Roco Neuheiten 2026
as Digital Set ist mit einer Consistadresse ausgestattet, die Loks können nach Deaktivierung dieser, auch einzeln mit allen Funktionen betrieben werden.
Ich nehmen mal an, dass Decoder der Firma Zimo verbaut werden. Bei diesen ist es möglich eine automatische Consistadresse zu programmieren. Beide Fahrzeuge erhalten dabei eine eigene Adresse und die für beide zuständige Consistadresse. Wird die Consistadresse aufgerufen und der Fahrregler betätigt schalten die Decoder automatisch in die Consistadresse um. Nach dem Einstellen der Fahrzeugadresse und dem Betätigen des Fahrregler schaltet der Decoder wieder in die Fahrzeugadresse um. Funktionstasten sind bei der Einzeladresse immer wirksam. Der Consistadresse können Funktionstasten für den Consistbetrieb zugeordnet werden, wenn sie in diesem wirken sollen. Wurden im Bereich der Fahrzeugadresse Funktionstasten eingeschalten sind diese nach dem Umschalten in die Consistadresse weiter wirksam.
Das Umschalten der Adressen kann also automatisch erfolgen.
Aber vielleicht ist es besser mal vorher kleine Tipps an die Hersteller zu geben als immer hinterher das gleiche zu zelebrieren.
Hilft hier aber auch nicht:
Komisch an der Geschichte mit der Slowakischen 750 mit Wankstützen ist, dass die Lok im Katalog ohne Wankstützen abgebildet ist.
Was hier hilft?
Für diese Loks wurde eine weitere Prüffunktion erstellt, damit dies nicht mehr passieren kann.
Ist ähnlich wie zwischen Elriwa und Tillig. Wichtig finde ich, dass man draus lernt! Und das hat man hier wie da.
Meine Roco 749 214-3 (Art.-Nr. 7380026) ist gekommen.
Aus der Lok lief Öl aus.
Sie fuhr nur sehr langsam und mit schleifenden Geräuschen.
Grund: Der Motorträger war nicht richtig eingerastet, der Motor bzw. die Schwungmassen schliffen irgendwo. An sich gut erkennbar.
Offenbar fand kein wirkungsvoller Funktionstest statt.
Kann schon mit mehr oder minder viel Aufwand behoben werden, aber eine solche Qualität sollte gar nicht zur Auslieferung kommen.
Und gerade mit dem viel zu vielen Öl kann man sich auch die Anlage schön versauen...
Die angesprochenen Zugheizkabel lagen bei mir noch nicht mal in der Teiletüte bei. Auch prima.
Schön wäre es auch gewesen, wenn der obere Scheinwerfer digital separat schaltbar gewesen wäre.
Fazit: Interessantes Vorbild aber so rechte Freude will beim Modell nicht so schnell aufkommen.
Es ist ärgerlich, dass hier ein Problem mit der Halterung vorlag, wenn dem so ist, ist das Modell einzusenden. Ein Funktionstest wird generell beim Lieferanten vorgenommen jedoch kann bei der gesamten Produktion vereinzelt ein Problem auftauchen.
Getriebeöl: Eine Veringerung der Schmierstoffe ist bereits zur Verbesserung weitergegeben.
Zuschaltung des oberen Spitzenlichts: Dafür war und ist die Kühn Platine noch nie ausgelegt worden.
Beste Grüße
