angepeilten 400.000 Wohnungen pro Jahr in D sicher realisieren können.
Johannes
Entschuldigung, Du meinst WBS70 demontieren und daraus anderswo "neue" Gebäude aufbauen?
Der Begriff "Platte" wurde m.E. erst nach der Wende kultiviert, um den Staatsabriß der Baumasse zu rechtfertigen;
zu DDR-Zeiten hat mancher sich für so eine "Neubauwohnung" ins Ehe-(Un?-)Glück gestürzt :cool:
jetzt rächt sich das, denn sicher wären die Platten "umsetzbar" und somit für heute nutzbar gewesen;
na ja "der Fuchs ist schlau, und stellt sich dumm, bei ..... ist es anders 'rum"
mfg
fp
Die "Platte" ist genau 100 Jahre alt. Die Splanemann-Siedlung, an der Grenze zwischen Friedrichfelde und Karlshorst gelegen, war der erste Versuch mit Fertigteilen günstig zu bauen. Die Platten wurden vor Ort gegossen. hat damals aus verschiedenen Gründen nicht so ganz funktioniert. Sehenswert allemal. Splanemann-Siedlung – Wikipedia
Platte kenne ich schon seit den 70er Jahren, als es richtig los ging ...
Ich habe ab 1968 in Halle Neustadt gewohnt, Block 432 Haus 1. Gibts noch.
Da standen erst 2 Wohnkomplexe für ca. 30.000 Menschen.
Es begann ergo 10 Jahre vorher.
Aber eines stimmt, es wurde dann überall immer mehr, und mehr, und mehr.
@RAL , ja man könnte aus dem WBS70 modulare Lösungen für neue Gebäude erschaffen. Das es geht, ist auch schon in einigen Projekten umgesetzt worden.
Johannes
Der Zug ist lange weg. Wir haben heute Bauvorschriften, mit denen sich das Recycling der Platten nicht mehr wirtschaftlich darstellen lässt. Dazu kommen Fragen wie die Haftung. Zudem rotten die verfügbaren Platten seit Jahrzehnten in irgendwelchen verwaisten Gebäuden vor sich hin. In den frühen 1990ern hätte es vielleicht eine Chance gegeben, aber selbst in Berlin standen rund 20% dieser Objekte leer und keiner wollte damit etwas zu tun haben.
Gruss, iwii
Ich bezweifle die Wiederverwendungsmöglichkeiten stark. Es ist selbst heute sehr schwierig irgendwas außerhalb von Granulat, Bruch und Schmelze wirtschaftlich sinnvoll wiederzuverwenden. Außer natürlich in staatlich geförderten Kontexten. Selbst bei hohen Ansätzen grauer Energie sind Neubauten oft preiswerter und vom energetischen Standard überlegen.
Plattenbau würde ich nicht mit Modulbau gleichsetzen, sieht man von den Fertignasszellen ab.
Ich habe vor ein paar Wochen einen Bericht im Fernsehen gesehen, wo unter Verwendung von Plattenteilen von abgebauten Wohnblöcken, ein Gemeindezentrum gebaut wurde. Leider weiß ich nicht mehr im welchen Sender dieser Beitrag gezeigt wurde.
...Verwendung von Plattenteilen von abgebauten Wohnblöcken...
Das war wohl in Kolkwitz - Filmchen auf youtube:
Film
(Gefunden mit:
Bericht im Fernsehen, unter Verwendung von Plattenteilen von abgebauten Wohnblöcken, ein Gemeindezentrum gebaut
und einer Suchmaschine)
