3D-Druck-Bausätze von BR-Modelle
Anbei ein paar Impressionen meines fertiggestellten G5 Kurzkipper mit Stahlführerhaus.
Wirklich ein toller Bausatz!!
wie an anderer Stelle zu lesen war, werde ich in Leipzig am Stand von Hädl zu finden sein. Ich werde meinen kleinen Bauchladen dabei haben. Wer mag, kann sich die im Anhang befindlichen Listen ansehen. Ich habe sie nochmal aktualisiert. Neben den bekannten S4000 und G5 habe ich auch die G5 Pritsche und Pritsche/Plane in verschiedenen Ausführungen dabei. Ein paar Ausblicke sind auf den Listen auch zu finden.
Wir sehen uns.
  • Angebotsübersicht_TT_Güterwagen.pdf
  • Angebotsübersicht_TT_G5_S4000.pdf
  • Angebotsübersicht_TT_H3_Landwirtschaft.pdf
  • Angebotsübersicht_TT_Zubehör.pdf
  • Bestellliste TT.pdf
Moinsen zusammen :tach:
Ich habe eben bei BR-Modelle die ersten vier Bauanleitungen für die Feuerwehren auf S 4000-1 abgegeben.
Es sind die Beschreibungen für:
- Schlauchkraftwagen SKW14
- Gerätewagen GW60
- Kohlensäurelöschfahrzeug LF-CO2
- Grubenwehr-Einsatzwagen GEW
Ich hoffe, dass ich mich verständlich genug ausgedrückt habe.:gruebel::wiejetzt:
Die Bauanleitungen können ab jetzt bei BR-Modelle angefordert werden.:traudich:
Gruß SteWo :winker:
Ich mir auch den Kohlekastenaufsatz gegönnt und natürlich gleich eingebaut. Das komische Fass da hinten drauf wurde durch 2 Kübel von Modell Kreativ ersetzt. Sieht schon mal bissl besser aus.
Sieht top aus, hast Du mit Airbrush lackiert? Ist der Tausch schwierig? Klemmt das Teil so, oder hast Du etwas Kleber benutzt?
Dankeschön.
- Gerätewagen GW60
Gruß SteWo :winker:
diese sicher
Hallo, ich habe auch die Kohlekastenaufsätze getauscht. Es muss noch trocknen und dann kommt das Dosiermittelfass. Der Umbau ist nicht so aufwändig wie das mit dem MMC Tenderhut war. Prima Idee von Birger und BR Modell!
