MTB - Sammelbecken technischer Probleme
Servus, wenn du das machst wirst du ihn nicht wieder so zusammen bekommen, wie er vorher war und er ist erstrecht Schrott sollte er nichts mehr tun.
Eine Markierung ist Hilfreich damit du alles hinterher wieder henau positionieren kannst.
Am Motorschild sind die Ecken am Gehäuse eingekerbt, diese mit einen Elektronikseitenschneider der vielleicht zweckenfremdent genutzt werden kann, fassen und nach außen biegen.
Dann die Welle auf der Gegenseite andrücken, um den Schild heraus zu schieben.
Wenn das nicht geht, hilft nur leichtes aufschlagen auf einer festen Unterlage, wie ein Schraubstock.
Hoffe es war Hilfreich.
Danke. Auch für die "Warnung". Aber es ist nicht der erste Motor, den ich zerlege; und ich habe dabei nichts mehr zu verlieren. :)
Gefragt habe ich deshalb, weil ich keine Blechnasen gefunden habe und die Stirnteile des Motors scheinbar eingeklebt wurden.
Kurze Rückmeldung:
Geöffnet habe ich den Motor am Kontakt-Ende, indem ich in die geraden Seiten des Kunststoff-Teils direkt am Blechkörper entlang jeweils eine Nut eingefräst habe. Damit kann mit einem passenden Schraubendreher das Teil herausgehebelt werden.
Das Innenleben brachte teils schon "verschwundene" Schleifer-Fähnchen zutage - bei einer sehr wenig gefahrenen Lok ein unerwarteter Verschleiß.
Der Vollständigkeit halber:
...."verschwundene" Schleifer-Fähnchen (...) - bei einer sehr wenig gefahrenen Lok ein unerwarteter Verschleiß.
Ich habe den mtb-Lok-Motor repariert mittels neu angefertigter Blech-Schleifer.
Auf aus Messingblech geschnittenen Motorkontakte habe ich Bronzeblechstreifen (aus Radschleifern alter Loks) gelötet und abgewinkelt, so dass sie sichelförmig auf dem kollektor flächig (!) aufliegen.
Der Problelauf ergab sehr geringe Anlaufspannung, Leichtlauf über den gesamten Spannungsbereich und in Verbindung mit der Schwungmasse (die passt ohne weiteres in den mtb-Lokrahmen z. B der "Bardotka") verspricht er wieder dynamschie Fahreigenschaften.
Und Ja, es gibt Alternativen. Wenn's aber beim Original-Motor bleiben kann, weil die Fahreigenschaften damit tadellos sind, dann tut's im Falle einer Panne auch der baugleiche Ersatzmotor.
Guten Morgen.
Prima wenn du ihn hast reparieren können.
Ich hatte einen der sich bei einem neu gekauften M268 gar nicht bewegen wollte
Erst dachte ich das irgendwo eine Stromunterbrechung vorhanden ist, aber leider falsch gedacht, der Motor war knalle fest.
Naja ich habe darauf hin den Händler informiert und er hat mir einen neuen Motor besorgt, war kein Problem.
Da ich aber ein neugieriger Typ bin, habe ich den Motor auseinander gebaut, um zu sehen warum der so festsitzt. Man hatte auf einer Seite einfach eine Unterlegscheibe zu viel eingelegt und die zwei oder drei Zehntel haben dafür gesorgt, das nichts mehr geht.
Der Aufbau ist eigentlich gleich den Piko Motoren in der BR 150 DB, deswegen wußte ich wie ich auch den aufgekommen, bloß hat MTB noch diese kleine Platine davor, weil die Hauptplatine der Loks meist am Motor aufgesteckt sind.
Nun dann viel Spaß weiterhin mit der reparierten Lok.
mal eine Frage zum Motor. Bei meiner E499.0 scheint der Motor nun defekt zu sein, wobei folgende Symptome auftreten:
1. sie fährt gar nicht, wobei das Licht abhängig der Motorstellung mal leuchtet und mal nicht, kein Kurzschluss
2. wenn der Motor ein Stück per Hand gedreht wird, fährt sie in eine Richtung normal, beim Versuch in Gegenrichtung zu fahren ist der Motor wieder tot, wobei wieder das Licht mal leuchtet und mal nicht, je nach Motorstellung.
Das Verhalten zeigt sie auch, wenn ich den Motor direkt mit dem Trafo (also ohne Platine) steuer. Weiter auseinander genommen habe ich sie noch nicht.
1. Hat jemand ähnlicher Erfahrungen?
2. Sind eventuell nur die Metallstreifen abgenutzt, welche weiter oben diskutiert wurden?
3. Hat jemand Erfahrung mit einem Ersatzmotor von mtb? Kommt dieser mit Schwungmasse oder "nackt"
Besten Dank
Servus.
Ich hatte einen defekten Motor in einem Triebwagen, den ich als Ersatzteil von MTB neu habe.
Ich habe ihn eingebaut und war von den Laufeigenschaften nicht begeistert und habe mir einen anderen besorgt, der die gleichen Maße hat, aber fünfpolig ist, wodurch er wesentlich weicher läuft.
Ich weiß nicht ob ich einen Link zum Händler hier einstellen darf, da der nur über Ebay verkauft. Ich würde dir empfehlen nicht den von MTB zu nehmen, die sind wirklich nicht optimal. Sicher wäre auch ein Glockenankermotor mit Adapter machbar, ist aber dann eine Preisfrage.
nach einigen Jahren habe ich mir mal wieder eine MTB Lok gekauft und aktuell einige Probleme mit den Loks, trotz Retoure und Ersatz durch den Händler bleiben zwei Probleme bestehen.
1. Problem: Eine innere Achse an einem Drehgestellt eiert immer, sobald man den Regler etwas aufdreht schaukelt dadurch die ganze Lok. Ich habe die Drehgestelle auch schon geöffnet, die Ritzel gesäubert und die Achsen getauscht. Alles ohne Erfolg. Hat jemand ähnliche Probleme und gar eine Lösung?
2. Problem: Der Kondensator sitzt sehr fest in der Plux16 Schnittstelle bzw. der Platine. Wenn ich dann einen Decoder einsetze oder den Kondensator wieder einsetze, sitzt das Ganze sehr locker und die Pins haben teilweise keinen Kontakt. Daher fahren die Modelle dann mehr schlecht als recht.
Hat für das 2. Problem jemand eine Lösung? Ein Bekannter meinte das ggf. ein Deocder von Lenz mit längeren Pins Abhilfe schaffen könnte.
Lg, Matthias
1. Problem: Eine innere Achse an einem Drehgestellt eiert immer...
Mögliche Ursache: Ein Rad sitzt nicht zentriert auf der Achse. Test: Radsatz solo rollen lassen und das Achsende beobachten.
Hallo.
Ich habe heute einen Btder CD bekommen. Es liegt ein Zettel dabei mit einer CV Liste. Haben diese Wagen jetzt alle einen Dcoder?
Gruß Ralf.
Hallo.
Ich habe noch nichts probiert, mit den Wagen. Farblich passt der Bt recht gut zu den Kühn/Roco und alten Tillig Wagen.
Gruß Ralf.
