Rückmeldung bei KSM
F
Fmufffi
ich verwende zwei KSM der Firma müt, die an einem GSM RM-GB-8-N von Littfinski angeschlossen sind. Der Anschluss ist korrekt ausgeführt. Die KSM arbeiten einwandfrei. Allerdings wird einer der entsprechenden Gleisabschnitte ständig als besetzt angezeigt, egal ob sich ein Zug darin befindet oder nicht.. Beim Anderen flackert der Kontakt wenn das Gleis unbesetzt, zeigt aber einen durchfahrenden Zug korrekt an.
Ist dieses Problem bekannt und gibt es Lösungen?
Ich verwende die Intellibox.
Danke
ich habe das gleiche Belegtmeldemodul, allerdings das KSM von LdT. Da funktioniert alles prima.
Scheint als ob das KSM von müt einen Reststrom zieht. Kann das sein???
Bert
Mal als Anmerkung, ich hatte auch Fehlsignale, aber bei Belegt/Rückmeldern von Viessmann zur Ecos2, da lag das Problem am kurzen Verbindungskabel (15cm), nun habe ich ein Kabel von 75cm und auch etwas entfernter angebracht, funktioniert nun bestens. Vielleicht hilft die Info weiter.
Gruß Thomas
Ich denke auches wird mit einem Reststrom zusammenhängen. Die kabellängen habe ich variiert. Auch habe ich es mit geschirmtem Kabel versucht.
Aber wie beseitigt man den Reststrom?
