Modellankündigung Roco Neuheiten 2026
Habe bei meiner Öl 44 ein Zimo 10x15 Lautsprecher in die Feuerbüchse vorne verbaut musst dazu das Gewicht ein wenig bearbeiten klingt das besser als der im Tender.
Für die fehlenden Werte des Beiwagens der Brotbüchse wird es in Kürze eine Ergänzung geben.
Warum kommt die ZSSK Variante erst 2027 statt der lieferbaren DR Oldtimer? Meine kleine Tatra Strecke Poprad-Tatranska Lomnica muss immer noch mit einen CSD Vt M 283-101 und dem Vt 171 018-5 auskommen. Die wanderfreudigen Preiserlein wollen modern reisen !
Woher weißt du das? Hast du diese Lok in deinem Bestand?
Bei dem Kohletender passt doch der Lautsprecher garantiert nicht an die gleiche Stelle wie beim Öltender hinten am Ende.
Einfach mal die Kabel an der Steckverbindung Lok zum Tender zählen. Sind es vier Kabel dann besteht nur die Möglichkeit Lautsprecher im Tender. Anzahl der Kabel kann man auch in der Betriebsanleitung sehen.
Hat jemand diese Lok in der Variante mit Sound?
Wo hat Roco den Lautsprecher eingebaut, im Tender oder im Kessel.
Leider ist das Ersatzteilblatt auf der Homepage von Roco nicht verfügbar, hätte man möglicherweise etwas sehen können.
Bei Der Variante mit Öltender wurde der Lautsprecher hinten im Tender über Kontakte direkt auf der Platine platziert und die Soundqualität ist so lala.
Zum einen ist der werksseitig im Tender verbaute Lautsprecher recht klein (ich habe bei meinen versoundeten BR 44-Modellen (Kohle-, Öl- oder Kohlestaubfeuerung) stets einen Dumbo-Lautsprecher vom Typ LS13X18H13 im Kessel eingebaut). Zum anderen ist bei dem werksseitig versoundeten Modell der 44 0989-2 der DR, Epoche IV (Artikelnummer 7190015) gemäß Datenblatt von der Roco-Seite (siehe hier 7190015 Dampflokomotive 44 0989-2, DR bzw. https://www.roco.cc/static/frontend/Casisoft/Roco/de_DE/doc/CV/1/DE/7190015940.pdf bzw. das angehängte Bild) ein 8 bit-Zimo-Sounddecoder vom Typ MX658N18 eingebaut. Dadurch ist das Soundprojekt bei dem werksseitig versoundeten Modell der 44 0989-2 auch "nur" ein 8 bit-Soundprojekt.
In einem aktuellen Modell noch ein MX Decoder? Bestärkt mich wieder einmal in meiner Grundhaltung nur analoge Modelle zu erwerben und mich dann gezielt nach meinem "Wunschsound" umzusehen.
Bis nach der Jahrtausendwende waren M286/850 für die Strecke Poprad - Tatranska Lomnica Stammfahrzeuge... (gibt es bei MTB). Die Mitfahrt mit den "auffälligen" 4-Achsern war immer irgendwie etwas Besonderes.
FD851
Warum nicht? Die Decoder mit Soundprojekt sind vermutlich noch vorrätig. Sie funktionieren doch. Bei MX hatte ich jedenfalls nie einen Ausfall. Bei MS leider schon. Hinzu kommt, dass MS Decoder immer noch nicht das können was MX schon einmal konnte. Einige Softwarebestandteile werden erst mit Software Version 6.0 verfügbar sein.
Mangelhaft empfinde ich bei den übernommenen Kühn Modellen, dass die Beschreibungen dürftig sind und ein Ersatzteilblatt nicht mehr im Lieferumfang enthalten ist.
FD851
Ja ich kenne die Strecke.Aber meine Streckenlänge ist für 2 achser besser geignet und die gab es viele Jahre.Das Roco Modell wäre vorbildgerecht.Insbesondere die ostdeutschen Preiserleins wollen mit der Bahn in die Berge, wo sie oft waren !
lt. Aussage von Elriwa wurde die Auslieferung der "Brotbüchsen" erstmal gestoppt, da vermehrt Fehlfunktionen mit der per Touch-Dach geschalteten Innenbeleuchtung auftreten. Nun soll erstmal eine Fehleranalyse erfolgen...
VG Mike
Edith: hier mal der genaue Wortlaut der Mail:
Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne möchten wir Sie darüber informieren, dass bei den Artikeln Roco 7780006 und 7780004 aktuell eine Funktionsabweichung festgestellt wurde.
Der integrierte Sensor zur Aktivierung der Innenbeleuchtung zeigt derzeit keine Funktion. Die Innenbeleuchtung lässt sich jedoch weiterhin digital schalten und ist somit voll nutzbar.
Aus Qualitätsgründen haben wir die Auslieferung der betroffenen Artikel vorerst gestoppt. Wir stehen bereits in engem Austausch mit dem Hersteller, um die Ursache zu klären und eine Lösung schnellstmöglich umzusetzen.
Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren.
Ich habe meine Brotbüchse noch gar nicht ausgepackt. Muss ich dann wohl mal testen. Wie wird denn diese Touchfunktion geregelt wenn man einen Decoder einbaut? Ist sie dann außer Funktion und das Licht wird nur über den Decoder geschaltet?
Im M152 kann ein Decoder vorhanden sein, im analogen Betrieb wird die Innenbeleuchtung nur per Touch gesteuert, im digitalen Betrieb nur über F15
@allans :gruebel:
Übersetzt:
Der M152 kann einen Decoder enthalten; im Analogmodus wird die Innenbeleuchtung nur per Berührung gesteuert, im Digitalmodus nur über F15. :winker:
Wo wart ihr denn vorher mit den Fingern? :icon_eek:
Ein Gutes hat es trotzdem, wenn diese Technik dann richtig zuende gedacht ist, kommt das vielleicht auch für Reisezugwagen auf den Markt.
Poldij :allesgut:
Poldij :allesgut:
... mal ne Frage, welchen Mehrwert bietet es bei Reiszügen... jeden Wagen bei Einfahrt in den SBh einzeln antippen, damit es dunkel wird???
Bei Getreidezügen aus Asien kann man gänzlich auf Beleuchtung verzichten. :)
Bei analogen Fensterzügen ist es eine Möglichkeit, die Beleuchtung einzuschalten, ohne jeden Wagen vom Gleis nehmen zu müssen.
Gar keinen.
Das dürfte aber auch nicht der Zweck sein. Es ist aber eine elegante Möglichkeit, das Licht überhaupt schalten zu können, ohne einen Decoder einbauen zu müssen.
