Barry's Werkstatt & Baustellen
Hallo Patrick, danke, das Bild beantwortet schon meine Frage, der Rahmen schließt also bündig mit dem Dachknick ab. Sind da die Fensterrahmen der Digitalzentrale zuklein, oder die Fensteröffnung am Tilligmodell der 243/143 zuweit unten angesetzt?
Gruß Marcel
..denke wir kriegen das hin....! Bilder und Maße kommen später....
Anbei noch einige Bilder ein lang erwünschtes Projekt! Durchbrochene Seitliche Lüfter der Ludmilla. ..
VG
Patrick
Wozu?
Beim Vorbild sind sie zwar auch durchbrochen, aber direkt dahinter sitzt die (Dämmung?). Hat also der Modellhersteller bereits richtig umgesetzt.
Lüfter sind's übrigens nicht. Dient als Montageluke, hat aber selten jemand als solche benutzt, da es einfacher war das Gerödel durch die Gänge zu schleppen.
...Soooo. . Erstmal einige Detailbilder ....Maße stell ich später ein...
Alle von uns geprüft Loks haben ein 800 - 900 Ordnungs nummer und entsprechen m.A nicht das Tillig Modell.
...Anbei die Maße der Br 143 (Alu) Fensterrahmen
Hoch
Vorbild 865 = 7,20 mm (6,95 + 0;25 Regenring)
Modell Digitalzentrale 6,85 (6,50 + 0,35 Regenring)
Breit
Vorbild 2.310 = 19,25
Modell Digitalzentrale 19 mm
Rahmen
Vorbild 55 mm = 0,45 mm
Modell Digitalzentrale 0,45 mm
Regenring
Vorbild 30 = 0,25 mm
Modell Digitalzentrale 0,35:mm
check Knick - Unterseite Gehäuse 2.350 = 1.960 mm
Modell Tillig 1.960 mm
Check Stirnseite (Unterseite Fensterrahmen - Unterseite Gehäuse (ex Rahmen)
Vorbild 1.110 = 9.,25 mm
Modell Tillig 9,25 mm Unterseite Aussparung Fenster - Unterseite Gehäuse (ex Rahmen)
...na ja...einige Maße sollten noch korrigiert werden aber ändern button funktioniert schon nicht mehr ....
Anbei noch einige Bilder einer NeSa V100.
VG
Patrick
...Es gibt noch mehrere on going Projekte....Für die Br 298.0 würde zB extra den orginale Laufsteg und Steckdosen entfernt. Der neue DZ Bühne wurde nur als Test angebracht denn die 298.0 Pendant schmaller ist. Für den Dampfheizanschluss suche ich noch eine Lösung. Orginal Unterlagen der (tiefere) Tankbehälter und Fischbauchrahmen liegen auch schon vor ...
VG
Patrick
...so noch einige Bilder einige Laufende Projekte....Während einen 'Studiereise' habe ich die 291 erwischt. ...nicht so mein Ding aber trotzdem interessant. ....
NB wie immer wurden Zahlen mit ein Whiteboard Stift angebracht und nach her entfernt.
...Wo fahren noch 298.3 herum und kommt man an dem Loks heran?
..so Alles geprüft und dokumentiert. ..Fensterrahme soll auf dem Gehäuse liegen. Einige zehnte mm fehlen der Rahmen in der Höhe und Breite. Fräsen brauchen wir Gott sei Dank nicht.
VG
Patrick
täuscht das, oder passt der neue Rahmen nicht?
Hallenser
...passt perfekt für Tillig. ist aber nicht vorbildgemass da zu niedrig .... an der Unterseite fehlen einige zehnter mm... lässt sich aber für nietenzahler leicht ändern ...sogar ohne fräsen...
VG
Patrick
und mit was soll der Spalt unten gefüllt werden?
Ich denke mal das er den Rahmen der Digitalzentrale genommen hat und einfach nur an die Dachkante angesetzt hat... Ist ja aber alles dokumentiert.... Vielleicht entsteht ja daraus ein neuer Rahmen.
Gruß Mirko
.....korrekt Mirko ...Zeichnung wird geändert ...ein wenig breiter und höher ... mir liegen auch org. Unterlagen der Verschleiss Pufferbolhlen vor ..Sind auch nicht ganz korrekt umgesetzt und auch brauchbar für die Br 155, V100 und Co.....
Vg
Patrick
also passt es doch noch nicht perfekt.
..liegt daran was du vor hast....die DZ Fensterrahmen liegen nicht vorbildgemäss auf den Gehäuse sondern werden eingebaut ...Tillig hat das Fenster zu niedrig umgeserzt und tief plaziert ...
VG
Patrick
Wie Patrick geschrieben hat, wenn man die Lok so lässt wie sie von Tillig kommt und den Rahmen aufsetzt, dann passt alles. Gibts ja auch Bilder im Board.
Wenn man den Rahmen ganz genau wie beim Vorbild anbauen will, dann passt es nicht. Aber da kommt von Patrick die Zuarbeit und ich ätze einen anderen Rahmen.
...Danke Christian... wird schnellst möglich erledigt :)
Ich brauche noch einmal dringend Info im Bezug der DZ Rangierbühne der Br 111 / 298. Wie kann ich den Teil am besten am Rahmen kleben? Habe hier verschiedene Kleber zu verfügung: Loctite, Uhu Alles Kleber, Uhu Alles Kleber Clean ... und Sekunden Kleber ....
Freue mich über euer Tips ...
VG
Patrick
Ich würde es einfach versuchen, kostet nichts und gehen alle.
..so, es gibt wieder was zu grinsen.. Prototypen sind fast fertig. Dann können Teile In serien gehen..
Br 143:
was noch fehlt sind die Vorbildgemäßen Schneepflug und Verschleiß Pufferbohle. Orginal Zeichnungen liegen aber vor. Gezeigte Lok hat Vorbildgemäße (aktuelle) Rechteckpuffern, korrigierte und Vorbildgemäße oberste Lampenring und viele extra zurüstteile zum supern. Ausserdem gibt es für 10 verschiedene Loks authentische Farbtöne inkl. Fuhrerstand Farben. (kackbraun und Olivgrau)
Br 151:
Vorbildgemäße Lampenringen und Reflektoren sind fertig. Prototypen Dachausrüstung wie zB Lüfter, Hacken und
Senkeinrichtung müssen optimalisiert werden. Dann kann es los ggehen.allerdings fehlen auch noch Teile der Pufferbohle. Sind aber bei Christian im Fokus. ..
Br 232 / 233:
Prototype Stirnlüfter fertig. Soll aber optimalisiert werden und kann danach in serien gehen. Abbildung zeigt nur den (0,05 mm) Rahmen.
Anfragen bitte über PN
VG
Patrick
..übrigens ist für uns Nietenzähler ein optimalisierte 143er Fensterrahmen im Vorbereitung. ....Selbstverständlich inkl. 'Nieten'.. ;-)
VG
Patrick
Die haben aber keine Niete(n).
Das sind Inbusschrauben mit Kunststoffabdeckungen gegen die Verschmutzung.
..Die (Red. Abdeckungen) wurden ja auch auf dem Bild gezeigt....... :)
...na endlich eingetroffen. ..Schöne Lok ...verarbeitung Sprtizteile nicht optimal ...
VG
Patrick
