Digital Lichtfunktionen Kuehn/ Roco Bardotka
V1801
Deppendorf
gestern habe ich zwei Roco Bardotkas bekommen. Es handelt sich dabei um zwei Loks von Roco welche ab Werk digitalisiert, sowie mit Sound ausgestattet sind. Bei einer der beiden Loks habe ich aber ein kleines Problem mit dem Spitzenlicht.
Während an einem Führerstand nur die beiden unteren Spitzenlichter an sind, leuchtet am anderen Führerstand auch das obere Spitzenlicht. Wie kann ich das obere Spitzenlicht jetzt ausschalten? Über die Roco Funktionen geht das leider nicht.
Verbaut ist ein Zimo MS590N18, die Steuerung erfolgt über die Z21 App.
Danke im Voraus, Matthias
Ich nehme mal an, dass das obere Spitzenlicht nicht separat schaltbar ist. Auf der Seite wo sie nicht leuchtet ist entweder die Led defekt oder wird nicht angesteuert.
Separat schaltbar ist das Spitzenlicht schon. Auf der ex-Kühn-Platine befinden sich 3 LEDs pro Seite.
Ich würde den Decodertausch als die einfachste "diagnostische Methode" vorschlagen. Nimm einfach den Dekoder aus der zweiten Lok. Falls sich die Lok weiterhin falsch verhält, liegt es an der Platine.
Es geht doch nur auf einer Seite um die obere Signalleuchte. Entsprechend der Bedienungsanleitung von Roco können die Signale über Funktionsausgang auf der entsprechenden Seite komplett abgeschalten werden.
@Loktom natürlich kann ich auf einer Seite das Licht komplett abschalten. Aber das ist weder im Sinne des Erfinders, noch das was ich von einem Modell erwarte.
Ich erwarte auch etwas anderes. Zum Beispiel das FA1 und FA2 zur direkten Ansteuerung des Zugschluss zur Verfügung stehen.
Das obere Spitzensignal ist nicht einzeln schaltbar. Man könnte über FA5 und FA6 dieses ansteuern. Dazu sind auf der Platine Veränderungen vorzu nehmen.
Ja, Du hast recht, im Originalzustand der Platine ist das Fernlicht nicht separat schaltbar. Mein Fehler.
Ich erwarte auch etwas anderes; deshalb kaufe ich keine digitalen Soundloks von Roco, tausche die Platine gegen eine P22-Ersatzplatine, nutze einen Lautsprecher mit ordentlichen Schallkapseln und Sound von Jacek. Schade, dass Roco die Kühn-Modelle nicht zumindest elektronisch verbessert hat.
