Eigenbau V 10 C (TTe) von Andi
Mal ein paar Bilder von der Konstruktion. Die Treibstange habe ich aus Spaß an der Freude konstruiert. Die wird gedruckt zu dick und ist daher am Modell ein Ätzteil. Die geätzten Stangen werden mit solchen Nieten an den Gegengewichten befestigt. Eventuell wäre es clever, die Treibstange nur an den Gegengewichten von B- und C-Achse zu befestigen. Dort hebt sich das Getriebespiel auf.
Der Motorhalter ist ein Druckteil. Die "Kanäle" dienen zur Aufnahme der Litzen von Motor und Radschleifern. Der Glockenankermotor ist so einer und wird in die Halterung eingeklebt. Die Halterung hat hinten zwei Führungen zur Aufnahme einer NEM-Buchse und der Ladeschaltung von D&H. Letztere passt gerade so quer ins Gehäuse - wenn man die Platine an den Kanten so weit wie möglich befeilt. Vor der Buchse bleibt Platz für einen MX615N. Man kann natürlich auch auf die Buchse verzichten und einen größeren Decoder einsetzen.
Ob das mit dem Ballastgewicht über dem Motor was wird, muss ich probieren. Das will ich versuchen zu gießen. Die beiden Vierkant-Messingprofile außerhalb der Außenrahmen werden ins Gehäuse geklebt. Für die würde sich vielleicht wirklich WCu anbieten.
Beim Gehäuse bin ich auf eine Wandstärke von 0,7 mm gegangen. Da sind die Ätzbausätze im Vorteil, weil sie durch das dünne Blech mehr Platz zwischen Außenrahmen und Schürze zulassen. Die Außenrahmen dienen auch zur Befestigung der Radschleifer (Neusilber). Diese sind als Außenschleifer ausgeführt und an der A- und B-Achse dupliziert.
Die Kupplungsattrappen enthalten eine von oben eingepresste Mutter und werden von unten mit einer Schraube gehalten. Sie fixieren gleichzeitig das Gehäuse. Separate Teile am Gehäuse sind der Luftfilter (wegen der Farbe), die Auspuffverkleidung (lässt sich besser drucken), die Griffstangen sowie die Scheibenwischer (jeweils Farbe und Stabilität). Die Griffstangen habe ich aus 0,2 mm Neusilberdraht gebogen. Eine gedruckte Biegelehre hilft, sie recht gleichmäßig hinzubekommen. Die Lampeneinsätze fehlen am oben gezeigten Modell noch. Sie sollen aus klarem Harz gedruckt werden.
Abschließend noch ein Blick ins Getriebe. Das Stufenzahnrad (19/9) ist aus zwei Messingzahnrädern zusammengelötet. Die Zahnräder habe ich hier bestellt. Mit 12er Zahnrädern auf den Radsätzen ergibt sich bei 5,6 mm Raddurchmesser und 9.800 U/min bei Nenndrehzahl eine Geschwindigkeit von 49 km/h bei 12 V. Wegen des geringen Gewichts ist das mit der Nenndrehzahl theoretisch. Der Motor dreht m. E. schneller. Das Z19 M0.3 könnte man durch ein Z29 M0.2 ersetzen - wenn man eine entsprechend große M0.2 Schnecke findet. Bei obigem Anbieter sollen solche Schnecken in Zukunft lieferbar sein.
So weit die Theorie. Wenn ich das Fahrwerk wieder zusammensetze, mache ich mal ein paar Bilder.
1769197300466.png 1769197446527.png 1769198058557.png 1769198137880.png 1769198886109.png 1769199453837.png
Die Blindwelle nur durch die Kuppelstange anzutreiben und den Platz der Zahnräder für Masse zu nutzen, wäre das eine Option?
Und warum ist das Lager der Blindwelle nicht in der gleichen Ebene? Ist doch kein Winterthur-Schrägstangenantrieb ;)
Tante Edit(h) hat mich das Original genauer anschauen lassen, tatsächlich, ist mir noch nie so aufgefallen.
Deine V10c sieht verdammt gut aus, auch spitze lackiert.
Mit der V36 in Z würde nicht funktionieren, die Achsstände stimmen nicht. Wäre ein unschöner Kompromiss.
Die Blindwelle nur über die Kuppelstange mitnehmen zu lassen geht, ist aber sehr friemelig, hatte ich bei meinen allerersten Fahrwerken, willst du nicht zusammenbauen.
Die Kuppelstange ist bei mir immer an der A Und C Achse befestigt in Langlöchern gelagert, wenn du B und C Achse nimmst, würde sie beim bewegen kippeln. Ist bei A und C Achse auch, nur weniger.
Bei der HF 130 liegt die Blindwelle auf der gleichen Ebene, Ns4 und V10c waren höhergesetzt.
Gruß,
Martin
Je nach Art der Wagen könnte ein zweiter Antrieb z.B. im Gepäckwagen versteckt werden. Bei Digitalbetrieb müßte dann der versteckte Booster beim Abkuppeln der Lok abgeschaltet werden. Mehr als 3-4 Drehgestellwagen würden aber auch beim Vorbild zu viel für eine V10C sein. Bei der Parkeisenbahn Wuhlheide war die höchste Anhängelast 3 große Personenwagen (neuer Wagenkasten auf MPSB-Fahrgestell). Bei 4 Wagen wurden 2 leichtere offene Wagen mit 2 Großen gemischt gefahren.
Ich weiß nur, dass bei Wolframkupfer kommerzielle Anbieter i.d.R. abwinken bzw. es als Material gar nicht anbieten. Der Verlust an Fräsern ist einfach zu hoch.
Die einzige mir bekannte industrielle Anwendung von WCu ist die Herstellung von Elektroden für das Senkerodieren. Die werden definitiv gefräst. Wenn dabei ein hoher Werkzeugverschleiß auftritt, wird der offensichtlich in Kauf genommen und mit einkalkuliert.
Diese Nachteile werden wohl von den Vorteilen des Materials übertroffen, sonst würde man es nicht machen.
Ich bin mir nicht sicher, ob Schleuderguss präzise genug wäre. Wir reden über M0.3. Das Getriebespiel muss so klein wie möglich bleiben. Wenn dann zu viel schrumpft, klemmt es. Außerdem streiten sich die Stangen links und rechts irgendwann, wer Recht hat.
Wo in Deinem Gehäuse wird ein Zahnrad gelagert?
Schleuderguß habe ich nur für das Gehäuse empfohlen. Eine eventuelle Schrumpfung des Gußteiles kann man durch eine Skalierung des (Wachs-)urmodells größtenteils kompensieren.
Das Gießen von Metall ist nun mal kein 1000%ig reproduzierbares Verfahren. Hier wird es immer Toleranzen geben. Darum werden Gußteile - egal ob Schwerkraft-, Druck-, Vakuum-, Schleuder- oderwasauchimmerguß - da, wo es auf Präzision ankommt immer mechanisch nachbearbeitet.
Was ich eigentlich sagen will:
Du hast 'zuhause ganz alleine' eine Lok konstruiert und gebaut, die nicht nur gut aussieht, sondern auch noch prima funktioniert!
Chapeau! :applaus:
Aber:
Die rein private Herstellung so feiner Präziosen 'im heimischen Bastelkeller' hat auch heute noch ihre Grenzen.
Wenn Du mehr willst, mehr Masse, mehr Präzision, mehr wasauchimmer, wirst Du nicht drumherumkommen, die Dienste spezialisierter Anbieter in Anspruch zu nehmen.
Das ist günstiger, als den eigenen Maschinenpark im siebenstelligen Bereich aufzurüsten und auch noch die Kenntnisse zu erwerben, um in der Lage zu sein, das Zeug auch artgerecht zu nutzen.
Wenn es nix kosten darf, sei zufrieden mit dem, was Du geschaffen hast.
Das scheint aber bei Dir nicht der Fall zu sein.
wenn es in Spur Z eine V36 gibt könnte man das Fahrgestell eventuell umfriemeln.
Da eine originalgetreue Konstruktion schon vorliegt, wäre das ein klarer Rückschritt.
@Stardampf Dass Du das mit dem Schleuderguss auf das Gehäuse bezogen hast, war mir tatsächlich durchgerutscht. Ganz einfach wird das bei einer Wandstärke von 0,7 mm aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Karsei will das Gehäuse daher unterteilen.
Ansonsten hast Du Recht. Mir geht es darum, neue Sachen auszuprobieren, dazuzulernen und vielleicht auch ein bisschen darum, Denkweise und Probleme der Hersteller nachzuvollziehen. Irgendwann ist natürlich eine Grenze erreicht, was Machbarkeit und Finanzierbarkeit für mich als Bastler betrifft. Dann muss ich halt entscheiden, was mir welche Sache Wert ist.
Ein paar Betrachtungen zur Masse:
Die Lok, so wie oben zu sehen, wiegt lächerliche 13 g. Getriebeteile aus Messing bringen ca. 12 g, solche aus Class D WCu ca. 21,5 g mehr Masse. Die Ballastgewichte in der Schürze aus WCu zu machen, bringt keine 0,6 g mehr. Das Vorbaugewicht würde aus BiSn42 gegossen ca. 2,8 g bringen. Die ganze Lok wiegt also in der Messingvariante ca. 28 g, in der WCu-Variante ca. 38 g.
Ein Gehäuse aus Messing würde die Lok nochmal 10 g schwerer machen. Man käme in der Heavy-Metal-Variante also fast auf 50 g. Möglicherweise wäre ein Messinggehäuse aber zu hecklastig.
Ich sage mal so: wenn sie mit 28 g in der Ebene einen Rollwagen mit Güterwagen obendrauf ziehen könnte, wäre ich glücklich.
Angefangen habe ich mit der Konstruktion übrigens vor ca. 4 Jahren. Motivation war die Unzufriedenheit mit einem bei Shapeays erstandenen Dummy-Bausatz. Zu dem Zeitpunkt hatte ich genau 0 Ahnung vom Umgang mit FreeCAD. Die V 10 C ist sozusagen mein Übungsobjekt geworden. Heute würde ich deshalb sicher das eine oder andere anders konstruieren. Zum Geburtstag 2022 bekam ich dann den Elegoo Mars 2 Pro von meiner Frau - damit ich von dem konstruierten Zeug auch mal was in die Hand nehmen kann. Karsei habe ich das Gehäuse oben auf der Leipziger Messe 2023 gezeigt. Wir schreiben uns zu dem Thema "V 10 C" in unregelmäßigen Abständen.
Andi
Das alles und noch viel mehr (Schrumpfung etc.) kriegst Du aber bei einem ganz unverbindlichen Telefongespräch mit MMC raus...
Dann machst Du es halt wie Karsei und teilst das Gehäuse: Motorraum in Heavy Metal und Führerhaus in Vollgummi. :happy:
Ich würde ein Vollmessinggehäuse gießen lassen. Wird das zu hecklastig, kannst Du immer noch die Säge nehmen...
Das Gehäuse auf den Bildern von letzter Woche ist noch die erste Version. Inzwischen habe ich die Proportionen noch minimal verändert. Der Dachradius ist etwas größer geworden, die Lampen sind etwas in Richtung der Ecken gewandert. Auch die Form der Fenster habe geringfügig modifiziert.
Der Außenrahmen ist noch einmal dünner, ebenso die Gegengewichte. Außerdem hat die Blindwelle nun auch eine komplette Aussparung, so dass sie von unten eingelegt werden kann.
Das Gehäuse wird von den Kupplungen gehalten. Diese werden von unten mit einer Schraube befestigt.
Noch nicht ganz sicher bin ich über den Verlauf des Zierstreifens bei der Stützengrüner Lok. Auf einigen Fotos sieht es aus, als sei er auf der Tür nicht vorhanden. Vielleicht wurde eine Ersatztür verbaut? Beim neuen Gehäuse ist er nun durchgehend. Ich würde darauf tippen, dass das der Version ab Werk entspricht.
Da ich seit kurzem Harz von Anycubic nutze (DLP Craftsman), habe ich damit das Gehäuse noch einmal gedruckt. Das Gitter wird damit etwas schärfer als mit dem ABS like von Elegoo.
Als Material für das Getriebe favorisiere ich derzeit CuSn8 (Bronze).
Andi
@Andi Wuestner Ein sehr schönes Modell, da kann ich mich meinen Vorschreiber nur anschließen. Das Gitter sieht mit dem DLP Craftsman Resin deutlich detailreicher aus. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, welche Unterschiede mit verschiedenen Resinsorten feststellbar sind.
VG Martin
Mal drei Worte zu den Radsätzen. Alles, was man in Spur Z usw. fertig bekommt, ist leider zu breit. Ich habe hier zwar drei schöne Radsätze von Martin, die allerdings nur einseitig isoliert sind. Das gefiel mir nicht so gut. Also bleibt nur Selbstbau.
Als Achsen habe ich Stahlstifte 12 x 1,2 mm von amazon verwendet. Diese müssen minimal gekürzt werden. Die Zahnräder stammen von kkpmo.com. Die Zahnräder werden mit Loctite 603 auf der Achse befestigt. Eine gedruckte Montagehilfe sorgt dafür, dass das Zahnrad an der richtigen Position sitzt. Die Montagehilfe hat auch noch Aussparungen für die Räder, falls später doch mal ein Zahnrad nachträglich neu fixiert werden muss.
Ein befreundeter Boarder hat mir die Radreifen aus Neusilber gedreht. Ich selbst habe keinen passenden Drehstahl, er fertigt sich den selbst. Ursprünglich hatte ich vor, in die Radreifen gedruckte und bereits mit Achsbohrung versehene Isolierbuchsen einzupressen. Das funktionierte aus mehreren Gründen nicht. Erstens sitzt die Bohrung im Radreifen nicht immer exakt mittig. Zweitens wird die Isolierbuchse beim Einpressen nicht gequetscht, sondern "abgeschabt" und sitzt dann zu locker. Das Harz (DLP Craftsman und ABS-like) ist einfach nicht zäh genug. Eventuell ist anderes 3D-Druck-Harz besser geeignet. Beim Aufpressen der Räder auf die Achse ist die Buchse dann im Radreifen "gekippt". Das Ergebnis ist ein deutlich sichtbarer Seitenschlag.
Ich habe letztlich Isolierbuchsen mit einer leichten Riffelung und ohne Bohrung gedruckt und diese beim Einpressen mit Loctite 603 versehen. Die Räder habe ich mit Spannzangen von Fohrmann in die Drehmaschine eingespannt und die Achsbohrung leicht untermaßig (1,15-mm-Bohrer) gesetzt. Zum Aufpressen auf die 1,2-mm-Achse habe ich mir eine "Spannzange" gedruckt (links im Bild). Diese dient der Zentrierung des Rads und sorgt gleichzeitig durch einen mittigen Anschlag dafür, dass die Achse so weit durchgesteckt wird, wie es das Spurmaß erfordert. Im Bohrfutter sitzt auch ein gedrucktes Hilfsteil (rechts im Bild), das die Achse beim Aufpressen mittig hält.
Andi
Viel Arbeit, auch konstruktiv und mit aufwendigen "neumodischen " Hilfsmitteln, die auf die althergebrachte Art deutlich einfacher zu lösen gewesen wäre.... Hatte ich ja sinngemäß beim "Grischan Fred" schon geschrieben zum Thema Räder drehen und isoliert aufachsen. Warum kommt man eigentlich bei all den Problemen und Unwägbarkeiten rund um den 3D Druck (natürlich verteidigen die stolzen Besitzer und Beherrscher dieser Geräte dies als unwahr....) auf die kühne Idee, das ausgerechnet das Loch, auf das es ankommt, exakt mittig wie senkrecht und genau maßhaltig ist ? Nichts davon traf offensichtlich zu, zudem unpassende Materialeigenschaften.
Wer aufwendig Radscheiben dreht, und diese einmal rund und zentrisch laufend gespannt hat, kann da rein auch noch ein passendes Stück Kunststoff drücken und mit ner Bohrung versehen, Aufwand evtl. ne Stunde. Den ganzen Aufwand über den Druck kann ich nicht wirklich nachvollziehen, außer man möchte getreu dem Hobbygedanken etwas eigentlich völlig Sinnloses mit maximalem Aufwand betreiben. Aber nun sind die Radsätze ja fertig....das Ergebnis ist da. Ich drück dir die Daumen, das die Isobuchsen halten und bleiben wie sie sind....Stichworte Resin und UV und Aushärten....
Exakt maßhaltig -> eher nicht
mittig und senkrecht -> ziemlich sicher ja
Ursächlich war, wir gesagt, die nicht zentrische Bohrung im Radreifen und der zu lockere Sitz der Buchse im Radreifen.
Aus welchem Material stellst Du Deine Isolierbuchsen "auf althergebrachten Art" wie her?
Andi
Die letzten für mich privat aus POM, rund im ca. Durchmesser des Bundes, abgedreht auf Übermaß Bohrungen im Rad. Nicht privat soll's ne Art Hartgummistange gewesen sein, sonst genauso. Ist nicht so wärmeempfindlich.
Die Motorhalterung habe ich nochmal korrigiert. Die Kabelführungen waren etwas zu eng. Jetzt lassen sich die Litzen gut verstauen und sind beim Aufsetzen des Gehäuses und beim Einstecken des Decoders nicht mehr im Weg.
Andi
Ähnliche Themen
