Triebwerksbeleuchtung und Alterung BR52.8
TT-Krössi
Oldenburg
Hallo und Moin.
Nach langer Zeit möchte ich Euch heute auch hier mein aktuellstes Projekt vorstellen, welches ich gestern fertig gestellt habe.
In einem meiner früheren Themen hatte ich u.a. die Alterung meiner BR 52.8 bereits vorgestellt gehabt.
Modellalterungen von TT-Krössi
Dieser Lok habe ich mich dann einmal wieder zugewandt, da mir die Beleuchtung mit den gelben LED nicht mehr so gefallen hat.
Außerdem machte die Lok aufgrund langer Stehzeit einige Probleme, sodass ich diese eh auseinander nehmen musste.
Somit hatte ich mich entschlossen, nicht nur die Rollfähigkeit wieder herzustellen, sondern auch die Beleuchtung auf warm-weiße LED umzustellen.
Weiterhin sollte auch die Platine auf dem aktuellsten Stand gebracht werden, da diese aufgrund des Alters noch keinen Steckplatz für den Decoder hatte.
Zusätzlich kam mir der Gedanke, auch eine Triebwerksbeleuchtung zu installieren. Wie ich auf diesen Gedanken gekommen war, kann ich nicht mehr sagen :)
Für die diversen Umbauten habe ich mir bei TILLIG die Ersatzteile und bei Fischer-Modell die LED beschafft.
Nun folgen ein paar Bilder und Beschreibungen meines Vorgehens.
Zunächst wurde die Lok komplett zerlegt.
Bevor es an den Umbau der Elektronik ging, habe ich mir einen Plan gemacht, wo die Anschlüsse zu erfolgen haben.
Und dann ging es schon los mit dem Löten.
Der Austausch der unteren Stirnbeleuchtung ging dabei noch recht einfach.
Die obere Stirnlampe an der Rauchkammertür war da dann schon eine Überlegung mehr wert. Denn die Zugänglichkeit musste weiterhin gegeben bleiben. Also wurde gespachtelt, gebohrt und die neue Lampe eingepasst.
Und weiter geht es...
Nachdem die Stirnbeleuchtung testweise montiert und auf Funktion getestet wurde, ging es an den Tender.
Die neue Platine wurde mit den Kontakten vervollständigt.
Auch habe ich zwangsläufig die vorhandenen Vorwiderstände und LED abgelötet und neue Vorwiderstände mit 10kOhm aufgelötet.
Mechanisch musste am Tender auch gearbeitet werden, um die neuen Lampenkörper unterzubringen.
Ich muss zugeben, dass es auch mir ein wenig Überwindung gekostet hatte. Aber das Ergebnis hat mich belohnt.
Die neuen Lampenkörper habe ich dann eingeklebt und deren Kabelenden an den Stellen angelötet, wo vorher die LED saßen.
Nun ging es an die Triebwerksbeleuchtung.
Das war eine seeeeeehr kniffelige Angelegenheit, die mit reichlich Gehirnschmalz aber doch zu einem guten Ergebnis geführt hat. Denke ich :D
Denn in der Lok ist ja nicht so viel Platz, um zusätzliche Technik unterzubringen.
Aber der Platz in der Feuerbüchse ist ausreichend.
Nachdem alles ausreichend getestet worden ist, ging es an den Zusammenbau.
Für den Zusammenbau musste ich den damals verwendeten Farbmix der Alterung wieder gut treffen, damit es keine Lok mit Flecktarn wird.
Da war es gut, dass ich von damals noch meine selbst geschriebene Beschreibung gefunden habe.
Weil das Wetter dieser Tage ein wenig zu windig war, wurde kurzerhand im Badezimmer mit der Airbrush gearbeitet. Viel musste ja eh nicht gemacht werden.
Zusätzlich bekam die Lok einen Lokfüher und Heizer, und noch weitere Kleinigkeiten.
Nun ist die Lok vollständig und mein erster "Meisterstück" geworden, worauf ich echt Stolz bin.
Das war's.
Danke für deinen ausführlichen Beitrag in Wort und Bild zu deinen Arbeiten.
Wahrlich ein Meisterstück dein gekonnt gealterter Umbau, auf den du zurecht stolz sein kannst 👍👍👍.
Genau diese Threads sind das Salz in der Suppe dieses Boards.
Ein sehr schönes Modell ist dir da gelungen. Die Alterung ist ziemlich heftig ausgefallen aber dennoch überzeugend. Vielleicht noch ein Tip von mir... wenn du verschiedene Bereiche der Alterung mit Isopropanol noch reinigen würdest, also das die ursprüngliche Farbe wieder etwas durchkommt, käme es meiner Meinung nach noch besser rüber. Ich denke da z. B. an die Gegengewichte, teilweise Umlauf usw. Diese Bereiche wurden oft vom Lokpersonal geputzt.
Gruß Mirko
Gratulation zum Umbau sowie zur Alterung! Gefällt mir sehr gut was du hier zeigt und vor allem das du es zeigst und uns somit an deiner Arbeit und dem Bastelspass teilhaben lässt.
Ähnliche Arbeiten mache ich nun auch schon seit etlichen Jahren, allerdings noch mit vielen kleinen Messingteilen von MMC-Crottendorf als Ergänzung und Soundeinbau.
Und ja, solche Beiträge sind das Salz der TT-Board-Suppe und ich vermisse sie schon seit Jahren. Weiter so!
Im Anhang nur mal zwei Beispielbilder.
Vielen Dank! Freut mich, dass der Beitrag gefällt.
Gruß Mirko
Danke Dir!
Natürlich kann man verschiedener Meinung hinsichtlich der Ausprägung von Alterungen sein. Ich habe vorher diverses Vorbildmaterial und Bilder gewälzt, um eine nahezu vorbildgerechte Alterung vorzunehmen. Klar ist diese für den einen oder anderen doch zu heftig. Aber es gab tatsächlich Dampfloks, die vom Personal nicht immer so oder seit längerem nicht mehr gepflegt worden sind.
Dennoch danke für deine Anregungen. Zum Reinigen bzw. säubern verwende ich bspw. Spiritus.
Die nächste Dampflok ist bereits zerlegt und wird evtl. nicht ganz so "schlimm" gealtert.
Danke!
Ich möchte mit dem Beitrag zeigen, was möglich wäre. Klar gibt es hier und da mögliche Verbesserungen.
Aber für das erste Mal bin ich zufrieden mit der Arbeit.
Für einige weitere Dampfloks und deren Alterungen/Umbauten habe ich auch schon Bauteile von MMC in diversen Schächtelchen liegen. Mal sehen, wann diese Arbeiten beginnen werden. Denn aktuell sammeln sich die vielen kleinen Projekte zu einem großen Berg an.:D
Bitt erklär mir doch einmal, wie du die Kohlenschaufel da hinten im Tender begründest?
Hm.. entweder ist es ein Kleiner-Jungen-Streich gewesen.
Oder es hat jemand beim Bekohlen seine Schaufel dort liegen gelassen. Muss wohl gerade zum Feierabend gewesen sein. ;)
Klasse, gefällt mir richtig gut!
Danke!
@TT-Krössi Genial, ich denke noch viel besser geht es nicht! Ganz großes Kino!!
tt-ker
Viele Dank! :)
