BR 23 Tillig digitalisieren
goetzen
Götz
ich möchte gern die BR 23 von Tillig (Rechteckmotor) digitalisieren.
1. Unter dem Montor ist ein Kondensator, der sicherlich entfernt werden muß ?
Wie bekomme ich den Motor raus ?
2. Die beiden Widerständ in der Einspeisung sollten sicherlich bleiben ???
Für einige zweckdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Herzliche Grüße aus Götz
Wie bei den BTTB Rundmotoren so wird auch der Viereckmotor von einen Stift gehalten.
Diesen Stift mit einen spitzen Gegenstand rausschieben und vorsichtig mit Zange entfernen.Dann kannst du den Motor nach oben rausnehmen.Aber Vorsicht beim Ritzelgelenk da ist eine Feder drin.
Digitalisierung: Ich bin mir nicht sicher aber von der Logik her brauchst du den Wiederstand nicht mehr wenn du einen Decoder anlötest,weil der Decoder auch die Aufgaben eines Wiederstands mit übernimmt.
Richtig?????
MFG
Das sind keine Widerstände sondern Drosseln die in Verbindung mit dem Kondensator das Entstörglied zur Unterdrückung des Kohlebürstenfeuers des Motors bilden.
Im Digitalbetrieb würde ich diese (alle Drei) Bauelemente herauslöten und die Entstörung dem Decoder überlassen. Es soll allerdings bei Kühn auch schon Angaben gegeben haben die Entstörung nicht auszulöten.
Roland TT
