Digital Digitalisierung Piko BR 93.0
Katerchen
Hiermit will ich mal der Digitalisierung der 93.0 ein neues Thema gönnen.
Ich hatte gedacht, dass die Elektronik ähnlich der 83.10 aufgebaut sein wird.
Laut der Anleitung zur 93.0 mit Sound (47131) ist aber jetzt das Schlusslicht (bei 83.10 über Aux 1 & 2) über den SUSI- Lichtcontroller angeschlossen.
Zuordnung der Funktionstasten / Function assignments:
F0LichtF10Zugschlussbeleuchtung rechts * F20Kurvenquietschen
F1FahrgeräuschF11FührerstandstürF21Injektor
F2Pfeife kurzF12ZylinderdampfF22Wasserförderpumpe
F3Kohle schaufelnF13LuftpumpeF23Kuppeln
F4BahnhofsdurchsageF14SicherheitsventilF24Sprache ändern
F5GlockeF15NotbremseF25Lautstärkeregelung
F6RangiergangF16ZugbremseF26Tunnelmodus
F7Führerstandsbeleuchtung * F17Ausschlacken--
F8Fahrwerksbeleuchtung * F18Sanden--
F9Zugschlussbeleuchtung links * F19Schienenstöße--
* Diese Funktionen werden von einem zusätzlichen Lichtcontroller angesteuert
Aux 1 und 2 werden wahrscheinlich für Kupplungen vorgesehen sein.
Vorprogrammierte Werte im Lichtcontroller:
F7 - Ausgang 1 - Führerstandsbeleuchtung
F8 - Ausgang 3 - Fahrwerksbeleuchtung
F9 - Ausgang 4 - Zugschlussbeleuchtung links (??? was ist links)
F10- Ausgang 5 - Zugschlussbeleuchtung rechts (???)
Laut RCN-118 sollten aber, wenn die Schlusssignale getrennt von den Spitzensignalen angeschlossen sind, das Schlusssignal von Führerstand 1 mit AUX1 (Pin 15) und das von Führerstand 2 mit AUX2 (Pin 14) geschaltet werden.
Damit wird bei der Standardvorprogrammierung eine fahrtrichtungsabhängige Schlussbeleuchtung nicht möglich sein, also wird eine Umprogrammierung nötig werden.
Das stiftet bei der Digitalisierung auf jeden Fall wieder viel Durcheinander.
Ich wünsche mir eine Plux22 Schnittstelle, da stehen 7 Aux- Ausgänge direkt vom Lokdecoder zur Verfügung.
Aber am 28.04.2023 findet das nächste PIKO Digitalseminar von 16:00 bis ca. 16:45 Uhr als Livestream auf dem Piko YouTube Kanal statt.
TT Dampflok BR 93 Digitalisierung & Soundnachrüstung
Gibt es schon eine CV Liste des SUSI Conrollers und eine Beschreibung welcher Ausgang auf der Contollerplatine welche Lichtfunktion schaltet?
Wird wohl ähnlich der E 50/ BR 150 sein aber ich finde das gehört als Standard in eine Dokumentation/Anleitung wenn ein SUSI Controller verbaut ist...
Woher nehmt ihr solche Weisheiten, wo steht das geschrieben, dass jemand irgendetwas, wie zu dokumentieren hat?
nur weil das der ein oder andere Hersteller bisher getan hat, ist das doch kein ungeschriebenes Gesetz, oder wie?
Piko verkauft etwas mit analoger und etwas mit digitaler Technik - alle wollen sofort alle CV-Werte in einer Doku haben.
Beckmann hat am Anfang auch analog und digital getrennt verkauft - NIEMAND hat sich darüber aufgeregt! Es war so und wurde akzeptiert, warum hier nicht?
Nicht unbedingt, die SUSI-CV-Listen von den BR 150, 83.10 und der Laminatka unterscheiden sich doch ziemlich stark. Ich würde eher vermuten, dass sie aufgrund der ähnlichen Lichtfunktionen der 83.10 nahe kommt. Und wie die immer noch fehlende Liste der Laminatka zeigt, ist es Piko oder zumindest der Digital-Abteilung ziemlich egal, ob der Endkunde etwas mit seinen Produkten anfangen kann. 🙄
Echt jetzt, du hast das hoffentlich nicht wirklich ernst gemeint?! :baseball::wall:
ich fahre nach Arnstadt, in die dortige Modellbauwelt, hole meinen bespielten Sounddecoder mit passendem Lautsprecher ab und baue alles in die Lok ein.
Somit habe ich, wie bei den anderen Sounddecodern aus diesem Haus, immer die gleiche Tastenbelegung mit zugehöriger Dokumentation.
Das klappt seit Jahren sehr gut. :)
Interessant, welcher Sound von welcher Baureihe wird denn aufgespielt? Wieder ein Preloaded? Viel Spaß damit.
Den ominösen C4 hab ich gefunden. Relativ gut zugänglich. Den Lautsprecher bekommt man ganz einfach rein. Rauchkammertür ab, mit dem Spezialwerkzeug kurz in den Schornstein gedrückt und dann springt die Schallkapsel heraus. Dort eine Schraube lösen die eine kleine Leiterplatte hält für den Lautsprecher und den Lautsprecher von Piko einlegen. Schraube rein und das ganze einfach wieder in die Rauchkammer rein stecken. Fertsch. Wie schon geschrieben F7 Führerstandsbeleuchtung, F8 Fahrwerksbeleuchtung und F9 Schlußlicht einseitig jeweils in Fahrtrichtung links mit Fahrtrichtung wechselnd.
Der Zimo hat andere Maße. Ist kürzer und breiter. Da geht's ohne fräsen und löten nicht ab. Der Piko hat auch anders positionierte Anschlüsse.
Hallo in die Runde,
habe mir mal das Video von Herrn (Piko) Richter angesehen.
Also AUX 1 und AUX 2 des Lokdecoders sind nach meiner Meinung nicht verwendet worden und auch nicht als Lötpad vorhanden.
Mit der Schlußbeleuchtung komme ich nicht ganz klar. F9 und F10 schalten jeweils eine Seite der roten Schlußbeleuchtung
fahrtrichtungsabhängig ein (F9 die linke Seite, F10 die rechte Seite).
Fahrtrichtung Esse voraus:
F0 + F9 + F10 sind demnach vorn 2x weiß, hinten 2x rot
F0 + F9 vorn 2x weiß und hinten links rot in Fahrtrichtung
F0 + F10 vorn 2x weiß und hinten rechts rot in Fahrtrichtung
und bei Richtungswechsel dann dementsprechend umgekehrt, ist das korrekt???
Ausgang 2 des Lichtcontrollers also wie gehabt für die Feuerbüchse, mit fremden Decodern nicht aktivierbar.
Ich bekomme meine Lok erst am Dienstag laut Sendungsverfolgung.
Wenn bis dahin keine CV- Liste seitens Piko vorliegt, könnte ich mal eine erstellen.
Ich persönlich empfinde die Digitalstrategie von Tillig besser gegenüber Piko, vor allem, was der Anschluß von Kupplungen betrifft. Bei der Versoundung der Tillig Schlepptenderloks ist Tillig mit der SUSI Schnittstelle im Führerhaus aber in eine Sackgasse geraten.
Und @E91-Fan, der Kessel muß doch zum Lautsprechereinbau nicht abgenommen werden, oder?
Den habe ich rein gemacht. Der Kessel muß nicht ab. Nur fragt nicht wie se klingt und was fürn Sound, ich hab noch keinen Sounddecoder drin. Klingt komisch, ist aber so. Erst müssen mal paar CV's her um die ganzen Lichtspielchen zu ordnen was ich brauche und wo. Und das geht sowieso nur mit nen MX zu machen.
Hallo in die Runde,
Ja, das ist richtig.
Ich habe einen Lokpiloten (ESU) verbaut. Schlußlicht auf F1 gesetzt, nur rechte Seite. Ich kenne keinen Lokführer der (in Ep.III) zwei rote Scheiben in die Laternen gehangen hat. Führerhausbeleuchtung mit F2 und Triebwerksbeleuchtung auf F5.
Gerd
Ja Berthie, habe ich mir auch mal zeigen lassen.
Ob rotes Licht oder Schlußscheibe schneller geht, bzw. wie es von den Lokführern gehandhabt wurde, ist ja nun nicht Thema dieses Threads.
In der Betriebsordnung dürfte stehen (sinngemäß), abends rotes Licht.
Im Modell sieht es irgendwie ungewohnt oder auch blöd aus, als Schlußlicht bei Dampfloks zwei rote Lampen. Was sich im Digitalbetrieb zum
Glück ändern läßt.
Gerd
Gerd
Erklär dich mal, wie du das gemacht hast, wenn es noch keine SUSI-CV-Liste zur Umprogrammierung der Funktionen auf den Slave gibt? :nixweiss:
