Gleisplan für neue TT Anlage
Howes
Niederfüllbach
Hallo TT Freunde,
habe mal eine neue TT-Bahn geplant und würde gerne eure Meinung dazu hören. Die Anlage soll digital gesteuert werden, dabei beobachte ich gerne lange Züge.
Ist die Anlage zu voll ? Die Anlage ist noch nicht fertig geplant, es geht mir jetzt erstmal ums Grobe. Freue mich auf eure Ideen.
  • [Gleisplan_2026.tra].pdf
  • Gleisplan_2026.pdf
na dann Welcome on TT-Board :welcome:
Zum Plan erstmal so nicht schlecht, aber mir gehts eher um Deine Gesundheit ;-)
Ich stell mal die Frage indiskret nach Deinem Alter, falls Du in die Mitte kriechen musst.
Irgendwann kommt der Moment, dass Dir täglich sämtliche Deiner Knochen und Muskeln einen schönen Tag wünschen.... :angel:
Oder ist da irgendwo ne Klappe, wo Du durchsteigen kannst, die habe ich dann wohl übersehen
Hallo erst mal.
Dein Gleisplan macht für mich wenig Sinn. Bei der Bahn wird vieles anders gelöst mit dem Einfedeln der Strecken. Stichwort Überschneidungsbauwerk auf der linken Seite. Bhf oben Mitte? Und noch andere Schen. Lange Züge lasse ich auch fahren.
@Howes , ich habe mal den Gleisplan für alle sichtbar gemacht . Nicht jeder möchte sich eine PDF runterladen um es sich anzuschauen.
Ich hoffe das ist für Dich in Ordnung und für alle anderen auch
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Columbus: unten links ist die Tür. Das 60cm Stück soll aufklappbar werden.
@ Pille: was würdest du denn ändern ?
@ Pacifik: danke
Zu viel um alles zu zeigen.
Ich arbeite leider nicht mit den Gleisprogrammen .
Wenn ich mir den Bahnhof oben ansehe, glaube ich, werden deine Züge gar nicht so lang. Bei langen Zügen vermeide 310 Radius, sicher ist sicher, und nimm EW2/3 Weichen.
Hallo Howes,
Du solltest einfach mal durchspielen, was wie fahren soll. Dann kommst Du von selbst auf die Probleme im Betriebsablauf.
Danke euch.
Pille, die Markierungen hab ich mir angeschaut. Ich tu mir nur schwer das zu ändern, würde den ganzen Gleisplan über den Haufen schmeißen.
Hast du vielleicht Vorschläge für einen anderen Plan für diesen Raum ?
Die "langen" Züge haben 5 oder 6 Personenwagen.
Die Epoche ist 4-5
Probleme beim Betriebsablauf kann ich leider nicht finden. Was meinst du denn genau
Erkläre doch heute mal deinen Plan. Vielleicht können wir Dir folgen.
Was soll das unten in der mitte für ein Bhf sein? Dann oben der untere Teil vom Bhf ( Eingleisig )?
@Howes Hast du dir Gedanken darüber gemacht, was du mit den Gleisen anfangen willst? Ich würde empfehlen, mal aus dem Stummiforum den Fragebogen für die Anlagenplanung zu begutachten und am besten auch auszufüllen. Das ist ein guter Leitfaden um seine Gedanken zu ordnen. Vielleicht kannst du den ja dann auch teilen, so dass dir nicht jedes Detail deiner Ideen aus der Nase gezogen werden muss.
@madas Der mittlere Plan gefällt mir gut. Die beiden anderen sind mir zu "kringelig" - was aber für die meisten Bahner genau das Richtige ist. Der mittlere könnte vielleicht noch ein paar Anschließer vertragen, wäre aber auch als Auslauf für längere Züge geeignet.
Diese Bemerkung bezieht sich auf die Betriebsabläufe bei der realen Bahn. Nur weil ein Kreis geschlossen ist, ist das noch kein sinnvoller Bahnverkehr.
Das hilft schon mal weiter, ist aber für TT-Verhältnisse nicht "lang". Da geht es eher bei 2 Meter los, wo es konstruktiv doch einiges zu beachten gilt, sonst funktioniert das nicht.
Aktuell sehe ich auf deinem Plan ein etwas zielloses im Kreis fahren. Wenn das beabsichtigt ist, ok. Dann passt aber die Höhenstaffelung der Gleise nicht so richtig, d.h. wenn dein Beobachtungspunkt in der Mitte ist, dann sollten die hohen Gleise hinten und die tiefen Gleise vorne liegen, damit man alles beobachten kann. Der Hinweis auf einen Fragebogen wurde schon gegeben. Hier -> Der Broccoli (oder auch Brokkoli): Hilfe für die Entwicklung einer Konzeption gibt es eine alternative Herangehensweise. Letztlich geht es darum herauszufinden, was dir an der Modellbahn Spaß macht, um daraus das Konzept und Gleisplan abzuleiten.
Augenscheinlich hast du den Plan in Wintrack gemacht. Häng den einfach als gepackte Datei an, dann kann man dir konkreter Tipps geben.
Gruss, iwii
der untere Bahnhof ist Kopfbahnhof. Das untere Gleis ist Durchfahrtsgleis. Gedanken über die einzelnen Gleise hab ich mir noch nicht gemacht. Hab erstmal 2 Bahnhöfe, Parade und die Gleise zum Wenden geplant. Das waren meine Hauptwünsche, damit ist die Anlage aber auch schon voll (oder übervoll).
Wichtig ist mir das ich überall rankomme und automatische Ablaufsteuerung. Eine vorbildgetreue Gleisführung ist bei meinem Platz wohl nur schwer möglich. Es soll sich was bewegen wg. der Enkel.
Die Gleispläne werd ich mir mal anschauen. Den Fragebogen im Stummiforum such ich mir auch.
Hallo Howas,
Gleise die 1m von der Anlagenkante entfernt sind, ist es schon schwierig heranzukommen, aber noch machbar. Sollten die hinteren Gleise tiefer liegen, als die vorderen, fast unmögliche, siehe auch Beitrag von Iwii.
Bei den verdeckten Gleisen sollte ein gewisse Höhe der Ebenen sein, 10cm sind bei 5 Gleisen schon grenzwertig.
Deine Epochenwahl lässt viel Freiraum für rollendes Material, wobei hier einige bestimmt die Hände über den Kopf zusammen schlagen. ;)
Deine Personwagen betreffend, es gibt ca.22cm lange Wagen, bei 5Stk. sind das schon 1,10m und dann noch die Lok dazu. Deshalb solltes du dir auch Gedanken machen, ob sich die Anlagenplanung nach deine Zügen orientieren soll, oder umgekehrt. Schau doch einfach mal bei Tillig vorbei, dort findest du auch die Länge von Wagen.
Deine Brücke ist sehr lang, die braucht einen Stützpfeiler in der Mitte, kommst du da noch mit den Gleisen hin?
Danke für die Tipps. Hab mal die Original Datei angehängt. Der Gleisplan muss nicht zwingend so aussehen. Es wäre halt schön wenn ich meine 3 Wünsche (2 Bahnhöfe, Parade und die Gleise zum Wenden) unterbringe. Hab schon überlegt etwas abzuspecken. Sind mir aber nur die Bahnhofsgleise eingefallen. Das der Steckenverlauf nur im Kreis rumgeht ist dem Platz geschuldet und gefällt mir auch noch nicht. Ich möchte halt möglichst viel unterbringen und Parallelgleise gefallen mir gut. Der Abstand zwischen zwei Gleisen übereinander ist min. 9cm. Die max. Steigung ist 2,5 %. Im Moment fällt mir aber nichts besseres für den vorhandenen Raum ein
  • Gleisplan_2026.zip
@Howes laut deinem Profil bist du in der Nähe von Südthüringen und da findet am Samstag ein Stammtisch statt, ggf. kannst du dir dort Ratschläge zu deinen Fragen holen. Ein Stammtisch ist immer eine gute Möglichkeit mit anderen TT Bahnern in Kontakt zu kommen.
An Hand deiner Planungsdatei habe ich eine Vorstellung von deiner Idee. Daraus habe ich mal ein Grundkonzept (nur Reiseverkehr) gemacht:
Das ergibt einen Betriebsablauf, der sichtbares Kreisen und eine sichtbare Fahrt von Bahnhof zu Bahnhof verhindert. Die beiden Enden Richtung Schattenbahnhof kann man entweder linear oder als Kundeknochen weiterführen. Man könnte zudem die 4 verdeckten, parallelen Gleise per Gleiswechsel verbinden, wobei Letzteres vor allem für Wendezüge relevant wäre, wenn man nicht separate Abstellgleise vorsieht. Meine Empfehlung wäre ein linearer Schattenbahnhof mit Wendeschleifen in jede Richtung bzw. ein Verteilerkreis. Dadurch könnte man Endbahnhof -> Schattenbahnhof -> Durchgangsbahnhof -> Schattenbahnhof mit Richtungswechsel -> Durchgangsbahnhof -> Schattenbahnhof -> Endbahnhof fahren.
Gruss, iwii
Ich würde an deiner Stelle den Schattenbahnhof umfangreicher(mit mehr Gleisen) ausführen, da sonst es bei Nichtbetrieb ziemlich eng mit Abstellplätzen wird, wenn du nicht immer alles von den Gleisen nehmen willst. Ich war schon öfter bei einem Bekannten, der erstmal immer seine Gleise von Zügen befreien musste, um fahren zu können was zum Teil mit großem Zeitaufwand verbunden war.
Hallo, bin wieder da.
iwii, vielen Dank für die Mühe. Werd mir das mal genau anschauen.
Die Stummi Liste hab ich mir angeschaut, bin aber noch nicht dazu gekommen.
So, hab jetzt mal Broccoli ausgefüllt. Hoffe das passt so und ihr könnt was damit anfangen. Den Raum mit einem neuen, kleineren Aufbau hab ich auch mal gezeichnet. Den hochklappbaren Teil bei der Tür hab ich erstmal weggelassen und einen Gang zwischen Anlage und Wand vorgesehen
  • Broccoli.pdf
