(M)ein Kilometer Tharandter Steige
Die Planung schreitet voran.
Es wird auf jeder Seite des vertikalen Schattenbahnhofes eine Gleisverbindung geben.
edit: die rechte der beiden ist verkehrtherum, sehe ich grad...
Ich werde die Straße für Carsystem nutzen, dafür bekommt sie an jedem Ende eine Wendeschleife.
Über die online Datenbank vom Landesvermessungsamt habe ich gute Höhendaten bekommen, die mir ungefähr als Richtwert fürs Gelände dienen.
Auch ich bin überzeugt, daß hier etwas Außergewöhnliches entsteht. Dennoch kam mir beim Betrachten der letzten Illustrationen in den Sinn, daß mit dem vorliegenden Plan bei diesen Platzverhältnissen eventuell eine offene Gleisführung, nun ja: verschenkt wird.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe.
Geht es dir um die versteckten kleinen Radien in beiden Ecken? Wie oben schon beschrieben ist der Kurztunnel rechts beim Vorbild vorhanden und soll deshalb schon so kommen. Die linke Ecke, die nur optisch getarnt werden soll (ohne Tunnel) lässt mich aber auch noch etwas grübeln. Mit einem realistischen Radius an dieser Stelle geht mir aber zu viel Strecke und Atmosphäre vom Vorbild flöten. Habe schon überlegt, dort eine harte Abtrennung zu bauen, also die ganze Ecke nicht durchzugestalten...
(Ich muss mich erst für mein Deutsch entschuldigen.)
Dein Plan gefaelt mir auch. Es aehnelt ein bischen zu der Segmentanlage Cyberrailer früher gebaut hat. Diese Segmente jetzt gehören mir.
Ein weitere wichtige Punkt.
Unsere Ecksegmenten sind 55cm*55cm um eine 90 Grad Kurve zu erreichen.
Das bedeutet dass für eine zweigleisige Hauptstrecke muss man inzwischen den Mitten der Gleisen mit ca. 40mm Distanz kalkulieren.
Bei unseren Segmenten der Radius für das innere Gleis ist so ca. 415mm und für das aussere ca. 455mm. So können die moderne Züge beim einander auch in den Kurven problemlos fahren.
Jedoch auch bei diesem Radius ist es besser die Schienen in einem Tunnel zu verstecken.
Hier findest du Bilder auch:
https://photos.google.com/share/AF1...?key=MTBOTDY1a1NFYmVBWmhvb1ZpeG9VbGhOTWE0b3lR
Hier wenige Bildern aber mit Info:
https://get.google.com/albumarchive...ovkayOAo0ad55yx0wBBQ40?authKey=CK3yh6qu4J2TLg
mfG
Zoltan
Hallo Zoltan.
Du hast wirklich Cybers Anlage den weiten Weg nach Ungarn geholt? Das ist erstaunlich.
Aber wenn es den Aufwand wert war, warum nicht.... :zustimm: :fasziniert:
Seht mal, was heut auf dieser Strecke im planmäßigen Einsatz war! :fasziniert:
Da fühlt man sich doch direkt in die 90er zurückversetzt.
Hab ich seit vielen Jahren nicht gesehen.
PS: ich bin offenbar zu doof, hier hochkant-Fotos einzufügen. Geht das denn nicht? Sowohl mit dem Laptop, als auch mit dem Telefon probiert (beides schon angebissene Fallobst-Produkte) ?!?
:argh:
Die Rahmen sind soweit fertig.
Holz hatte ich dafür noch einiges da, darum die Mischung der hellen und dunkleren Teile.
Die Regale, welche mir beim Aufbau im Weg standen, habe ich kurzerhand zersägt und unter die Anlage gebaut. So gibt es gleich noch etwas Stauraum.
Abweichend vom Plan habe ich zur geraden Wand doch noch etwas mehr Platz gelassen. So kann ich bei Bedarf jetzt noch dahinter kriechen und die Fenster öffnen, was sonst schwieriger wäre. Auch die Konvektion der Heizkörper bleibt so ungestört. (an die Thermostate muss ich nicht ran, die sind vernetzt)
Als nächstes habe ich mir noch ein Testbrett mit 3m langem Probiergleis gebaut. Die Steuerung mit der Multimaus und dem Eibrett über die z21 funktioniert schonmal. Auch über Rocrail kann ich die erste Lok schon steuern.
Jetzt geht es ans studieren und probieren der Belegtmelder und Schaltdecoder.
Bild 3: die Anlagenbeine (Dachlatten) habe ich mit Einschlagmuttern und Schloßschrauben (bzw. hier im Board heißen die ja bekanntlich Scheißeinschlagschrauben :auslach: ) versehen und konnte damit die Rahmen auf dem unebenen Dielenboden sehr leicht waagerecht ausrichten.
Wie zu Beginn schon geschrieben, möchte ich als technisches Herzstück der Anlage einen vertikalen Schattenbahnhof bauen.
Dafür habe ich nun das Rohmaterial in Form einer genuteten 15mm Multiplexplatte und Streifen für die 10 Etagen, auf welche jeweils 2 Gleise mit 1,90m Länge passen.
Die Gleislänge wurde bestimmt durch den Abstand von der Tür zur Dachschräge und sollte auch gerade noch für den ICE3 ausreichen.
Eigentlich wollte ich die 3mm tiefen Nuten mit der Oberfräse herstellen, aber dann hat mir ein guter Modellbahnfreund angeboten, das auf seiner CNC-Fräse zu erledigen:
Wenn die 3mm tiefen Nuten die einzige Stütze für die Etagen sind, hätte ich sie tiefer gefräst. Ansonsten, super Idee!
Hallo BR 232-Fan, ich lese von Beginn an mit und bin sehr gespannt wie sich dein Projekt weiter entwickeln wird. Das bis jetzt geheigte überzeugt sehr. Was ICH etwas unglücklich finde sind deine beiden geplanten Gleiswechsel im eh schon engen Bogen. Meiner Meinung nach stünde deiner Anlage die beiden Gleiswechsel mit EW3 Weichen auf der Geraden besser. Ich freue mich jedenfalls auf weitere Bilder von dir. Gutes gelingen.
Gruß Marcel
Hi BR 232 - Fan
Wirklich unglücklich mit den verdrehten Fotos!
Einen Einwand habe ich aber!
Auf Dauer wirst Du mit der Holzkonstruktion wahrscheinlich nicht glücklich.
Es neigt zum verziehen und quellen.
Wie hoch ist denn der Abstand zwischen den einzelnen Ebenen?
Passt da auch nen Pantograph zwischen.
Und, schlussendlich, wie erfolgt der Antrieb und wie gedenkst Du die Justage der einzelnen Ebenen zur Anlagenebene zu realisieren?
Sind alles keine unlösbaren Probleme, werfen aber Fragen auf!
Es ist zunächst mal ein Experimentalaufbau.
Wenn die Führungen nicht funktionieren sollten, habe ich Linearschienen mit Schlitten im Blick. Spielfrei ist es momentan erstmal.
Der lichte Abstand der Ebenen beträgt gut 8cm. Panthografen werden nicht voll ausgefahren, sondern in Fahrdrahthöhe fixiert.
Den Antrieb werde ich bald zeigen wenn er funktioniert, ist in Arbeit. Auf den Bildern sieht man schon den Flaschenzug, der die zu bewegenden 35kg schonmal viertelt.
Die Justage erfolgt in Variante 1 nur über Endschalter, in Variante 2 (vermutlich nötig) denke ich an zusätzliche "Klappbrücken" zum Ausgleich kleiner Differenzen.
Hallo BR 232- Fan,
hast du mal darüber nachgedacht die Bewegung über eine Gewindespindel mit Schrittmotor zu realisieren?
Ich habe einen wesentlich kleinere Version deines Lift´s gebaut. Dieser wird über zwei mit Zahnriemen verbundenen Gewindestangen bewegt. Die Steuerung erfolgt mit der Drehscheibensteuerung der Digitalzentrale. Einmal justiert läuft der Lift jetzt ohne Probleme. Deine Seilkonstruktion könnte mit einem Gegengewicht verbunden werden.
Ralf
