jasch bastelt auch (so'n bisschen)
So, hier mal etwas Staub gewischt.
Ich habe zur Zeit einige Fensterwagen in der Mache. Es handelt sich Ausnahmslos um UIC-X-Wagen der DB.
Als Epoche 4 DR Jüngling in Magdeburg aufgewachsen, habe ich frühzeitig schon die Vorbildwagen vor der Nase gehabt. Sind doch einige Interzonenzüge über und auch Transitzüge durch Magdeburg gekommen. Da meine Modell Auswahl "Magdeburg um 1985" widerspiegelt, werden auch einige dieser Wagen benötigt.
Zum Beispiel der D446/47 von Köln nach Leipzig, von dem der Wagenzug jetzt bei mir in der Bearbeitung ist.
Optisch wird der Innenraum aufgemotzt und mit Fahrgästen bevölkert. Etwas Patina bekommen die Wagen auch. Die Zuglaufschilder werden auch angepasst.
D446 Inneneinrichtung 1.jpgD446 Inneneinrichtung 3.jpgD446 Drehgestelle 1.jpgD446 Fahrgäste.jpg
Einige Wagen werden noch eine besondere Behandlung über sich ergehen lassen, dazu aber erst später mehr.
Dann hab ich mir auch den TMFB zur Brust genommen, bzw bin dabei. Zuerst den WGmk, den @Bksig 516 auch schon auseinander hatte. Der bekommt eine neue Inneneinrichtung aus Kunststoffplatten.
Erstmals bin ich etwas enttäuscht von der inneren Qualität. So viel Klebstoff hatte ich noch in keinem neuen Wagen.
Das Dach abzubekommen war schon ein Akt. Normalerweise schieben in Richtung wo Toilette auf rechter Seite des Kastens ist und mit leichtem anhebeln auf anderer Seite. Naja wenn das Dach festklebt kannst drücken wie blöde. Das Dach hat ja auch leicht andere Rastnasen als die "normalen" m-Wagen.
TFMB WGmk 1.jpgKleberrest am Dach 2.jpgKleberrest am Dach 1.jpgKleberrest am Wagenkasten 1.jpgKleberrest am Wagenkasten 2.jpgKleberrest am Wagenkasten 3.jpg
Da ich den Wagenkasten lieber von oben nach unten öffne wegen der Trennung von Rahmen zu Wagenkasten von innen (Rastnase), da sicherer und keine Verletzung der Beschriftung geschehen kann.
Die Gewichte sind auch massiv verklebt.
Die Gangabtrennung der Inneneinrichtung ist auch fest verklebt.
Die Fensterbänder sehen noch schlimmer aus, ob sie ohne Zerstörung raus zu bekommen sind? Ist fast zu bezweifeln.
geklebte Fensterbänder 1.jpggeklebte Fensterbänder 2.jpggelöster Kleber 1.jpg
Etwas anhebeln mit Skalpell funktioniert dann doch.
gelöster Kleber 2.jpg der Wagenboden ist auch sehr gebogen, fällt aber erst nach Demontage auf. gebogener Rahmen.jpg
Von der Farbgebung und Bedruckung der/des Wagen/s bin ich sehr beeindruckt, äußerst sauber.
Leider hat sich bei dem WGmk ein Fehler eingeschlichen. Der Wagen ist erst im Jahr 1987 her- und eingestellt worden. Sein Rev. Datum kann nicht stimmen.
Lange Interzonen- bzw. Transitzüge sind damals interessanterweise auch durch Erfurt gekommen. Allerdings werde ich mich hauptsächlich auf handelsübliches Material beschränken. Deshalb bin ich gespannt, was bei Dir herauskommt. 's wird bestimmt eine feine Sache.
Und das ganze gleich als Serien-Arbeit. Da hin ich auch gespannt, zumal ich Inneneinrichtungen ja auch schon bearbeitet habe. Aber die DB-Schnellzugwagen fehlen mir noch komplett.
Da frage ich mich gleich wieder, wie die innen aussahen. Ich kann mich noch an rotbraune Kunstleder-Sitze (wie in den Silberlingen) und beige Polstersitze erinnern.
Hallo Jasch, bei der Menge, die du zu bearbeiten hast, würden sich Lackierschablonen anbieten. Ich wollte schon lange mal Grischan fragen, ob er sowas anfertigen könnte.
...hauptsächlich auf handelsübliches Material...
...ja, ich hatte erwartet nach 24 Jahren m-Wagen im Programm, dass dort mal was passiert um ein paar andere Modelle als nur den Bm234 zu bekommen. Die Versuche von Tillig sind leider Freelance geworden, da scheint der Baukasten (leider wieder einmal) nicht gut zu funktionieren.
Siehst du Frank, ich kann mich daran erinnern, dass sogar in der 2.Klasse gepolsterte Sitze waren, mit den Laschen an den Rückenteilen. Wir haben (Lehre, bei Bahn, Freifahrten, 1990-94) wenn möglich immer versucht in m-Wagen zu sitzen.;)
Dir kann geholfen werden:
http://www.railfaneurope.net/pix/de/car/express/DB/Bm/pix.html
Ist aber hier im board auch schon Thema gewesen. Suchfunktion einfach intensiv nutzen.
...Lackierschablonen...
Bis auf die Sitzabtrennung zum Kopfteil ist das relativ simpel. Um die Holzverkleidung nachzubilden bietet sich die Pinselbemalung idealer Weise am besten an, fast ein Trockenmalen.
Ich mach mal hier wieder einen Beitrag, da es für den Blog "Schminkecke" noch ein wenig früh ist. Es werden erstmal ein paar Bastelstunden nötig sein bevor es ans altern geht.
Zur Zeit herrscht Chaos auf dem Basteltisch.
Ein (nee es sind eher drei) Projekt was schon länger auf dem Plan steht wird jetzt weiter bearbeitet. Um 1985 sind noch einige Dampfloks im Magdeburger Raum unterwegs gewesen, unter anderem die 50 3559-7 die 1988 den Dampflokabschied im Bezirk Magdeburg absolvierte. Die andere wird die 50 3552-2. Beide ohne "Henkel"kessel. Dazu kommt noch die 50 3708-0 als letzte Reko 50. Alle werden im Zustand 1985 dargestellt, Bilder hab ich genügend gefunden.😉
Da Tillig jetzt sehr feine Räder für die 50er gemacht hat hab ich mir ein paar Sätze bestellt.
Hat Inge gleich mal rein gerollt.
Den Rahmen hab ich vor einiger Zeit schon ausgefräßt. 20251230_192723.jpg20251230_192642.jpg
Das Gewicht im Kessel ist neu und trägt den Decoder und einen Speicherbaustein von >Fischer-Modell<.20251228_203646.jpg
Lautsprecher ist ein "Dumbo" der hängt drunter in der Feuerbüchse. 20251228_203544.jpg
Hier der Link. https://www.tt-board.de/forum/attachments/comp_img_4657-jpg.327392/
Heute kamen die ganzen Teile von MMC, wirklich schnell die Truppe aus Crottendorf.
Bisschen Kopfschmerzen bereitet mir noch die Lok--Tender Verbindung, will versuchen das ganze über eine Steckerleiste mit 5 Stiften zu machen. Zum Tender müssen Motor rechts/ links, Schiene rechts/ links und Licht hinten. 20251228_203810.jpg
Die neuen Räder @Tillig sind wirklich gut gelungen, sehr filigrane Speichen.👍
So, dann kommt gut ins neue Jahr und bastelt auch mal wieder ein bisschen.
Bei dem Basteltisch würde mir Angst und Bange werden. Aber ich kenne sogar einen noch chaotischeren Modellbahnbauarbeitsplatz. :rolleyes: Aber wie heißt es so schön: nur das Genie beherrscht das Chaos.
Der erste Teil im Pflichtenheft ist gelungen. Verbindung zwischen Lok und Tender ist erfolgreich mit 5er Steckbuchse umgesetzt. 20260102_214838.jpg
Für den Radius 310 ist das aber nicht mehr geeignet. Für mich aber nicht relevant.
20260102_215052.jpgIch wollte den Decoder aus dem Tender haben und auch der Lautsprecher sollte in der Lok sein, Feuerbüchse ist dafür der beste Ort. Im Tender ist jetzt mehr Platz für Gewicht und der Kohlehaufen wird etwas anders gestaltet. (Heizer war schon fleißig)
Wie schon erwähnt ist der Sounddecoder, ein Zimo MX660, im Kessel, hier noch ein Bild nachgereicht.20251231_163019.jpg
Dann hab ich heute auch gleich mal Testfahrt und Souncheck gemacht, schöner satter Klang.
Weiterhin wollte ich nicht so viel Veränderung an den Hauptbaugruppen vornehmen, soll ja nicht bloß die eine Lok werden. Demontage sollte auch noch möglich sein ohne große Probleme. Alles geklappt. *
Tender Rahmen musste geöffnet werden und vorderer bearbeiteter Abschluss am Tender, Buchse sitzt auf Kulissenführung (angeschmolzen):
Demontage Lok:
Halterung aus Rauchkammer ziehen, Steckverbindung im Kessel trennen (6er Stiftleiste) Kessel anheben und hinten aus der Halterung drücken, wie beim Tillig Modell bekannt. Dann Kabelstecker für Tender Lampen trennen.
Bodenplatte ist mit M1.5 ? Schrauben verschraubt, hinten gleich mit Aschkasten.
Rahmenvorderteil ist noch mit M0.8 zusätzlich von oben am Rahmen verschraubt.
Alles auseinander schaut es so aus:
Nun wird der Kessel von allem überflüssigen befreit, bekommt neue Teile und Leitungen, am Rahmen fehlen hinten noch paar Kleinigkeiten. Dann... ich werde berichten.
Kleines PS, bei Montage hätte ich gerne 2 Hände mehr gehabt 😂
Steckverbindung durch Kesselträger fummeln, gleichzeitig Kessel am Führerhausboden im Rahmen einrasten und dabei den Umlauf im Auge behalten, Kulisse darf nicht aus der Halterung rutschen und Feder fliegt gern. Jetzt mit Pinzette die Steckverbindung in der Rauchkammer zusammen bekommen. :boeller:
Jetzt weiß ich auch warum von einer Demontage der 41er abgeraten wird.
