V180-Oli
Das stimmt spurübergreifend. Das "eventuell" beim Gewicht kannst du streichen.Also komme ich zum Schluß, daß die Anzahl der kontaktfähigen Achsen, evtl. aber auch das Gewicht eine Rolle spielen.
Wenn ich aber deinen Vergleich der drei Fahrzeuge lese, dürfte das Problem weniger am Gleis liegen, denn manche laufen ja gut.habe mich ja ausgiebig mit der Schienenreinigung befaßt,
die Achsen raus ?Zum richtigen Reinigen eines Modells solltest du es schon zerlegen. Zumindest so weit, dass du an die Radschleifer kommst, um diese zu säubern.
Dazu müssten am besten die Achsen raus. Selbige lassen sich im ausgebauten Zustand auch besser reinigen.
Nicht die Radscheiben abziehen.die Achsen raus ?
hab ich noch nie gemacht..lassen sich die Räder denn soo leicht abziehen und wieder draufbringen ?
und dann das Gefummel mit den Kuppelstangen...
Dazu kommt, dass bei den kleinen Maßstäben gerne Haftreifen und gerade bei 6 Achsern, dass unter Umständen nicht alle Achsen zur Stromabnahme herangezogen werden (jeder Schleifer erhöht halt auch die Reibung), eben weil Gewicht fehlt (und/oder kein entspr. starker Motor verbaut ist).Das stimmt spurübergreifend. Das "eventuell" beim Gewicht kannst du streichen.![]()
Diese Erfahrungen hättest du auf dem FFM Stammtisch günstiger machen könnenhatte ich kein Bock mehr.
