Ausgestaltungsdetails vom 52er
Der Unterbau ist auf das Kato-Fahrwerk angepasst. Das Fahrwerk muss nur im Bereich der Kupplungsaufnahme angepasst werden
Jetzt passt auch die Höhe vom Fahrwerk zum Gehäuse. Zusätzlich noch eine Bohrung M1x4mm für die Kupplungsaufnahme mit gedruckt
Jetzt sitzt der Boden aber in Fenstermitte. Änderst du das noch?
Grüße Bernd
Hallo Bernd, der Motorblock ist jetzt soweit hoch gekommen. Es besteht aber die Möglichkeit den Boden heraus zu schneiden, dann sollten die Endstücken am Fahrwerk verklebt werden. Ich kann natürlich auch auf Wunsch nur die Endstücken drucken. Gruß Christian
Wäre vielleicht auch gut, denn so sieht das doch sehr gewöhnungsbedürftig aus und zerstört meiner Meinung nach die schöne Optik des Modells. Aber ich denke du bist da dran. Zur Not kann man das auch selber wegsägen, musst du nicht ein neues Teil drucken.
Grüße Bernd
PS. Kleiner Nachtrag noch, sind die Räder vom Fahrwerk soweit verschwunden? Ich hatte immer den Eindruck, die schauen mehr heraus. Aber du wirst das bestimmt ausgemessen haben.😁
Der Wagenkasten sitzt Unterkante Mitte Achse, dann bleibt nur noch das halbe Rad übrig. Ist halt nicht viel.
Ich werde die Endstücke auch einzeln anbieten;-)
Hier nun auch das Kopfstück separat. Ich empfehle diese auf dem Fahrwerk zu verkleben
Jetzt noch mit Aufnahme für die Front-LED
Die Scheiben passen ohne Nacharbeit.
Wurden für das Bild nur schnell mit dem Pinsel lackiert
