Stromführende Kupplungen aus dem 3D-Drucker
moba_tt
Leipzig
Ich mache jetzt mal ein neues Thema auf, unter dem ich mein neues Projekt vorstellen möchte.
Zuerst einmal, um den "Profis" den Wind aus den Segeln zu nehmen, ich bin (mit meinen 71 Lenzen) fortgeschrittener Anfänger in FDM-Druck (Creality Ender 3 S1 Pro) und neuerdings blutiger Anfänger im SLA-Druck (Elegoo Saturn 4 Ultra 16K), also bitte Nachsicht, wenn da etwas nicht ganz expertenhaft rüberkommt.
Ich beschäftige mich schon länger mit der Beleuchtung meiner Personenzüge und damit zwingend mit der Spannungsweiterleitung von Waggon zu Waggon.
Ist ja ein Thema, was schon mehrfach hier besprochen, aber für meine Bedürfnisse nie bis zum Ende gedacht wurde, weil tatsächlich der Teufel bekanntlich im Detail steckt(vielleicht habe ich es auch einfach überlesen).
Da allerdings der 3D-Druck mittlerweile auch für Privatanwendung erschwinglich wird, eröffnen sich hier tatsächlich neue Möglichkeiten.
Folgende Randbedingungen habe ich mir gestellt:
- Verwendung handelsüblicher LED-Streifen von der Rolle (5 Meter recht kostengünstig, da man diese in Abschnitte zu 5 cm trennen kann)
- Funktionsdecoder zum Schalten/Dimmen des Lichts versteckt in einem Waggon (Gepäck-, Mitropa- oder Schlafwagen)
- Abnahme und Durchleitung der von allen Waggonachsen aufgenommenen Digitalspannung ZUM Funktionsdecoder (2 Pole)
- Durchleitung der LED-Spannung durch alle Waggons VOM Funktionsdecoder (2 Pole)
- Einsatz von Waggons mit "alten" BTTB-Aufnahmen und aktuellen NEM-Normschächten, möglichst auch gemischt
- Automatisches Umkuppeln der Wagenreihung ist nicht erforderlich, da ich in der Regel im festen Verband fahre
Meine ersten früheren Versuche mit Steifkupplung und 4 angedeuteten Bremsleitungen (mit Litze) waren nicht sehr erfolgreich. Selbst mit Decoderlitze (0,04 mm) wird das bei 4 Adern so steif, dass die Waggons sich in Kurven gegenseitig blockieren und rausziehen.
Ein gemischter Wagenreihung von "alten" BTTB-Waggons und neueren Tillig-Waggons ist nicht möglich.
Deshalb hatte ich mir für Tests die 4-poligen PEHO-Magnetkupplungen besorgt und diese in einem Schnellzug mit 4 Waggons eingebaut.
Prinzipiell funktioniert das, allerdings habe ich folgende Probleme/Einschränkungen festgestellt:
- Gelegentlich willkührliches Abkoppeln (ist mir passiert in der Gleiswendel aufwärts, die Waggons rauschten zurück und trafen einen gerade in den Schattenbahnhof eingefahrenen Zug, war nicht so toll).
- Da ich mit Reed-Kontakten im Gleisbett meine Automatisierung schalte, sporadisches Auslösen des Rückmeldesignals
- Kosten von 11 € pro Paar (bei ca. 30 vorgesehenen Waggons und später evtl. Nachnutzung bei Kollegen/Freunden etwas heftig)
- die PEHO-Magnetkupplung gibt es nur für die neueren NEM-Aufnahmen
Fazit:
Für das (stromlose) Kuppeln von Waggons prinzipiell gut geeignet (dann reicht in N/TT 2-polig), für mein Vorhaben aber eher ungeeignet.
Im ersten Ansatz habe ich mich hingesetzt und das Prinzip der PEHO-Kupplung nachkonstruiert (für BTTB-Aufnahme und für NEM) und mit meinem FDM-Drucker mit PETG gedruckt.
Klappte eigentlich ganz gut mit kräftigeren Stabmagneten als im Original (D2x3 mm), die Kosten liegen unter 1 € pro Paar.
Aber es gibt immer wieder kurzzeitige Unterbrechungen.
Als Ursache dafür:
- relativ simpler 3D Drucker (0.4 mm Düsendurchmesser), damit für solch kleine Teile keine ausreichende Genauigkeit
- Kontaktprobleme zwischen Magnete und eingeführter Litze (Klemmverbindung, Korrosion, Löten ist bei Neodym schlecht möglich)
- man muss alle 4 Stabmagnete exakt plan in die Bohrungen einschieben und ohne Oberflächendifferenz ausrichten
Das ist manuell nahezu unmöglich, es gibt da immer Unterschiede in Höhe/Tiefe im Micrometer-Bereich. Dies führt dann aber besonders in Kurven zu kurzzeitigen Abhebungen, Unterbrechnungen und damit Flackern.
Fazit (unter Voraussetzung Eigenbau im FDM-Druck):
Das Prinzip der Magnetkupplung ist gut, für Stromführung aber nur bedingt geeignet.
Deshalb habe ich eine andere Idee verwirklicht:
Anstelle von Magneten schiebe ich sog. 4-polige Micro Steckverbinder RM 1.0 in den Kupplungskörper ein, die gibt es als 10er-Pack bereits mit Litze in der Bucht für ca. 16 €, manchmal auch mit Rabatt für 2 € weniger.
Wenn man selbst die Kabel anlöten will, wird's sogar noch günstiger.
Anstelle der Bohrungen für die Magnete habe ich einen Aufnahmeschacht für Stecker bzw. Buchse konstruiert, wo diese eingeklebt werden. Buchse und Stecker werden neben der Steckverbindung noch durch eine Klemmverbindung gehalten.
Für Ästheten sind diese Kupplungen sicher etwas zu klobig, aber sie erfüllen meine Anforderungen.
Meine ersten Versuche sehen sehr optimistisch aus, die Kosten pro Paar liegen bei ca. 1,50 - 1,80 €.
Allerdings besteht nach wie vor das Problem, dass die Genauigkeit im FDM-Druck für solch kleinen Modelle einfach nicht ausreichend ist, mit meinem Drucker komme ich nur bis zu einer Schichtdicke von 0,12 mm runter. Für die Stabilität sollte man mindestens 3 Schichten Wandstärke rechnen, dann wird die Kupplung aber insgesamt schon recht klobig.
Fazit bis jetzt:
Da Prinzip der Micro-Steckverbinder ist gut geeignet, die Kupplungen laufen im Prototyp trotz 4 Litzen gut im Schacht mit, die Ausschussquote ist aber beim Druck mit Fillament relativ hoch, weil die Maßgenauigkeit nicht zuverlässig gehalten werden kann. Außerdem sind die Kupplungen relativ groß und klobig.
Durch Vermittlung eines Freundes konnte ich mir in der Zwischenzeit ein paar Muster meiner überarbeiteten filigraneren Kupplung mit Resin drucken lassen, das Ergebnis ist wirklich überzeugend. Also habe ich mit jetzt einen Resin-Drucker angeschafft in der Hoffnung, dass man das vielleicht noch etwas genauer hinbekommt.
Die nächsten Tage und Wochen werde ich mich erstmal mit meinem neuen Resin-Drucker beschäftigen, die Nachbearbeitung bis hin zum fertigen Produkt ist dann doch um einiges aufwändiger als mit FDM, hier brauche ich noch etwas Übung.
Ich werde in den nächsten Wochen den Fortgang meiner Entwicklung und der Tests hier weiter vorstellen.
In vorletzten Bilder ist der Größenunterschied zur PEHO-Kupplung zu sehen, im letzen Bild ein Vergleich der FDM-gedruckten Kupplung mit einer Resin-gedruckten, eine Variante für den "alten" BTTB-Aufnahmeschacht ist auch in Arbeit.
Klingt interessant, wird aber auch relativ groß, wenn ich das Bild mit dem Vergleich zu Peho richtig interpretiere.
Meine Befürchtung ist aber, dass die aus Resin gedruckten Kupplungen nicht sehr haltbar sein werden. Insbesondere bei den Halteklammern würde ich vermuten, dass diese relativ schnell brechen werden.
Ich habe auch noch nicht so viel mit dem Resin Drucker (Elegoo Mars 2) gedruckt. Meine bisherigen Erfahrungen mit Elegoo UV405 Standard Resin sowie Siraya Tech Blu sind bzgl. Haltbarkeit aber eher durchwachsen. Für größere Teile mit feinen Strukturen (z.B. Wagenkasten eines Güterwagens oder Blechkanäle für Stellwerk Seilzüge) war das Ergebnis sehr gut und die Teile sind auch haltbar genug. Sobald es aber filigraner wird (Rollenhalter, Weichenspannwerk) sind mir die Teile z.T. schon beim Einbau kaputt gebrochen. Bei den Rollenhaltern kam noch hinzu, dass sich diese z.T. nach einiger Zeit durch die eigentlich sehr geringe Spannung der Leitungen (EZ Line Fine) verbogen haben.
Deshalb bin ich gespannt, wie gut und lange die Kupplungen funktionieren werden und welche Erfahrungen du mit unterschiedlichen Resin Sorten machst.
Ja, das waren die ersten Prototypen mit PLA gedruckt, diese waren noch recht klobig.
Die aktuelle Konstruktion ist da um einiges filigraner, siehe letztes Bild im Vergleich zur originalen Kupplung.
Die letzten Muster hat mir jemand mit ANYCUBIC Tough Resin 2.0 gedruckt. Das Material ist fest aber weist auch eine ausreichende Flexibilität auf. Die Klammern federn etwas und schnappen gut im Gegenstück ein, deshalb habe ich da erstmal keine Befürchtungen. Wie es bei Langzeitbelastung aussieht, muss man dann sehen.
Mein eigener Start in den Resin-Druck hat erstmal einen kleinen Dämpfer bekommen. Der SLA-Drucker war nach einmaliger Benutzung gleich defekt, habe ihn wieder zurück geschickt und bekomme (hoffentlich) nächste Woche eine Ersatzgerät.
Werde aber auf jeden Fall über die Fortschritte berichten.
Interessanter Ansatz und sieht echt gut aus. Warum willst du die Versorgungsspannung der LED's duchleiten? Je nach Zuglänge kommt da relativ viel Strom zusammen. Welchen Funktionsdecoder möchtest du nehmen und kann er dies Schalten?
Ich denke das der Ansatz sehr gut ist, alledings würde ich jeden Wagen die Stromversorgung der LED's übernehmen, da sie ja eh Kontaktabnahme haben. Über die Kupplungwürde ich nur ein Schaltspannung für einen Mosfet leiten. Dimmen ist dann auch möglich oder manuell vorher mit verbautem SMD-Poti.
Eine tolle Idee, leider sehe ich ein Problem in der Sprödigkeit des Materials. Die SLA Kupplungen werden schon nach recht kurzer Zeit beim trennen oder kuppeln brechen. In wie weit es Material gibt, welches dauerhaft flexibel bleibt, weiß ich nicht. Selbiges wird aber zwingend notwendig sein.
So, wie ich schon oben geschrieben habe, musste ich erstmal einen neuen Drucker anfordern, weil der Erstgelieferte gleich wieder defekt war.
Habe mich in den letzten Wochen mit einigen Testobjekten in das Gerät eingearbeitet. Ist ja doch etwas anspruchsvoller und aufwändiger als mit einem FDM-Drucker.
Habe erste Prototypen meiner Kupplung mit "Elegoo ABS-Like 3.0" Resin gedruckt um einfach ein Gefühl für die Toleranzen zu bekommen. Von den Abmessungen bin ich erstmal schon zufrieden.
Ja, das Material ist nicht sehr flexibel, aber für das Einklicken (geht straff) gerade noch so geeignet. In meinem Fall will ich ja nicht ständig den Verband trennen, sondern eine Einheit aus 2-3 Waggons zusammenstellen und die bleiben dann so.
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass mit der Zeit das Material austrocknet und spröde wird und dann leicht bricht. Hier muss ich nochmal recherchieren, ob es flexibleres Material gibt bzw. habe ich gelesen, dass man verschiedene Resine auch mischen kann, um geeignete Eigenschaften zu erhalten (z.B. könnte ich man mal damit experimentieren, einen kleinen Anteil Tough Resin zuzumischen). Habe da also für die Zukunft noch genug Herausforderungen und bin weg von der Straße :ja:.
Ich wollte aus Kostengründen nicht in jeden Waggon einen FD setzen, sondern immer 2-3 Waggons als Einheit mit einem FD zusammenfassen und deshalb die LED-Versorgungsspannung durchleiten, da sollte natürlich der Summenstrom nicht größer sein als der FD liefert.
Muss nochmal schauen, was die Ausgänge des FD an Strom bringen, habe den Typ jetzt nicht parat.
Habe mal nachgeschaut. Ich habe vor ca. 1,5 Jahren mal in einem Sonderangebot einige Funktionsdecoder von Tams erworben ("Tams FD-LED"), die haben 2 verstärkte Ausgänge von je 300 mA. Also ausreichend, um 15 5cm-Einheiten eines LED-Schlauchs pro Ausgang zu schalten, für meine gedachten 2-4 Waggons pro FD-Verbund völlig ausreichend.
..., leider sehe ich ein Problem in der Sprödigkeit des Materials
Habe mir im "BlackFriday"-Vorverkauf 2 L von "ANYCUBIC Tough Resin 2.0" bestellt. Ist zwar sonst relativ teuer, aber bei angebotenen ca. 30% Rabatt kann man mal damit experimentieren. Die Beschreibung bzw. Erfahrungsberichte bezüglich der Flexibilität klingen recht überzeugend. Wenn ich meine Kupplungen damit gedruckt habe, werde ich berichten.
Ein gesundes neues Jahr wünsche ich noch.
Habe in den letzten Wochen mal mit verschiedenen Mischungsverhältnissen aus "Elegoo ABS-Like 3.0" und "Tough Resin 2.0" experimentiert und denke, dass ich eine geeignetes Verhältnis gefunden habe, welches einen guten Kompromiss zwischen ausreichender Steifigkeit der Kupplungsdaufnahme und Elastizität der Halteklipse darstellt, siehe: Kupplung aus Resin.
Ob das Material nicht im Laufe der Zeit spröde wird, muss sich dann im eingebauten und bespielten Zustand zeigen.
Jetzt habe ich eine Handvoll Exemplare sowohl für den Tillig-Normschacht als auch die alte BTTB-Aufnahme vorbereitet, die auch untereinander (wie bei den "normalen" Kupplungen) passen. Damit kann ich meine ersten Waggons versorgen und durchgehend elektrifizieren.
Anbei einige Fotos von der Kupplung mit und ohne Micor-Steckverbinder.
