Es geht einfach - nur mit Dioden !!
Entgegen der behauptung einiger, funktioniert es serwohl mit ausschliesslich nur Dioden. Dabei müssen nur ein paar Rahmenbedingungen beachtet werden:
- der Trafo muss den notwendigen Saft liefern können
- die Dioden müssen ihn aushalten können
- man muss 16V Wechselstrom als Basis nehmen.
Als nächstes definiert man eine Stromrichtung für links (z.B. - ), die
andere (+) für rechts.
Dann müssen alle Weichenantriebe entsprechend der Definition eingebaut werden. Alternative ist, für jede Weiche getrennt zu definieren - das erzeugt aber viel Verwirrung und garantierte Fehlschaltungen!
Dann muss man nur noch eine entsprechende Matrix aufbauen, wobei je nach Schaltrichtung die Diode entsprechend gepolt wird:
G1. G2. G3 ........ W1r W1l W2r W2l
x----------|<|----X
......x------|>|--------x
......x------|<|-------------x
............x--|>|--------x
............x--|>|-----------------x
Richtig gemacht hat man´s wenn rechts nur Dioden mit dem gleichen Pol zusammengeschaltet sind. Ansonsten gibt´s Weichenknurren.
Ach ja, den zugehörigen Gleisplan gebe ich als Hausaufgabe
Da der Conrad-Antrieb schnell schaltet benötigt man da kein Relais oder FlipFlop, das ganze wird nur durch den zur Verfügung stehenden Strom beschränkt.
Das ganze habe ich schon vielfach mit normalen Spulen -Weichenantrieben im Einsatz.
Bei Motorischen funktioniert das sowohl beim Tillig als auch beim Conradantrieb aber auch. Man darf nur nicht auf die Idee kommen, die beiden Zuleitungen zu verbinden (was bei einer Einzelansteuerung mit symmetrischer Spannung problemlos möglich wäre).
Luchs.
