@e-fan
Zum automatischen Streckenblock müßte man weiter ausholen. Es gibt bei uns schon eine definierte Blockleitung mit ihren Signalen (Erlaubnis, Vorblock/Rückblock, Sperre ) Grundsätzlich wird bei uns entsprechend den Vorbildverfahren geblockt, d. h. es wird unter Mitwirkung des Zuges ( isolierte Schiene - GBM ) manuell vor- und rückgeblockt. Angewandt wird der Dreifelderblock Bauform'C', zusammen mit Hebelbank oder Drucktastenstellwerk, abgebildet auf die Modellerfordernisse. Der automatische DR-Block AB 70 , der ja dann auch mit den Betriebssstellenstelltischen zusammenarbeiten muß, ist noch nicht nachgebildet worden.
Absolut tabu sind die üblichen 'automatischen Streckenblocks' der Heimanlagen bzw. PC-Ablaufsteuerungen.
Wenn Du gerne Streckenmodule mit Signalen bauen möchtest, dann sehe am Einbauort sog. 'Wattenscheider Schächte' vor, in die man das komplette Signal samt Antrieb/Ansteuerung einstecken kann. Du kannst dann noch eine Schiene mit drei Trennstellen versehen: Eine direkt am Signal, und je eine ca. 40cm davor und dahinter. Die beiden Abschnitte führtst Du auf Telefonbuchsen und machst dazu passende Kabel, mit denen sie im Normalbetrieb gebrückt sind. Auf diese Weise lassen sie sich dann in den Streckenblock bei Bedarf einbinden, indem wir unsere GBMs einschleifen.
Gruß vom Heizer
