Im Straßenbahndepot von Christian82
Mal ein bisschen mit dem Alterungspulver ausprobiert und etwas grün eingepflegt. Ggf werden einzelne Bereiche zwischen den Platten noch etwas weniger und mit dem elektrischen Rasierer getrimmt.
Und endlich endlich ist etwas grün auf der Anlage. Das ganze betonieren und asphaltieren war langsam deprimierend eintönig o_O
Mit den Toren und den Betonplatten mit etwas Grünzeug gefällt mir der Garagenkomplex recht gut. Wie waren denn beim Vorbild bei diesem Typ die Dächer? Aus welchem Material? Ich kenne das immer nur mit Wellasbest. Muss aber nicht heißen, dass es nichts anderes gab. Mir ist das irgendwie auf dem Dach zu wenig Struktur.
Und wenn das Wasser vom Dach in Richtung Tor lief, hatten viele eine individuelle Dachrinne über dem Tor befestigt.
Bei meinen Eltern war das Dach des Garagenkomplexes mit Dachpappe eingedeckt. Die Dachneigung ging nach hinten, so floss das Wasser ins Gebüsch.
Grüße Bernd
Gerade mal bei letzten Abendlicht vom Balkon geschaut. Fertigteilbauten und Eigenbau aus DDR Zeiten. Bei letzteren ist die Unterkonstruktion
der Asbestplatten aus Kesselrohren von Schmalspurdampflok's der VEB Leuna Werke, Betriebsteil Niedersachswerfen.
Das Dach ist noch nicht fertig!!!!
Da kommen wie bei den von @mattze70 verlinkt ähnliche Dachpappbahnen drauf. Auch sind die Garagen noch nicht final fertig. Es fehlen noch Farbe und Dachrinnen. Ne Art Wellasbest hab ich probiert, ging aber schief. Also kommt Dachpappe drauf.
Da ich grad noch anderes drumherum baue, wird das aber erst demnächst fertig gemacht wenn ich auch die Inneneinrichtung der offenen Garagen mache.
bei den >DDR-Normgaragen< aus den Betonfertigteilen
Dafür hat aber Christian die Dachneigung falsch. Die Betonteilgaragen waren hinten niedriger als am Tor. Die Neigung, die Christian darstellt, war zumindest in dem Neubaugebiet, in dem ich aufgewachsen bin, gemauerte Ziegelbauten. Das passte zu den Altneubauten. Die Betonteile im Garagenhof wurden erst in den 70-igern errichtet.
Das (Neigung zum Tor) hat auch eine gewisse Logik: Somit ließen sich diese Garagen nachträglich an andere Gebäude anbauen ohne zusätzliche Änderungen / Anpassungen und mögliche Probleme durch Undichtigkeiten zum anderen Gebäude. Das Regenwasser lief ja ohnehin in Richtung Tor ab. (Ist nur meine Meinung. ;) )
Es gab beide Arten der Dachneigung.
Bei einreihigen Garagenkomplexen war das Tor vorn höher wie hinten die Wand,
bei zweireihigen Garagenkomplexen war das Tor tiefer wie hinten die Wand,
sodaß man in der Mitte, wo die Garagen Rücken an Rücken zusammenstoßen,
keinen zusätzlichen Regenablauf brauchte.
Viele Grüße Wolfgang
Wie gesagt, beachte meinen Link zwei Beiträge drüber. Das sind die älteren Varianten. Die späteren aus Betonfertigteilen mit Metalltoren waren nach hinten abfallend.
@Christoph MT ihr passt ja wirklich auf :D
Das hat weniger mit älter und neuer zu tun, sonder mit einreihig oder doppelreihig.
Spart den mittigen Regenablauf bei doppelreihigen Garagen.
Und das Tor konnte man beliebig an der niedrigeren Seite oder der höheren Seite anbringen.
Das wiederum halte ich für nicht schlüssig weil es gerade bei den älteren mit Holztoren bei den Doppelten eben vorne an den Toren die Dachrinnen gab. Später bei den Doppelten aus Beton mit Metalltor gabs die Abflüsse mittig. Siehe auch dem Link.
Meine Vermutung ist, Dachrinne sparen
Das Blechtor schwenkt innen unter die Decke und braucht dafür Platz. Darum kam die hohe Seite der Garagenwand nach vorn.
Poldij :icon_wink
Bin über die Diskussion etwas erstaunt, weil es alle Varianten gab. Auch mit Rinne zwischen zwei Garagen.
Gerade bei den Garagen kann man nix falsch machen - die entstanden oft mittels „Feierabendbrigade“ und aus dem Zeug, was gerade verfügbar war.
Eigentümer waren oft Genossenschaften, die nachwendisch nicht anerkannt oder deren Grundeigentum nach bundesdeutschem Recht ungültig oder anfechtbar war.
Gab ja diese „Westgrundstücke“…
Dazu zählt auch, das heute den Leuten die Garage gehört. aber nicht der Boden auf dem diese steht. Muss man nicht verstehen, ist halt so.
Passende Szene ab EP5, Garagenbesitzer streiten sich mit dem Grundstückseigentümer.
Am Wochenende wurde einerseits das Dach der alten Garage gebaut. Dabei hab ich gleich mal die Bindfadenmethode im Video erklärt:
Das Bild in Groß gibts unten dazu.
Die Garagen im Garagenhof haben nun auch das fertige Dach bekommen. Orientiert habe ich mich an dem bereits hier im Thread verlinkten Garagenhof. Gerade die unterschiedlichen Teildächer haben mir gefallen.
Pfui Christian, haste Du wieder schweinische Sachen an die Garagentür gemacht. ( nackte Frauen ) :ferkel:
Gefällt mir sehr gut! ;)
Na ich glaub da sind die nackten von Preiser deutlicher. In normaler Betrachtung könnte das alles sein. :p
Weiter vorne ist jemand mit anderen Interessen...
