Drehgestellumbau Kalkkübelwagen Busch (ehem. Lorenz)
Hallo zusammen.
Ich habe mal zum Test zwei DGS von Hädl's Takkll Wagen verwendet um mal zu schauen wie das aussieht.
Der Wagen kommt etwas höher als mit den alten DGS was aber im Vergleich zu einer Roco 132 super passt. Was sagen die Experten. Achso bitte nicht wundern. Ich hatte gerade keine M2 Schrauben im Haus die passend waren.
Es gibt beim Vorbild unterschiedliche Bauarten der Niesky-Drehgestelle. Somit haben die beiden Drehgestelle dann doch nicht das gleiche Vorbild. Das Hädl-Drehgestell ist aber trotzdem besser gelungen.
welche DGS sind denn nun richtig für diese Wagen in EPIV?
Kommt drauf an, wie genau Du das nimmst. Ganz genau, dann nur Y-25. Nicht so genau, dann Niesky oder Y-25. Welche Nieskybauart da genau drunter kommt, kann ich jetzt aber nicht sagen. Das fällt dann auch unter nicht ganz so genau.
Hallo Gemeinde
Allen erstmal ein gesundes und erfolgreiches 2016.
Da ich immer noch überlege und Alternativen zu den Drehgestellen suche eine Frage.
Hat jemand Maße von den Schirmer Metall Lager? Diese wären ja fast optimal von der Form her. Leider fehlen mir Maße. Hat von euch jemand solche Lager schon mal verbaut?
Drehgestell
Hallo Vorbildfreunde
Hat jemand mal ein Ep.3 Vorbildfoto um zu sehen welche Vorbildbauart des Drehgestells nur wirklich unter die Wagen gehört?
Gibt es die Drehgestellbauart nicht auch noch von Tillig oder anderen ?
Es sollte schon alles klar sein bevor man sich den Wagen gönnt und dann noch zusätzliche Drehgestelle kauft und verbastelt.
Danke
altbauelok
Die Lorenz Drehgestelle waren für mich inakzeptabel, daher habe ich dort nicht probiert, Metallbuchsen einzusetzen.
Selbst wenn Hädl's Niesky Dgst. eine leicht andere Bauart wäre als die, die unter den Wagen gehört (den mit dem "alten" Rahmen - ja, das ist der von Birger angesprochene Kompromiss), passt das für mich aufgrund der Bauausführung deutlich besser als das Lorenz Gestell.
Die Hädl Drehgestelle dürften auch die sein, die am schmalsten ausgeführt sind.
Alle anderen mir bekannten haben deutlich dickere Wangen und stehen somit zu weit raus.
Deshalb habe ich Hädls Niesky Dgst. verbaut.
Danke
altbauelok
Zu dem Rahmen von Vusch/Lorenz paßt kein Drehgestell der Niesky-Bauart ganz genau. Das wird immer ein Kompromiß bleiben egal, welche Bauart.
Wagen 84 80 473 3 211-1 D-FWGs .
Zwickau, Ausfahrgleis des RBf, am 26.2.2024.
Solche Wagen sind hier immer mal zu sehen , und zwar in den EZ HALLE-ZWICKAU und der Übergabe Zwickau- Altenburg , dort werden die an den Waggonbau übergeben zur Reparatur bzw.Fristen .
Mfg Micha
