Superung vom ICE 1 von Tillig
Ich hatte neulich Kontakt zu Andreas Schramm (bahntasie.de). Er würde die Inneneinrichtungen gern für den Redesign-ICE anpassen, allerdings fehlen ihm genaue Zeichnungen / Pläne für die Sitzanordnung. Kann diesbezüglich jemand weiterhelfen?
Andi
Da war meine gestrige Nachfrage hier im Board wohl verspätet - die Inneneinrichtungen für die aktuelle Auflage des ICE 1 "Rosenheim" von Tillig (11-teilig, LDV) ist schon bestellbar.
Andi
Sieht nicht ganz falsch aus, aber ich frage mich immer, ob man die nicht gleich mit Passagieren konstruieren könnte. Dann wäre der Zug schon besetzt und es würde den Preis mehr rechtfertigen.
Können kann man alles aber das würde den Preis natürlich auch wieder in die höhe treiben. Ausserdem kann man sich so seine Passagiere selber positionieren und das individuell gestallten.
Ich hatte auch mal solch eine Idee für meine Einrichtungen damals , hab das aber ganz schnell verworfen weil allein schon die gestaltung der schon im vorfeld platzierten Personen eine fast unlösbare herrausforderung ist wenn man es vernünftig haben mag.
Und wenn es um den Preis geht, es gibt ja immer alternativen.
Ich bin froh, dass es die Inneneinrichtungen ohne Figuren gibt. Lackieren mit sauberen Farbtrennkanten wird so schon eine Herausforderung (sorry, von dem Getupfe mit Pinsel halte ich auch bei Inneneinrichtungen nichts).
Andi
Andere sagen, nimm doch das 1000 Pack China Figuren, fällt hinter getönten Scheiben sowieso nicht auf...
Schön, dass immer alle wissen, warum etwas nicht geht, inkl. vollständiger Betriebs- und volkswirtschaftlicher Betrachtung.
Vor allem weil ich die sofortige Einstellung aller unbesetzten Inneneinrichtungen gefordert habe 🙄
@Kreisfahrer Hast du schon mal Figuren konstruiert? Das sind alles Freiformen. Da ist nix mit mal schnell konstruieren...
Ich habe mal in einen Führerstand versucht etwas Inneneinrichtung anzudeuten und mit einer Führerstandsbeleuchtung versehen.
Sitz wurde mit einfachem umgebogenem Kunststoffstreifen angedeutet. Die Armaturen im Vordergrund sind Verpackungsreste aus SMD -LED und wurden zurechtgeschnitten aufgeklebt. Einfache Figur aus Grosspackung Spur N als Tf.1000052579.jpg
Vor gut 4 Wochen habe ich bei Andreas Schramm (bahntasie.de) die Inneneinrichtung für meine beiden ICE 1 Garnituren in der Redesign-Version und für einen befreundeten Boarder die Ursprungsversion bestellt. Nach sehr kurzer Lieferzeit kamen auch alle Inneneinrichtungen bei mir als 3D-Drucke an.
Die Drucke waren soweit in Ordnung, allerdings hat sich beim Sortieren herausgestellt, dass die Ursprungsversion mit dem einzelnen Sitz auf der Gangseite am Übergang zu den Abteilen teilweise keine Gepäckablage abgedruckt hatte. Ursache waren unterschiedliche Dateivorlagen, die Andreas Schramm (Bahntasie.de) nach meinem Hinweis korrigiert hat. Im Bild sind davon drei Inneneinrichtungen betroffen gewesen. (Im Bild die drei unten rechts.)
Aus Evergreenprofilen habe ich die drei fehlenden Gepäckablagen nachgebaut und anschließend alles mit Edding-Sprühfarbe in grau grundiert. IMG_3483.JPGIMG_3487.JPG
Die farbliche Gestaltung der Innenräume habe ich bei den Speisewägen begonnen und anschließend auch mit LED-Streifen diese illuminiert.
Angeschlossen wurden die LED-Leuchstreifen direkt an die Zugsammelschiene, die dank der elektrischen Verbindung des Zuges eh schon vorhanden ist. Damit die Kabel, welche von den Kupplungen kommen, freies Spiel haben, habe ich außerdem Evergreen-Streifen an die Unterseite der Enden der Inneneinrichtung aufgeklebt.
Anschließend ging es mit den Wägen mit Sonderabteilen, denen der ersten Klassen und dann der zweiten Klasse und auch der Großraumabteile weiter.
Das Ganze fühlte sich schon wie eine kleine Serienfertigung an.
Das Endergebnis lässt sich - meiner Meinung nach durchaus sehen - und wertet den ICE ziemlich auf.
Die Inneneinrichtungen für die Ursprungsversion des ICE 1 ist auch fast fertig. Der Besitzer des ICE möchte diese aber gern selber einbauen, weshalb ich "nur" die farbliche Gestaltung mache. Ein paar Feinheiten müssen noch lackiert werden und dann ist auch dieser Teil dieses Projektes fertig.
Als Abschluss der ICE-Superung soll dann noch bei 4 Triebköpfen die Spitzen- und Schlusssignale vorbildgerechter umgestaltet werden, wie ich es schon bei meiner ersten Garnitur gemacht hab.
Hallo, mein ICE 1 ist nun fertig - eigentlich. Meiner Meinung nach sind die Kupplungen das Problem, was bei mir zu ständigem Entgleisen unterschiedlicher Wagen führt. Hat jemand schon einmal eine andere Art von Verbindung „erfunden“?
Bevor du andere Kupplungen suchst, beschreib doch erstmal das Problem konkret, also wo entgleist der Zug - auf Weichen, in Bögen oder ?
Ich hatte z.B. bei meiner alten Anlage mal die Bögen außen mit Überhöhung verlegt und das mochte der ICE nicht so, die anderen Züge sind da immer ohne Probleme drüber gefahren.
Der Zug entgleist in Bögen die größer oder gleich 310mm Radius sind. Da es an unterschiedlichen Stellen flach liegender Gleise passiert, fällt mir nichts anderes ein. Weitere Züge passieren die Strecken ohne Probleme.
Dann liegt es an der Endverkleidung der Wagen, bei R310 müsstest du untern etwas wegschneiden, damit die Kupplungen weiter auslenken können, stand damals auch in der Beschreibung.
Hier im Board gibt es einen Thread wo gedruckte Endverkleidungen vorgestellt wurden, die sind auch schmaler. Diese könnten das Problem ggf. lösen ohne Wegschneiden.
Mir ist aufgefallen das bei den älteren Tillig-ICE's die Kupplungen nen Zacken länger sind....wenn Du die "neueren Kupplungen" hast,die kürzer sind, könnte es sein das die Wagen sich im Bogen gegenseitig rausheben.
Das mit der Federung hat Tillig seinerzeit wahrscheinlich gemacht, damit die Faltenbälge in der Geraden gegeneinander gedrückt werden. Nur das mit dem Gleiten im Bogen hat mit zunehmendem Formenverschleiß offenbar immer schlechter funktioniert, so dass es zu Entgleisungen kam. Das Problem hat Tillig mit der längeren Kupplung gelöst.
@Matthias1970 Ich hatte das Problem mit den Original-Übergängen und der kurzen Kupplung. Vielleicht ist das bei Dir auch die Ursache.
Andi
Also hat Tillig längere Verbinder dafür?
Mal ehrlich, diese Art von Kupplung ist ja … 🫣 Aber es wird schon irgendwann laufen.
Er hatte doch schon geschrieben, dass das Problem auch bei Radien > 310 mm auftritt. Also scheidet das als (alleinige) Ursache aus.
@Matthias1970 Schau mal bitte nach, welche Artikelnummer die Kupplung von Deinem ICE hat. Oder miss nach, wie lang sie ist.
Alternativ entferne einfach mal die Übergänge und teste mal, ob er dann immer noch entgleist.
Andi
Ok ich suche mal den Erfinder der schmalen Verkleidung und frage mal bei Tillig nach. Habe vorhin den Zug im Schleichtempo beobachtet, da konnte man sehen, das die Kupplungen offenbar max ausgelenkt waren in der Kurve und sich die Wagen gegenseitig leicht anheben.
Weiter vorn etwas zu den Kupplungen:
Was bei mir damals geholfen hat, war das Abschnitzen (wenige zentel mm) des Gehäusestegs über der Kupplungsaufnahme. Damit bekommt die Kupplung etwas Höhenspiel und die Entgleisungen waren vorbei. Geht gut mit einem Skalpell oder kleinen Cuttermesser.
