Die "Hegel", "Welle" und "Hebbel" von Schwenke Modellbau in TT
Das hat er schon ein paar mal gesagt und steht geschrieben auf seiner Webseite, nur wenn die Anzahl der Bestellungen stimmt wird er vielleicht noch welche bauen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, einfach Nachfragen Herr Schwenke gibt schon eine Antwort ob ja oder nein.
Guten Tag,
mir ist trotz intensiver Suche in meiner Bibliothek kein Bild begegnet, dass die Lok 98 7056 als Reichsbahnmaschine der 50er und 60er Jahre zeigt. Seinerzeit scheint wenig Interesse an der Lok bestanden zu haben. Kann da eventuell jemand weiter helfen?
Die Geschichte ist ja relativ interessant, da die Lokomotive im aufgearbeiteten Zustand immer noch bestaunt werden kann. Nur eben im früheren Erscheinungsbild.
Das Zweite und das Dritte sind ein Heft, wenn ich mich recht erinnere, habe ich diese. Das erste und vierte Buch kenne ich nicht. Besteht vielleicht die Möglichkeit, daß du mir diese Bilder zukommen lässt?
Mich würde mal interessieren, ob die Lok mit der kurzen Esse (das von @dampfbahner verlinkte Bild) gefahren ist.
Im Deutschen Lok-Archiv, Dampflokomotiven Bd. 3, ist 98 7056 vor einem unbekannten Rundschuppen zur DRG-Zeit
mit verlängerter Esse (mehrteilig) abgelichtet, sieht nach Flickwerk aus, zähle min. 4 Teile über dem Flansch.
Nachtrag in Fettschrift
Danke für den Hinweis.
@Mike hat mir dieses Bild geschickt, ein sehr schönes Foto auch noch mit 18 006.
Erstaunlich ist dabei, daß zumeist die gleiche Seite abgelichtet wurde und eher nicht die Heizerseite. Das ist Schade.
Jaja, wenn man sich mal mit den Kleinen beschäftigen will, kommen interessante Sachen zusammen. Die Bilder sind zwar in aller Regel nich sehr leicht zu finden, zeigen aber immer mal wieder ein paar Details.
Ein hätte ich auch noch, es zeigt die Lok in EP-II mit Stangenpuffer und noch ohne seitliches Fenster am Führerhaus. Besonderes Merkmal: vorn riesige Petroleumlampen über den Puffern.
... kann möglich sein, daß es sich um ein und die selbe Aufnahme handelt.
Wenn es an der Türe Ding-Dong macht. :)
Frisch vom Band gelaufen. Vielen Dank an Hrn. Schwenke
Der Kabelsalat wird noch etwas sortiert. ;)
VG
Haben Eure von Haus aus digitalisierten Hebbels auch noch einen kleinen blauen Kondensator drin gehabt? Laut Hrn. Schwenke hat er sie bis jetzt immer so ausgeliefert. Meine Hebbel legte damit digital mit einem Lenz Silber Mini es sehr seltsames Verhalten an den Tag. Die Lok reagierte nur sehr sporadisch auf Stopp-Befehle (Fahrstufe Null), manchmal nicht auf Richtungsänderung usw.
Da auch in der Einbauanleitung von Lenz drinstand, dass sämtliche parallel zum Motor eingebaute Kondensatoren usw. auszubauen sind, habe ich dies kurzerhand einfach mal gemacht. Und siehe da, alles in bester Ordnung danach. Die Lok fährt nun, wie sie soll.
Hattet ihr auch solche „Problemchen“? Zur Ehrenrettung von Hrn. Schwenke sei noch dazu gesagt, dass die Lok erst als analog bestellt war und kurz vor Auslieferung die Digitalisierung angefragt wurde. Auch deshalb die Nachfrage hier.
Danke.
Das gilt allgemein für verschiebene Decoderfabrikate mit Lastregelung bei nicht nur Schwenke-Loks - ein Kondensator ab ca. 47nF parallel zum Motor führt zu Fehlverhalten bei eingeschalteter Lastregelung.
Hallo @ateshci,
habe auch gerade die Hebbel auf dem Tisch und habe den kleinen blauen Kondensator herraus gemacht. jedoch bleibt diese immer mal stehen. Es der Lenz-Silber mini+ drin.
Meine Frage weisst Du welche CV die Lastreglung ist, habe nur was gefunden CV113 und CV114 oder die CV50 ?
Da auch ein Staco3A eingebaut wird.
Danke für eine Kurze Info.
Weiger mich einen neuen Motor einzubauen oder auf Glockenanker umzubauen, da diese erst 2 Jahre alt ist. und noch nicht wirklich viel gefahren.
Grüsse Mario
CV50 bestimmt die Motorregelung, welcher Motortyp, Vorteiler für die gemessene EMK und Regelungsfrequenz. Bei Staco-Betrieb in CV29 das Bit für die Gleichspannungserkennung ausschalten. Dann muss erst mal mit den Werkseinstellungen von CV113/114 recht gut gefahren werden können. Wenn jetzt die Lok stehen bleibt, dann heißt das, dass die Überlasterkennung des Decoders anspricht, weil der Motor zu viel Strom zieht. Sollte mechanisch alles OK sein, kann man bei einem offenen Typ den Kollektor reinigen, ansonsten nur Tausch möglich.
Hallo @ateshci,
vielen Dank für deine Info, habe jetzt heraus gefunden, das es ein Mechanisches Problem ist, ( Räder, Kuppelstangen ) da diese auch beim Fahren, ein leichtes Knacksen aller 5-7 cm bei Fahrt zuhören ist. Die Lok geht erst einmal zurück und Herr Schwenke schaut sich das noch einmal an.
Danke und Grüssle Mario
wie lässt sich denn die Lok öffnen? In der Bedienungsanleitung steht dazu leider nichts.
Danke und viele Grüße
kalle
Nicht von unten? Eine Schraube in der Mitte?
Wenn ich mich recht erinnere hat der senkrecht zur Steuerung stehende "Bügel" dann unter dem Gehäuse das Gewinde für die Haltschraube.
Also irgendwo auf dieser Höhe müsste die Schraube am Boden zu finden sein, glaube ich.
