Kuehn Modell Motor hat Anlaufprobleme
Zum Fett, das Kuehn verwendet: Er hat wohl geraten, auf das Fett einen Tropfen Diesel zu tropfen, da das verwendete Fett die Eigenheit hat, Wasser anzuziehen und zu binden und sich in eine zähe Masse zu verwandeln. Das Diesel entzieht dem Fett das Wasser. Wurde mir so von jemandem erzählt, dem es von Kuehn geraten wurde.
habe es ausprobiert. Bringt nichts.
kalle
Richtig
Darum haben wir früher etwas Spiritus ins Benzin gekippt um Wassertropfen aus dem Tank/Vergaser zu binden und mit zu verbrennen. Dieselöl (Heizöl, was als Grundprodukt das selbe ist, nur steuerbegünstigt eingefärbt) kann das Fett höchstens fluffiger machen, also "verdünnen"
Und es riecht gleich viel besser!:confused:
Meint Bernd
Die ersten Modelle habe ich per Umrüstung auf Mashima 1024 (ja, da gibt's auch solche und solche) zu ordentlichem Lauf gebracht
Kannst du hierzu noch mal etwas schreiben. Passen die Schwungmassen. Womit hast du dies Schwungmassen abgezogen und auf den neuen Motor aufgepresst?
- alles schon mal von verschiedenen Leuten beschrieben.
Ich habe die Suche verwendet, aber für die E11 nichts gefunden. Wenn möglich, bitte mal einen Link setzen. Danke.
kalle
ateshci, danke für die Verlinkung.
Den
Maxon RE 1320 / 310414
scheint es aber leider nicht mehr zu geben.
VG
Das Dieselöl soll ja auch nur als 'Weichmacher' für das eingebrachte Fett dienen
Das wäre zumindest nachvollziehbar. Kühn ist jedoch anderer Meinung (siehe #19):
Abgesehen vom Ansatz, dass das Fett Wasser anziehen und binden soll: Kommt das in nennenswertem Umfang auch bei anderen Herstellern vor? Altern, Entmischen samt partiellen Verharzen, ... alles schon mal gehört. Aber Wasser einlagern: :fragen:
Ich hatte mal eine bebilderte Anleitung erstellt, habe dabei aber die E11 nicht erwähnt, somit konntest Du damit nichts finden.
gruss Andreas
Bei der Motor-Geschichte fällt mir ein, dass in der guten alten Zeit, als Gützold noch eine BR24 baute, es auch eine Motorserie mit sehr ähnlichen Problemen gab. Ich habe auch so ein Exemplar. Also habe ich den ganzen Motor ins Ultraschallbad ( mit 60° warmem Wasser! und Fettlöser ) gesteckt und eine halbe Stunde dringelassen, bis der ganze Schmodder draußen war. Danach den Motor kalt gefönt ( damit ich ihn auch wieder anfassen konnte ) und mit Weißöl ( aka Ballistol ) sparsam neu abgeölt. Seither läuft der wie's Lottchen, obwohl ich die Lok nur so ca. alle halbe Jahre zum Modultreffen auf's Gleis stelle.
Probier's aus! :traudich: Aber: Er ist 2 mm höher als der Originalmotor und hat nur 17.000 / min statt 22.000 / min. Über die daraus resultierende Endgeschwindigkeit und die Zugkraft kann ich deshalb für Kuehn-Loks nichts sagen.
Ich habe ihn bisher nur in einem Tillig-Taurus getestet - mit exzellentem Laufverhalten, aber etwas begrenzter Zugkraft bei langen Zügen in einer geringen Steigung.
Übrigens: Maxon 1320 gibt es in zwei Ausführungen bei >>sb-modellbau<<.
Hallo LiwiTT,
danke für den Hinweis. Es wird wohl (Berthie verzeih mir bitte :)) auf den Maxon von SB-Modellbau hinauslaufen. Für ein paar Euro mehr, montieren die gleich die Schwungmassen mit.
kalle
Auch auf die Gefahr hin, dass mir Schleichwerbung unterstellt wird. Hier das finale Ergebnis mit dem Motorproblem der E11.
Ich habe den originalen Motor ausgebaut und zu SB-Modellbau gesendet. Der Motor vom Artikel 11545 lässt sich auch für die E11 verwenden, den Umbau hat SB-Modellbau (Schwungmassen) gemacht. Nur an der Auflagefläche vom Motor im Rahmen habe ich noch einen Millimeter weggefräst, sonst hätte der Lautsprecher nicht mehr zwischen Motor und Dach gepasst. Fahreigenschaften und Zugkraft sind nun so, wie ich es sein soll.
kalle
