TT-Däne baut DR!
Nachdem wir von Leipzig wieder zurückgekehrt sind, geht es mit mehrere Module weiter. U.a. mit das Projekt Jöhstadt in TTe.
Weichen und Stromanschlüsse sind abgeschlossen und das Pult.
Die meisten Gebäude auch. Fehlt nur der Lokschuppen, was aber hoffentlich übers Jahreswechsel fertig sein soll.
Nun geht es an das Einschottern, was Zeit und Mühe braucht.
Danach Landschaft…
Gruß,
Martin
Ps. Gibt es Weichenstellhebel mit drehbarer und beleuchteter Laterne in TT/TTe ?
Ausstellung in Kopenhagen dieses Wochenende gut überstanden.
Hatten vier Kleinanlagen mit dabei.
-Englische Anlage. TT
-Dänische Anlage. TT
-Heimanlage (Jungend Anlage) TT
-Jöhstadt TTe
Schönes Wochenende mit viel Interesse an der „TT-Größe“
MfG Martin
...Solltet ihr eine bahntest Alternative finden...
Ich weiß zwar nicht, wie die genannte Alternative zu verstehen ist, aber ich habe mich vor paar Jahren >dafür< entschieden. Ist nicht wirklich geräuschlos, aber bis dato absolut zuverlässig. Je nach Wahl des MPx - Antriebs sind auch zusätzliche Schaltkontakte gleich mit verfügbar.
... das Problem von Ralf_2 kenne und habe ich auch. Ich habe mal ein Umbau mit dem Antrieb von MB-tronic (Weichenantriebe) umsetzen lassen. Funktioniert nach wie vor. Leider aus Zeitgründen und anderen Baustellen erstmal nicht weiterverfolgt.
... wir haben nur das zwier genommen ... beim dreier brauchst Du dann wohl unumgänglich zwei Servos ...
Genau die Variante von Jörg62 haben wir an einem Signal probiert. Funktioniert ein mal Frei. Das Konzept bauen wir nun unter allen Signale nach. Er hat uns damals die Idee geschickt. Dreibegriffig dürfte auch gehen. Wir wollen sogar Weichenstrassen Abhängig von Signal steuern (Abzweig HP2, geradeaus HP1)….
Bei den Viessmann Antrieben, ist mir mal derartig der Kragen geplatzt, da habe ich das Blaue Wunderöl reingeprüht, seit den klappt der Laden wie noch nie.
So, 90 % der Formsignale auf unsere Anlage sind nun auf MTB Antriebe umgebaut worden.
Das bedeutet, das alle Formsignale (Auch das aus dem TT-Kurier), zur Ausstellung der DMJU (Dänischer Modell Bahn Union) in Kopenhagen letztes Wochenende März funktionieren wird. 😊🚂
Hatte Heute ein kleines gemütliches Weihnachtstreffen im Club 🎄
MfG Martin….
Ps. In der “Suche” suchen wir zwei Sets des Interzonenzuges Hamburg-Dresden (TILLIG 01806 u. 01798)
Brauche etwas hilfe.
Bin dabei unser Zittauer Triebwagen mit einen Pufferspeicher zu versehen. Da Steckt ein Decoder drin, aber welcher ? Und wo soll ich die Fischer Ladeschaltung anschließen, also wo auf dem Decoder ist GND u. +
Danke voraus
Martin
also GND und VCC
Aber wo zu “Charge”
GND und VCC benötigst Du für den Anschluss eines Kondensators. Das Problem ist aber der Decoder muss vor dem Anschluss programmiert werden bzw. Vor Änderungen, erst getrennt werden.
Verwendest du aber ein Powerpack dann wird „Charge“ mit angeschlossen.
Der Vorteil ist dann, du musst vor dem Programmieren das Powerpack nicht mehr trennen. Der Decoder aktiviert/Deaktiviert das Powerpack vor/nach den Programmier Vorgängen.
Wie welches PowerPack angeschlossen wird, muss man aus der jeweiligen Beschreibung vom Powerpack nehmen
Daniel hat es doch ganz gut beschrieben - du hast eine Ladeschaltung mit 2 Kabeln, also an GND (schwarz) und an VCC(rot).
PowerPack´s haben ein drittes Kabel - meist grau und das kommt an Change (Ändern - damit kann man im eingebauten auch Werte ändern ohne demontieren).
Willst Du also erst einstellen und dann zum verbessern der Fahreigenschaften (Stromlöscher) etwas machen, dann reicht eine Ladeschaltung bei dem Decoder. Willst Du aber nicht andauernd an und ablöten um Werte zu ändern, dann ist der PowerPack empfehlenswerter - vorausgesetzt das er in das Modell platzmäßig passt.
Auch überlegenswert - Glockenankermotor drehen leichter und kommen mit kleinen Schwungmassen schon ein Stück weiter wie normale Motoren, sollte auch funktionieren und man muss nicht andauern an- und ablöten.
Lutz
