Zusatztender BR 18201
Entschuldigung, da stimmt einiges nicht. Fahrwerk/Achsabstände im Original Steifrahmentender 1500mm/1600mm/1500mm, Zusatztender 1900mm/1900mm/1900mm
Oberteil: hinten der "Kasten" geht viel zu weit hoch, der Ölaufsatz ist nicht zur Seite ausgerundet sonder gerade nach unten, der ganze Bereich um den Aufstieg zur Kabine stimmt nicht.
Es muss dir gefallen!
Frage in die Runde:
muss der Zusatztender selbst fahren ?
Also wenn der nur so angehangen wird braucht der doch eigentlich keinen Motor/Getriebe ?!?
Und passen da die Ölaufsätze von Tillig?
Butzler
Selbstfahrende Einzeltender sind beim Vorbild äußerst selten. ...
Ansonsten ist es ja Wesentlichen ein DR-Öltender, der um eine Kabine und eine vordere Pufferbohle ergänzt wurde.
Frage in die Runde:
Müssen nicht, aber du hättest eine 2.Lok am Zug und ggf. bei Steigungen mehr Zugkraft. Dafür hatte ich mir ja bei dir mal entsprechendes Material besorgt, später über FB von jemanden den 3D gedruckten Tender für die BR01.5 bekommen.
Aber die Idee den auf das Tillig Fahrwerk umzusetzen behalte ich im Hinterkopf.👍
... aber dann auch eine "kurze vierachsige Lok" mit nur zwei angetriebenen Radsätzen, auf denen Haftreifen sind, im Zug, deren Stromabnahme nicht ganz unproblematisch wäre.
Auch könnten die unterschiedlich weit außen sitzenden Drehgestellblenden von Roco- und Tillig-Tender ins Auge fallen.
@mcpilot
Die Frage des Antriebs ist ja immer eine Frage der Kosten. Für Innenkorpus/Motor/Zahnräder/Platine sind schnell 100,- Euro (Tillig-Teile) nur für den Antrieb beisammen, ohne Antrieb wird das ne Sache im zweistelligen Bereich für den Tender.
Butzler
Genau, normale Tender ohne Antrieb um die 60,- , mit Antrieb 130,-
Der Zusatztender braucht aber dieses Führerhaus mit 2. PB und diesen Öl-Aufsatz. Daher wird das Teil eher um die 80,- (ohne Antrieb) liegen.
Alles zu seiner Zeit , die ist im Moment rar, ich hab doch keine Ahnung von Dampfloks!
Butzler
Ich habe meine Unterlagen nochmal durchstöbert habe die Info gefunden von wem ich die Bausätze für den Zusatztender für die BR18201 habe.
@br-52.3232 hat mal ein Zusatztender angeboten ca 30,00 Euro mit Drehgestell, in wie weit er den noch anbieten kann weiß ich nicht.
Ohne die Modellbauleistung schmälern zu wollen, ich persönlich würde das so nicht anbieten.
Außen sollte der Tender schon aus Spritzguss (also Fertigkomponenten) sein. Aber Innen , alles was man nicht sieht, kann es auch 3D Druck sein.
Wie hier beim Beispiel der E18 , beim Tender wäre der Korpus dann ebenso formentsprechend.
Butzler
Ich bin mit Zusatztender sehr zufrieden, er ist sehr gut gedruckt stimmt mit dem Zusatztender von Beckmann überein.
Ich habe in mit Blei schwerer gemacht, somit rollt er besser.
Saxionia hat das richtige Tenderfahrwerk.
Ich konnte Sie noch nicht überzeugen, einen besser rollenden Tender als das Modell von Stromlinie mit Fischer Modell Komponenten zu machen.
Aber zum Selbstbau ist das Saxionia Tenderfahrwerk die beste Lösung.
Bei den Bahnaktionstagen des BW Luth. Wittenberg im Jahr 2013 konnte der Zusatztender der 18 201 aus den Nähe betrachtet werden.
Als MMC die 43 auf Basis der ROCO 44 gemacht hatte haben die die übriggebliebenen Einzelteile verkauft. Dadurch bin ich an ein Tendergehäuse und Drehgestellblenden gekommen. Der Grundrahmen war bei ROCO erhältlich. Der Arbeitsraum vorne entstand aus Polystyrolplatten. Da ich den ohne Antrieb machen wollte habe Güterwagendrehgestelle genommen und die Drehgestellblenden des Tenders aufgeklebt. Beleuchtung habe ich nur hinten eingebaut, da ich den eh nur in einer Fahrrichtung benutze.
20260403_141438.jpg20260403_141448.jpg20260403_141459.jpg20260403_141520.jpg20260403_141530.jpg20260403_141540.jpg
Guten Abend,
Was ist dort beim Original eigentlich drin? Eine Schlafkabine, wie im Fernverkehr, ist das doch sicher nicht :nixweiss:
Werkzeug, Kabel, Schläuche, Ersatzteile, Material ...
Entscheidend ist jedoch eine fest eingebaute "schwere" Kreiselpumpe, mit der man Öl umbunkern kann - vom Zusatztender in den Haupttender. Die braucht Kraftstrom 380 V, ich habe mir jetzt nicht mehr gemerkt, wie hoch abgesichert. Dazu ist der Schlauch, der in Fußbodenmitte der Kabine herauskommt und nach rechts ("Meisterseite") abgelegt ist. Das geht nur im Stand, und ist wegen der möglichen vielfältigen "Sauerei" während der Fahrt nicht möglich.
Ständig verbunden sind jedoch die Zisternen fürs Wasser. Das passiert mit dem Schlauch, der an der Kette hängt.
Herzliche Grüße
Klaus
