Modellbahn von Jensko
Kann man dort Sperrsignale setzen. Ich finde die Mini Sperrsignale von Vissmann in N gut und würde welche verbauen wollen. Muss an der Ausfahrt ein Signal hin?
Anbei ein paar Bilder vom Anbau
Zur Zeit finde ich keine Lösung für meinen Schattenbahnhof. Ich habe 3 Gleise und die werden über GBM1 überwacht und die Ausfahrt soll nur frei sein wenn die Weichen richtig gestellt sind, wenn dies falsch sind wird mit ABC gebremst. Hatte auch alles funktioniert und nun habe ich die Tillig Weichenantriebe gegen Servos von Esu getauscht und es kommt mir keine Idee wie ich es vorher gelöst hatte.
Etwas wild die Verdrahtung da die Servos über Taster und Multimaus angesteuert werden. Die Zentrale ist eine z21 weilß.
Irgend jemand ne Idee wie ich die Blocksteuer realisieren kann?
Du kannst mit freien *) Kontakten der Herzstückpolarisierung die BM1 überbrücken. Dazu genauso verschalten wie die Weichen angeordnet sind.
Wichtig ist, dass die Unterbrechung auf die gleiche Seite kommen, sonst müsste man mit zwei Kontaktstrecken arbeiten.
*) wenn keine frei sind müssten die vorhandenen Ausgänge mit Relais kaskadiert werden. Oder andere Relais nutzen.
Ja das klappt auch mit der BM1 oder ABC Bremsen. Aber ich überwache die Gleise noch mit GMB1. Das klappt nicht. Wie schaltet man in der digitalen Welt Stecken ab und zu?
BM1 und GBM auf verschiedene Seiten machen, dann klappt das.
Und digital wird normalerweise nichts abgeschaltet, sondern Fahrstufe 0 zugewiesen.
Hallo ich hab eine neue Ecos von Esu.
Wie schalte ich ein Ausfahrsignal? Über die Weichennummer rot/grün. Dann will ich noch rot+ Rangierlicht und gelb für Langsamfahrstelle noch über ein virtuellen Schalter schalten, das bekomme ich hin. Aber es geht auch wenn die Weiche in der falschen Stellung ist, gibt es da noch ein Einstellung. Weiche auf gerade und rot oder rot/weiß , grün oder gelb/grün. Weiche auf Abzweig nur doppelt rot HP0?
Danke
Weiche und Signal solltest du getrennt schalten, es gibt durchaus etliche Situationen, wo nicht gleich HP1 angebracht ist, selbst wenn die Weiche passend gestellt ist.
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe eine ECoS zur Steuerung der Anlage, nun möchte ich die Anlage mit Belegmelder, Esu Signalpilot und ABC Steuerung ausrüsten.
Da im Bahnhof ja rot immer an der unteren Schiene anliegt, passt es nicht mit ABC Signal auf der rechten Seite bei B2 und B3. Wie habt ihr sowas gelöst?
Ok Danke werde ich testen
Es geht weiter.
Hier noch nicht geordnet
Nochmal Allgemein: an diesen vier Stellen kann das BM1 (spitze Klammer) eingesetzt werden, wenn die Polarität entsprechend gewählt wird. Außen sind der normal versorgte Teil, innen der Bremsabschnitt.
Dass deine Kehrschleifen durch die Weichen zu Wendeschleifen werden, ist dir bekannt?
