Dreiwegweiche mit einem Schalter
AndyTT
Oranienburg
Hallo TT Bastler,
Ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt helfen.
Ich plane grade meine Anlage, fahren digital, schalten analog über GBS.
Dazu brauch ich eure Hilfe. Ich schalte die Weichen über einfache ein/ein Schalter mit Mp1 Antrieben und möchte gerne die Dreiwegweichen über einen einzigen Schalter ein/ein/ein schalten.
Ich finde aber nur ein/aus/ein Schalter....
Gibt es eine Möglichkeit, mit solch Schalter die DWW zu schalten? Also linke Stellung linker Abzweig, mittlere Stellung Geradeaus und rechte Stellung rechter Abzweig?
Ich weis ich könnte auch zwei einfache Schalter hintereinander nehmen, aber ich denke mit einem Schalter wird es übersichtlicher.
Ich danke Euch...
Gruß AndyTT
Hallo Andy,
wie wäre es mit einem fertigen Modul? Einfach mit einem Schalter, wie du es beschreibst, wird es wohl nicht problemlos funktionieren. Ich habe HIER ein Gerät für genau diesen Zweck. Es wird über drei einfache Taster angesteuert und es kann gleichzeitig auch die exakte Stellung der Dreiwegeweiche anzeigen. Einsetzbar für Magnetantriebe und auch motorische Antriebe. es werden immer nur Impulse ausgegeben, so dass die Antriebe auch geschützt sind, wenn deren Endabschaltung nicht 100%ig funktioniert oder nicht vorhanden ist.
Gruß Holger
aber nur bei einem rastenden Schalter.
Gut, es gibt auch Mittelstellung kein Kontakt und alle aus, Links EIN oder Rechts ein.
Also drei Stellungen. Habe ich. Dann geht es mit NOR´s.
Aber die meisten sind Mitte feste Stellung und links/rechts tippen.
Da ist gar kein Kontakt.
Schon mal Chinaangebote durchgesen?
Grüße Wolfgang
Ich danke euch für die schnellen Antworten.
Ich hab nur keinen Plan, was ein Negator ist oder ein NOR.....🤔
Ich bitte da um Nachhilfe😉
die Schalter sind rastend in jeder Stellung, das man die Stellung der Weiche am Schalter erkennt.
Gruß Andy
AndyTT, ich verwende zim Schalten meiner Weichen die Kippschalter mit Mitte - Links/rechts tippen. damit kannst
du das abrauchen minimieren, wenn die Endlage nicht funktioniert.
In deinem Fall Dreiwegeweiche einen Kippschalter Mitte- links/rechts tippen, darüber um 90 grd gedreht nochmal
so ein Schalter, tippen nach oben= geradeaus. Und in der Kipprichtung die LEDs für die Stellungsanzeige anordnen.
Grüße Wolfgang
Wenn der Gitarrenschalter ein/ein/ein hat wäre der perfekt, mit tastend hilft nicht, da ich dann die Stellung nicht sehe, wenn der Schalter immer in Mittelstellung bleibt.
Es sollen zwar noch Led parallel dazu drankommen, für eine Rückmeldung, auch wenn das nicht sauber ist.... led zeigt ja nur die Schalterstellung an, nicht ob die Weiche umliegt...
Ich versuch mal die Schalter....
Ja, über die Rückmeldung der Mtb Motoren, das weis ich, nur dann müsste ich wieder drei Leitungen zum GBS zurücklegen, das wären dann 6 Strippen je Motor, bei 38 Weichen kommt ja n Starkstromkabel zusammen...
Nein, nichts zusätzliches. Die Anzeige kommt in die Zuleitung und wird vom Endlagenschalter geschaltet.
Ist glaube ich im Heft "Ins richtige Gleis mit TT" gezeigt.
Im Prinzip brauchst Du einen kleinen Drehschalter mit mindestens drei Stellungen und zwei Ebnen.
Zwei Ebenen deswegen, weil die Dreiwegeweiche an sich ja eine kleine Fahrstraßenschaltung ist und bei zwei der drei Fahrmöglichkeiten zwei Weichenantriebe angesteuert werden müssen.
Zu DDR-Zeiten habe ich mangels beschaffbarem Ersatz mal so einen (nicht rastenden) Schalter aus einer Schraube M6, zwei halbkreisförmigen kleinen Sperrholzplatten, einem Knebel aus 10mm PVC mit 6mm Loch, zwei Messingstreifen als Kontaktarme, ein paar Blaukuppen (Nägel) als Kontakte und ein paar Lüsterklemmen als Anschluss an die Nägel selbst gebaut.
Das muß ich mir als Schaltbild zeichnen, und dann bau ich das mal nach....
Vielen Dank für die Tips, da hab ich jetzt mal zu tüfteln.... Gruß Andy
Meine Gedanken dazu,
ich bin auch bei so etwas für die möglichst einfachsten Lösungen.
Da normale einfache Schalter in der Mittelstellung keinen Antrieb auf "Gerade" zurück schalten können muss man sich anderweitig helfen.
Wenn man es mit einem einfachen Ein-Aus-Ein Kippschalter machen will, s0 schalte man je Antrieb für die Stellung Abzweig ein einfaches Relais für Dauerstrom dazwischen.
Wenn das Relais anzieht schaltet der entsprechende Antrieb der Weiche auf Abzweig. Schaltet man zurück zur Mitte/Gerade, unterbricht der Strom und somit fällt das Relais ab und die Weiche wird durch das Relais auf Gerade geschaltet.
Das Relais schaltet als Umschalter zwischen Gerade und Abzweig hin und her.
Das Relais sollte aber für Dauerstrom geeignet sein.
Zwei mal braucht man das dann, eben genauso für den zweiten Antrieb.
Sollte wohl machbar sein... rein theoretisch.
Und der Kippschalter zeigt im Pult die Weichenstellung sicher an, ohne extra Drähte zur Rückmeldung.
Alternativ habe ich das hier gefunden, da benötigt man drei Taster und eben die Diodenmatrix
Ist aber nicht was du suchst da mit 3 x Tastern.
eine einfache Lösung
mehrere Taster --einen für jedes Gleis und einer schaltet den Strom ein----beide gedrückt halten und die Weichenantriebe laufen los
wenn man den 1Taster wieder los lässt kann auch kein Antrieb abrauchen--kann man natürlich mit Relais usw noch aufpimpen aber brauchts das?
