Ohne Schnörkel, Grundplatte
😃😃 neeeeee
Also vorne die Rokal, 1:100 ... OK, keine Ahnung, war beim Erbe meines Vaters mit dabei.
Die T3 .. von Tillig
Und eben die BR81
Aber schon T3 zu BR81 .. gewaltig der Unterschied.
Am WE geht es weiter ans "mauern"
Und schleifen des Bogens. Habe schon Respekt vor den kleineren Steinen oberhalb des Bogens.
2000 Stück sind mal vorhanden, hoffe es reicht.
Der Bogen sind 415 Steine.
Dann die Ausseite der kleinen Bögen noch evtl mit den grossen, muss ich mir in Ruhe ansehen
Dann.... werden die sich im Fangnetz mittig der Wendel wiederfinden .
Und die Wendel sind innen offen so das ich da komplett von innen rein kann und überall rankomme.
Bei 2 Weichen komme ich immo noch nicht gut ran wenn Störungen sein sollten.
Da werde ich noch im Berg abnehmbare Zugänge legen müssen .
Kleine Revisionsöffnungen.
Mal kurz ein optisches Update.
Verbaut sind gut 2000 Steine ....
Unzählige Tuben Sekundenkleber, Gel,
dazu eine halbe Tube UHU-hart
War heute das erste mal probestellen.
Aber noch viel Arbeit an dem Viadukt...
Noch einen schönen Abend
Servus MHouben,
Ja es wird noch verfügt...
Muss aber noch die hinteren "Gehwegplatten" kleben... bissle mit feinem Papier schleifen...
Und ja .. Fugen...
Werde es mit richtiger Fugenmasse testen, Zementgrau, kann man recht dünn anrühren.
Vorher aber einen externen Testaufbau ob es an die Steine abfärbt.
Ansonsten diesen speziellen Mörtel den es für die Steine gibt, kann man auch sehr dünn anrühren, und natürlich auch testen ...
Und ja , es war schon eine süfikusarbeit, alles mehr oder weniger mit der Pinzette versuchen recht gerade zu kleben.
Habe auch gerade die kleinen Steine 2 mal ca 50 Stück wieder abgerissen .... bis man den Bogen raus hatte 😀
Hm, irgendjemand hat vor kurzem (< ¼ Jahr) nen Tipp zum Verfugen gegeben, leider kann man nicht (mehr) nach seinen Likes suchen.
Fugenmaterial gibt es z.B. von Juweela(auch in grau):
oder von ch-kreativ:
Mhhhhh, klar, trocken einbringen und dann vorsichtig mit leichtem Wassernebel benutzen.
Das probiere ich mal mit der Fugenmasse....
Sollte auch gehen, und davon hab ich verschiedenste Farben in der Firma.
DANKE
Eventuell gibt es das Zeug ja auch noch, was ich hier verwendet habe.
Die Steinnachbildungen waren von ch-kreativ aus Chemnitz.
Der "Mörtel" war dazu geliefert worden und lies sich mit den Fingern in die Fugen reiben.
Ja super, das Zeug gibt es noch, und einzeln .
Vielen Dank
Und Deine Brücke, die Matten , sehen echt super aus.... wie realer Naturstein 👍
Da hätte ich mir 2000 Steine zu kleben sparen können 😀
Bin dieses Jahr auf der Messe in Friedrichshafen, mal sehen was es da alles gibt, und hoffe das TT mal etwas stärker vertreten sein wird.
Soooo, gestern kleinen Test gemacht.
Fugenmasse vom Fliesenleger mit den Fingern und kleinem Pinsel in die schnell aufgeklebten Steine gedrückt....
Mit einem weichen Pinsel der mit Wasser benetzt war die Steine und das Fugenmaterial angefeuchtet, geht.
Nach ein paar Minuten die Steine mit einem Tuch säubern, fertig.
Vorteil, man hat SEHR viele Farben zur Auswahl. Wenn man einen Fliesenleger mal fragt, der hat immer Reste im Lager, bekommt man sicher ein paar Gramm ..
Moinmoin iwii,
Also die Körnung ist sehr fein, fast wie Mehl.
Zumindest die Fugenmasse von PCI , die wir bei uns verwenden.
Der Preis... keine Ahnung , glaube um 15 .. 20 Euro.
Aber 4 bzw 5 KG Fugenmasse, das würde fürs ganze Board hier reichen 😀
Gruß Stephan
