...was aber genau bei der Schwungmasse mit 8 mm Außendurchmesser nötig sein wird, denn Du willst...Am Gehäuse möchte ich nichts fräsen,...
Die Schwungmasse ins Führerhaus (nach hinten) legen macht auch einen größeren, wirkungsvolleren Durchmesser möglich....den Motor soweit wie möglich nach hinten schieben, damit die Schwungmasse vorne zwischen passt.
Ja, man könnte das Gehäuse fräsen, dann passen die 8 mm rein. Ich werde sie aber auf etwas unter 7 mm abdrehen....was aber genau bei der Schwungmasse mit 8 mm Außendurchmesser nötig sein wird, denn Du willst...
Wenig bis nichts.ob es vorne überhaupt etwas bringt.
