Bettungsgleis einschottern und altern?
TT-Alpenbahn
Sachsen
kürzlich habe ich eine Video von Piko gesehen, wie deren Bettungsgleis eingeschottert wird. Hat jemand das schon mal mit dem Tillig-Bettugsgleis versucht?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Ich hab das bei den Märklinisten schon einige Mal gesehen, das sollte beim Tillig bettungsgleis auch funktionieren.
Wenn das Gleis gleich ein wenig gealtert wird und man den Farbton des Schotters gut trifft sieht es garnicht so schlecht aus.
Man kann natürlich auch das fertige Schotterbett noch einmal mit der Airbrush behandeln.
Versuch macht klug, auf gutes Gelingen.
Stelle mir das sehr aufwändig vor - die Schwellen dürfen ja nicht benetzt werden
und Plaste mit Steinchen zu verbinden ist auch nicht einfach.
Außerdem liegen die Schwellen anschließend zu tief. Bei Piko gibt es Schwellenzwischenräume die tiefer sind - bei Tillig ist die Höhe zwischen Bettung und Schwelle nahezu gleich.
Einfärben Tillig-Bettungsgleis
ich habe mir fürs Erste beholfen mit Bemalen mit Rost-Farbe, da mich das Grau gestört hat.
Beispiel
mfg
fp
Bei den Märklinern kann ich das ja gerade noch verstehen. Dadurch kann man aus dem (einzig halbwegs brauchbaren) C-Gleis optisch was ansprechendes machen.
Aber wozu soll das beim Tillig-Bettungsgleis gut sein? Kann man doch gleich das Modellgleis nehmen.
Es ist müßig weiter darüber zu diskutieren.
Im Endeffekt liegen die Schwellen zu tief, da Bettung und Schwellen im "Rohzustand" schon fast eine gemeinsame Höhe haben.
Außerdem muss man jeden Schwellenzwischenraum einzeln "behandeln"
Es gibt eine viel coolere Variante.
Schottermatten von Auhagen kaufen und in der gewünschten Farbe einstreichen. Dann Balsaholz (ca. 3 - 4 mm) besorgen und Böschungsstreifen ausschneiden. Diese Streifen einfach neben das Bettungsgleis kleben. Aus der Schottermatte entsprechende Stücken ausschneiden und auf die Balsastücken kleben. Fertig
Vorteil:
- Kein Rieseln
- Wenn man mal ran muss, ist das super einfach
- Tolle Optik
- Durch die Bettung verschwinden Schaltkabel sehr einfach
Nachteil:
- Man muss, damit es passt, auch erst die Bettungsgleise entsprechend streichen (z. B. mit wasserlöslicher Farbe / Aqua Color, die fest auftrocknet)
Geländematten schneidet man nicht, man reißt sie - somit ergibt das einen ungleichmäßigen Rand.
Wie willst Du die Schottermatte zwischen die Schwellen vom Bettungsgleis bekommen?
Bettungsgleise streichen? Schotter und Schwellen in einer Farbe. Es sind Betonschwellen.
Somit scheidet eine einheitliche Farbgebung von Schwellen und Schotter eher aus.
"Ich habe Geländematten bisher immer gerissen, für einen passenden Rand. Warum schneidest du diese? Wie sieht das aus. Ich habe keine genaue Vorstellung."
Ich stelle gerne mal ein Bild dazu ein, wenn ich dazu komme.
Mach ich nicht. Ich schrieb: "Geländematten schneidet man nicht, man reißt sie." Dabei steht Geländematte als Oberbegriff für Gras- und Schottermatten.
Was machst Du nun - schneiden oder reißen? :fragen: :gruebel:
Hallo, würde meine neue Anlage gern mit Bettungsgleis (braun) bauen. Ich find die integrierten Weichenantreibe gut. So wie es aus der Schachtel kommt gefällt es mir aber nicht. Hat jemand Erfahrungen mit schottern und altern dieser Gleise? Danke...
Ich habe das mal spaßeshalber mit einem Gleisstück versucht, nachdem in der Miba die Alterung eines Roco-Bettungsgleis beschrieben wurde. Das Ergebnis war nicht wirklich befriedigend. Der casus knacktus ist, dass im Gegensatz zu Roco die Tilliggleise fest im Bettungskörper verklebt sind und man sie nicht wie beim Rocogleis getrennt bearbeiten kann.
Man kann natürlich mit etwas selbstgemixter Dreckfarbe das gesamte Gleis "einsauen". Aber danach müssen die Schwellen wieder sichtbar gemacht werden und das ist mühselig, weil die die Wasserfarbe schnell antrocknet. Macht man sich diese Mühe, dann muss natürlich das Profil noch mit Rostfarbe behandelt werden. Das Gleis sieht danach nicht mehr ganz so spielzeughaft aus, aber Modelleisenbahn geht eigentlich anders.
Wolfgang
Ich frage mich, warum man nicht gleich richtig an die Sache ran geht. Entweder winfach und schnell mit Bettungsgleis. Dann sich wie oben schon beschrieben mit Dreck (braune Farbe) versuchen die Gleise etwas zu verändern und den persönlichen Bedürfnissen anpassen. Ein Tipp an dieser Stelle, ich würde die Weichenantriebe nicht dauerhaft und fest verdeckt einbauen. Du solltest immer damit rechnen, dass der Antrieb kaputt geht.
Die Alternative wäre dann der Weg zum Modellgleis (unabhängig vom Hersteller), da kannst du dich dann mit Schotter und Farbe richtig austoben. Dauert vielleicht alles bissel länger, macht am Ende aber deutlich mehr her. Meine Meinung.
Das Auswechseln der Antriebe geht relativ einfach, wenn man darunter eine Aussparung einplant. Wird seit Jahrzehnten in den Modellbahnbüchern empfohlen. Auch hier im Forum wurde das schon mehrfach beschrieben.
Wolfgang
