Eigenbauten LKW + neue Eigenbauten
hi cyberrailer
sehen mal wieder echt gut aus
von welchen spielzeugmodell stammt die kippmulde und wo hast du sie gekauft?
Ich habe die Kippmulde beweglich angebaut.
Und ich habe mal das Kipperfahrwerk misbraucht, und einen Betonmischeraufsatz aufgesetzt.
Ich werde aber den Betonmischer als Auflieger bauen, da er relativ gross ist.
Mario
Der Kipper-Auflieger hat noch eine Plane bekommen, die im orginal auf einer Seite aufgerollt wird.
Der kleine Kipper hat noch eine bewegliche Klappe bekommen.
Mario
Hier noch weiter fünf neu gebaute LKW.
Die LKW haben alle reale Vorbilder !
Der Sakret und der Saarlog/Saarstahl haben orginale Leucheinheiten.
Bei den anderen drei hab ich sie selbst entworfen.
Der Fixemer hat ein Luxemburger Kennzeichen.
Mario
Eigentlich müsstest Du die meisten davon mit polnischem, ukrainischem oder anderm Osteuropäischen Kennzeichen ausstatten. :cry: ;D
Gruß Schlagzeugfan
Hallo Cyber!
Also, bei den Modellen, die du zauberst, könnte man doch glatt noch Epoche-V-Fan werden!!!
MfG JPP
So,
wie gestern im Chat versprochen hier die Studie zu meinem Schüttgutanhänger.
Die Mulde ist aus Polysterolteilen zusammengesetzt und das Fahrwerk stammt wie immer von den MK Modellen.
Es ist nur ein Muster, für das richtige Modell werde ich entweder glattes oder gestreiftes Polysterol nehmen. Den detaillierten Ausbau werde ich von Cyber :respekt: abkupfern. Der hintere Bereich wird auch noch extra gestaltet. Das Modell wird nicht kippbar sein.
:respekt:
Der sieht schon jetzt klasse aus !!!
Ich bin auch wieder was am werkeln :
Es wird wie zu erkennen ein Schuttcontainer-LKW
Der Container ist von Schwaetzer.
Der Aufbau von TT-Club.
Das Fahrwerk entstand aus zwei MAN-Zugmaschinen.
Das Fahrerhaus ist von einem Ü-Ei Scania ohne Windleitbleche und mit nidrigem Dach.
Hinten habe ich Polystyrolteile eingebaut ( Stempel zum Ausfahren ).
Oben die Messingröhrchen sollen die Rücklichter darstellen.
Die Messinröhrchen an den seiten die Hebezylinder.
Mario
Immer diese Doppellungen :allesgut: ,
das selbe habe ich auch vor, allerdings will ich mir einen defekten MAN mit der Mulde beim TT- Club holen [ist die leichtere Variante ;-), man braucht nicht sprühen ] bzw. zwei und dann noch einen Anhänger für bauen.
Und weiter gehts :
Die Stempel hinten sind gekürzt !
Der LKW ist lackiert.
Jetzt fehlen noch die Ketten und die Scheiben.
Dann noch die Nummernschilder dran ......
Und ein Fahrer ist jetz auch drin :happy:
Mario
ich habe mal bei Cyber eine geistige Anleihe aufgenommen und einem KombiRail-Kofferauflieger von Lorenz etwas Schrift verpasst.
Die Schrift ist (wie von Cyber an anderer Stelle schon beschrieben) am Computer entstanden, wurde auf Fotopapier ausgedruckt und anschließend aufgeklebt.
Weil die Rückseite der Lorenz-Koffer schon Nachbildungen der Scharniere und Verschlüsse enthält, wollte ich die natürlich nicht untergehen lassen.
Deshalb habe ich das Fotopapier in Wasser eingeweicht und dann die Papierschicht ganz vorsichtig soweit wie möglich entfernt.
Das Ergebnis ist eine fast Decal-ähnliche Restfolie, die sich im feuchten Zustand ganz gut an die Kontur der Türseite anschmiegt, so daß man die Konturen hinterher noch erkennen kann.
Die Zugmaschine (das allseits bekannte Ü-Ei-Fabrikat) habe ich auch noch etwas aufgemotzt:
- Frontscheibe mit Klarsichtfolie und Seitenfenster mit MikroKristalKlear "verglast"
- Scheibenwischer und Spiegel sind Messingteile von TTrains&More
- Nummernschilder von Kreye
Scania in 1:120
Hallo liebe Boardler,
jeder, der sich für LKW's der Ep. V interessiert, kennt bestimmt die Trucks aus dem Ü-Ei.Allen voran der "Spider", der dem Scania sehr ähnlich sieht. Dieser ist allerdings nicht ganz maßstabsgerecht. Er ist 2mm zu schmal und min.2-3mm zu niedrig.Also wenn man ihn neben einen Volvo von TAM stellt oder den Lorenz-Auflieger anhängen will, sieht das irgendwie "unpassend" aus. Deshalb habe ich mir einen maßgerechten Scania gebaut. Dazu habe ich 2 Spiders verwendet.Außerdem habe ich dem Kühlergrill eine weitere Strebe verpasst und auch das Dach um 1,5mm erhöht.Das Endergebnis kann sich sehen lassen.Leider habe ich ihn noch nicht ganz fertig(Verglasung,Spiegel,usw.)
Mfg Stefan
