BR44 von Roco
Bist Du mit der Roco-BR44 zufrieden?
  • Ja, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
    Stimmen: 285 55,0%
  • Nein, es gibt zu viele Fehler.
    Stimmen: 17 3,3%
  • Eh keine Lok für mich.
    Stimmen: 41 7,9%
  • Nur bedingt, zu offensichtliche, vermeidbare Fehler
    Stimmen: 67 12,9%
  • Ich muss sie haben, da Hardcore-Sammler!
    Stimmen: 15 2,9%
  • Ich bin müde und möchte ins Bett :gaehnen:
    Stimmen: 93 18,0%
  • Umfrageteilnehmer
    518
  • Umfrage geschlossen .
Halt. Daniel wir reden nicht von der selben Deichsel. Ich meinte die vom Tender.
Ich rätsel auch schon die ganze Zeit wie die Feder montiert gewesen sein könnte????
Da ist nirgends Platz. Oben sitzt das Gewicht mit der LED Platine drauf. Da ist nirgends Raum für ne Feder. Mag sie auch noch so klein sein. Also vielleicht doch ohne Feder gewesen?
Denke ich auch. Ich habe jetzt schon mit einem Draht experimentiert. Der war leider zu stark. Aber funktioniert hat es schon mal. Ich danke euch für eure Hilfe.
Gruß Marco
Mattze 70 hat recht. Nehme alles zurück.
Die Deichsel wird durch ein Federdraht gesichert.
Um diese zu ersetzen, muss der Tender zerlegt werden.
Als Erstes die 3 Schrauben an der Unterseite lösen( Tender Gehäuse kann dann entfernt werden.
Danach die 4 Schrauben von der Platine entfernen und Platine zu Seite drehen
Nun Motorhalterung und Motor nach Oben heraus nehmen
Zum Schluss das hintere Gewicht nach oben heraus nehmen
Nun erkennt man die richtigen Einbauort.
Der Federstahldraht ist 0.15mm dick und 1,8cm lang.
Gruß Daniel
Vielleicht findest du ja auch das Originalteil.
Grüße Bernd
In den 2,5 Zoll-PC-Disketten war ein Federstahldraht, der den Blechschieber wieder zurückzog. Vielleicht geht der, wenn eine alte Diskette auffindbar ist.
Mir ist auch vor 2Wochen beim Wechsel der Deichsel die Feder weg gesprungen. Das Schlimme war, ich wusste sogar, dass es passieren wird, konnte es aber trotzdem nicht verhindern. Hab sie aber wirklich auf dem Teppich wieder gefunden.
Glück gehabt.
Hädl verwendet in seinen Waggons zumindest zum Teil auch Federstahldrähte zur Rückstellung der Kupplung. Vielleicht wäre das eine Alternative, ich weiß allerdings nicht, wie stark der dort verwendete Draht ist.
Geht vielleicht so eine Rückstelldraht, wie er früher bei BTTB genommen wurde. (Natürlich abgeschnitten)
Habe jetzt den Durchmesser nicht gemessen.
Viel zu straff! :mad:
Ich nehme dazu eine (alte) hohe g-Saite einer 12saitigen Gitarre in "light gauge" = 0,203 mm (.008).
Bei Bedarf kann ich Stück davon abgeben.
Federstahl habe ich in 0,3mm, der is auf die Länge wirklich zu hart. Alternativ würde ich (hat man doch eigentlich in der Bastelkiste) 0,2mm Bronzedraht verwenden.
