Eine kleine L Anlage entsteht (Teil 1)
Wie viel Motorstrom zieht den eine Tillig V36 höchstens? Ich möchte nämlich den Zimo Sound Decoder NEM 651 der maximal 0,7 Ampere Motorstrom zulässt. Geht das sich aus? (Rede nicht von der ex BTTB Version sondern von der Tillig Version)
Das funktioniert. Nur musste Platz schaffen.
Nachdem ich jetzt schon viel negatives über die Plux 12 Schnittstelle gelesen habe, jetzt aber eine Lok gefunden habe die ich gerne hätte ist meine Frage: Wie steht ihr zu der Schnittstelle und ist sie wirklich so schlecht?
Es gibt zahlreiche Modellbahner die haben Loks digitalisiert die hatten noch nie eine Schnittstelle. Zur Not muss eben der Lötkolben aktiviert werden.
Gruß Oliver🚂
Schlecht ist nicht die PluX12-Schnittstelle, sondern die bei Tillig bei vielen Loks dahinter verbaute "Logik", die nicht nur nicht dokumentiert ist, sondern sinnvolle Einstellungen wie zugseitige Lichtabschaltung teilweise erfolgreich verhindert. Daher kommt die Bezeichnung MurX12. Es gibt aber auch Anleitungen, wie man das Zeug totlegen kann.
Bei Tillig PluX12 Loks nehme man einen Lenz Silver PluX12, dort wurde extra eine CV belegt um aus dem Tillig Logik Murx die richtige PluX12 Logik via F-Tasten zu machen.
Bescheidene Frage, beziehen sich die Einstellungen ausschließlich auf den Lenz Plux12 Decoder, oder gibt es diese auch für den Lenz Next18? Ich habe keinen Lenz Next18 zum Testen da. Danke für die Info.
Auf der verlinkten Seite nach dem Next18 suchen, in der Beschreibung ist eine Pdf zur Betriebsanleitung. Dort wird man sicher fündig. Hab selber aber auch keinen.
Die Schnittstelle ist an sich nicht schlecht, reicht auch für simples Licht aus, aber oftmals - insbesondere bei Tillig - ist die Platine ringsrum (siehe auch den Beitrag von @Butti) vermurkst.
Die speziellen CV-Einstellungen gibt es neben Lenz (deren Decoder sind noch lieferbar) auch bei ESU (53616, aber nicht mehr lieferbar).
Ansonsten ist Plux12 nicht mehr in der Norm, aber Tillig verbaut den Kram nach wie vor.
Aber Vorsicht, der MS540P12 ist eigentlich ein E24-Decoder der auf einem Adapter für P12-Schnittstellen daherkommt. Es könnte also ein kleines Problem mit der Höhe dieses Decoders geben.
Jetzt mal eine Frage zu der Herzstückpolarisation: Vor kurzem habe ich den Rat bekommen Roco/Kühn Weichen immer zu isolieren. Auf der Verpackung steht nun aber das nur der Radlenker umgepolt wird man also nicht isolieren muss. Wie sieht das in der Praxis aus? Und wie verhält sich das Problem Herzstückpolarisation bei der schlanken Tillig DKW?
In der Bedienungsanweisung steht, dass das Metallherzstück in Verbindung mit dem Unterflurantrieb polarisiert werden kann. Natürlich, wenn man das nicht will, muss man das Herzstück isoliert lassen, damit es keinen Schluss gibt. Von Radlenkern steht da nichts. Je schlanker eine Weiche ist, desto eher sollte man das Herzstück polarisieren, sonst wird die Strecke ohne Kontakt zu lang.
Dieser Rat ist auch richtig.
Die beiden inneren Gleisstücke, die in der Herzstückspitze zusammenlaufen und sich fast berühren, sollten isoliert und polarisiert werden.
Da ist die Konstruktion, ebenso wie die Bedienungsanleitung, zu optimistisch.
War öfter schon Thema, beginnend mit den Bogenweichen von Kühn.
Also erstmal Entschuldigung das es jetzt wirklich lang keinen Baufortschritt zu sehen gab doch jetzt habe ich mich mal hingesetzt und die ersten Gleise geklebt. Bitte verzeiht mir wenn nicht alles perfekt ist, schließlich ist das das erste was ich je gebaut habe.Die Weichen haben alle schon einen Weichenantrieb montiert bekommen. Hier ein paar Bilder:
Ganz ehrlich, perfekt wirds eh nie mach dir dahingehen mal keine Sorgen, sehe es als Lernfeld für die Zukunft und was wichtiger is als perfektion etc is dasses dir gefällt und funktioniert, wenn du der meinung bist dasses auf diese und jene Art besser klappt als die 'Norm' 'vorgibt' dann machs so wie du damit klarkommst, fürn Anfang siehts auf jedenfall recht gut aus schonmal
So nun sind auch die ersten Flexgleise verlegt(alles schon geklebt)
Hallo @Rh751, das Gleis auf dem ersten Bild im Vordergrund hat einen heftigen Knick, das würde ich nochmal sachte lösen und mit sanfterer Ausrundung wieder befestigen.
Das grössere Übel scheint mir aber rechts neben der Baeseler DKW zu liegen. Da hast du den Knick im geraden Gleis.
Das erst Gleis ist nur ein Abstellgleis wo ein Wagen platz hat,ist also nicht so schlimm. An der 2. Stelle geht es leider nicht anders da die DKW von Tillig ist und eine andere Geometrie als das Roco Material hat. Ohne den Knick wäre der Abstand zwischen den Beiden Flexgleisen zu gering. Länger kann ich das Gleis zwischen den beiden Weichen aber auch nicht machen, da dann das Bahnhofsgleis dahinter zu kurz wäre
Also ich hätte auch die beiden Knicke entfernt. Abstellgleis hin oder her, wie Kuppelst du denn deine Wagen? Im Bogen ist immer schlecht. Teste mal oder du hast Magnetkupplungen. Bei der Baeseler hast du doch dahinter platz zum ausgleichen.
Hallo @Rh751
wenn das eine Gleis nur Abstellgleis sein soll dann probiere mal mit Flexgleis einen gleichmäßigen Bogen hinzubekommen.
Bei der Verbindung der DKW mit der Weiche ist die Lücke in der Schien schon extrem groß.
Eventuell diese Weiche gegen eine Tillig-Weiche (Außenbogenweiche oder Flexstegweiche haben auch 15° Abzweig) tauschen.
