Heißt das so?Genau so heißt das. Bei Betonplatten macht man das, aber macht man das bei Gewehgplatten auch so? Die haben doch eigentlich mehr als genug Fugen. Rundrum um jede Platte.Dehnungsfuge...?Heißt das so?
Ja schon, aber die Fuge ist ja die Trennung zwischen den Brückenteilen und dem Rest. Also sollte sie schräg, der unten liegenden Strasse folgend, über den Bahnsteig verlaufen.Meinst du so wie auf dem Bild mit Rotem Pfeil angedeutet?
Ja genau.Die Fuge sollte ja dann eigentlich auch senkrecht an den Bahnsteigkanten angedeutet sein...? oder?
Werde kleine Gepäckbahnsteige zwichen den Personenbahnsteigen bauen, soll ich da die Aufzüge "hinstellen" ?
Mal eine Frage zum zweiten Bild und dem Güterwagen der da rechts am Prellbock steht. Würde man das Gleis aus Sicherheitsgründen nicht bis hinter die Unterführung verlegen?
Wenn es jetzt dort zu einem Unfall kommt dann kann es passieren das ein Fahrzeug in die Unterführung stürzt und dort Schaden anrichtet. Was sagen die Experten dazu?
Aber an sowas hat man zu der Zeit als solche Bahnhöfe gebaut wurden doch noch nicht vorrangig gedacht. Oder besser gesagt, man hätte bei der Sicherheit, nur wegen der Kosten, sicherlich keine Abstriche gemacht.Nö nö du. Was das kostet ...
