Kehrschleife über mehrere Segmente
madas
GG
Moin,
folgender vereinfachter Plan. Blau wird von Booster 1 (Segment 1), Orange und Rosa von Booster 2 (Segment 2) und Grün von Booster 3 (Segment 3) gespeist.
Rosa ist das Gleis vom Kehrschleifen Modul. Passt das so, wenn die beidseitigen Trennungen auch gleichzeitig die Boostergrenzen sind?
Nach meinem Verständnis schon, aber bevor ich das so verdrahte, wollte ich lieber noch einmal nachfragen.
Danke.
PS: KSM ist so ein LoDi Teil.
Egal ob Kurzschluss oder Sensor, die Grenze sollte innerhalb eines Boosters liegen, sonst kannst du unerklärliche Phänome erhalten.
Außer du verwendest potentialfreie Sensoren (Lichtschranke, mechanische Kontakte, Reed/Hall).
ich habe zwei Kehrschleifenmodule von Littfinsky verbaut. Die Länge des mittleren Abschnittes muss länger sein als der längste geplante Zug. Bei mir sind Züge nicht länger als 1,51 Meter. Der Abschnitt ist ca. 2,0 Meter lang.
Die Schaltgleise sind bei mir zwei 177 mm lange gerade Schienenstücke.
Alles liegt innerhalb eines Boosters.
Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Thomas
Wenn du außer dem LoDi - KSM auch LoDi-Booster und LoDi - GBM verwendest, dann kannst du den grünen Abschnitt über das KSM versorgen.
Der Abschnitt muss aber länger sein als der längste Zug. Bei LoDi-Boostern gibt es keine Probleme an den Übergängen.
Das habe ich bei meiner Anlage so gemacht, und es funktioniert gut.
Ich habe mehrere KSM und insgesamt 4 Boosterbereiche mit 152 Rückmeldeabschnitten. An keinem der Boosterübergänge gibt es Probleme.
