Frage? Beschriftung erfolgreich entfernen
Matthias1970
Waltershausen
ich möchte der Lok gern das DBAG-Logo verpassen und dafür zuvor das Schild der Deutschen Reichsbahn entfernen.
Wie mache ich das möglichst zerstörungsfrei?
Mm dann muss ich warten, bis es die Maschine mit DB-Logo in dieser Lackierung gibt. Bisher fehlt diese ja glaube ich noch.
Es gibt ein Tampondruck- und Lackentferner von LUX. Musst mal googlen. Ich weiß aber nicht, ob das gut funktioniert, da ich selbst soetwas nicht besitze. Daher Vorsicht walten lassen. Oder du könntest Train Mobil anfragen, ob sie deine 219er in der DB-AG-Version verwandeln können.
Das Problem hier ist die dahinter liegende Farbtrennkante.
Sonst könnte ich wieder mit dem acetonfreien Nagellackentferner anfangen.
Wäre es nicht vielleicht einfacher, nach der älteren Charge als 219 146 -x Ausschau zu halten?
Die hat kein schwarzes Schild "Deutsche Reichsbahn" unter der Loknummer, sondern nur selbigen Schriftzug in weiß auf rotem Grund über der Loknummer.
So als Idee.....was erhalten bleiben soll mit gut ablösbarem Band von Tesa abkleben, das so entstandene Fenster vorsichtig mit dem Glasfaserpinsel bearbeiten, vorsichtig ! , zumindest sollte der Druck blasser werden, müsst man sehn wie weit man das treiben kann. Evtl. das abgeklebte Fenster nun etwas vergrößern, das die Übergänge fließend werden. Dann an der Farbtrennkante das weinrot abkleben, mit Airbrush das beige überlackieren, Farbe vorher möglichst genau anpassen. Wenn durchgetrocknet das ganze umgedreht, beige abkleben und weinrot überlackieren. Abklebung entfernen, ausreichend trocknen lassen, neu beschriften. Ich glaub kaum das es einfacher machbar sein wird....
Nach dem Foto scheint das eine ziemlich innige Verbindung zu sein. Das bekommt man nicht schadenfrei weg. Wie H-Transport das schon zu Anfang schrieb. Da bleiben wirklich nur die mechanischen Methoden mit anschließender Lackausbesserung. Da kommt ein neues Gehäuse von PIKO günstiger, sofern die Ausführung noch lieferbar ist.
Mit dem Druckentferner von Lux habe ich schon gute Erfahrungen gemacht, sehr vorsichtig angewendet kann man meist Gedrucktes vom Lack entfernen. Allerdings hab ich derletzt versucht, von einer Roco 44 die Beschriftung zu entfernen da war das Schwarz eher weg als der Druck. Hängt also sehr vom verwendeten Lack ab.
In diesem Fall ist evtl der weiße Streifen auch gedruckt, dann wird es mit Chemie natürlich nichts.
Thomas
Ich nehme die Verdünnung von Weinert. Man muss es vorsichtig ausprobieren. Siehe Bild.
Für was?
Seit Post 1 geht es um die Zweifarbigkeit dahinter.
Nicht um die Problematik "mit welchem Mittel entfernt ihr gedruckte Nummern o.ä.?"
Dazu gibt es einige Threads.
Okey, Tipp: Das zeigt das dazugehörige Foto, siehe Post 1.
Und nochmal: Bei Einfarbigkeit des Hintergrundes geht normaler, acetonfreier Nagellackentferner der Gattin hervorragend.
Oder eben auch andere Chemikalien, woher auch immer. Zumindest bei den großen Herstellern.
Mein Mittel und den Tipp habe ich mal vor über 20 Jahren hier im Board gelesen und wende es/ihn seit dem mit sehr, sehr großem Erfolg an.
Sicher wird dieser Satz einen bestimmtem Boarder wieder als "neumalkug", "überheblich", oder "Meckerei" stören, ein bisschen wie mein Stalker. :streichel
Aber: Ich (und andere) weiß nicht was mit einem zweifarbigen Hintergrund passiert. Und wie man diesen dann bei einem Problem wieder mit geringem Aufwand erneuert.
Und ja, ich würde das mit meinem Mittel probieren und erst einmal kein Geld für Alternativen ausgeben.
Zumal hier auch als Tipp von Gehäuseneukauf oder Neulackierung die Rede war. Kann man dann, wenn versaut, immer noch machen.
Und bevor ich jetzt schreibe "nutzt doch mal die Suche", ein 22 Jahre alter Thread:
Ich habe mit Druckentferner gute Erfahrung gemacht. Habe voriges Jahr über 30 Fal neue Nummern verpasst - war ein „Österreicher“ dabei - der bekam komplett neue Farbe.
Bei Fahrzeugen von Tillig und HöDl funktioniert das gut. Ansonsten stimmt sicher was MM im folgenden Beitrag geschrieben hat.
Reines Aceton nimmt meist auch die Grundfarbe mit.
Ich weiß leider nicht mehr, wo ich die Flasche gekauft habe. Evtl. RST Modellbau. Aktuell aber dort nicht im Angebot.
Es gibt verschiedene Druck- und Lackentferner.Und es gibt verschiedene Drucke und Lacke. Nicht alles funktioniert überall gleich gut. Ich selbst habe verschiedene Mittelchen und Fläschchen, für die Druckentfernung benutze ich am liebsten den von Lux und den von Gassner. Letztendlich muß man testen, aber vorsichtig. Ich habe auch schon mehrfach zuerst den Lack (dachte ich, es war wohl doch eher ein Druck) angelöst, während der Druck etwas gelangweilt meinem Tun zusah... So ein Zierstreifen könnte Druck sein und damit empfänglich für Druckentferner - muß aber nicht.
Mein Ratschlag: Wenn es da alternative Lokvarianten gibt, wo du nicht über Farbtrennkanten herumfummeln mußt, dann siehe dich mal danach um! Und ansonsten ist eine breitere Aufstellung bei Mittelchen ratsam, und Vorsicht bei deren Anwendung. Naja, und eine gewisse Risikofreude - wer nicht wagt, der nicht verliert. ;-)
Gruß, Thomas
Das ist mal Fakt.
Aber mal ehrlich:
Hier zwischen 'lackiert' und 'gedruckt' zu unterscheiden, ist nicht zielführend. Schließlich kann man viele Farbsysteme mit den verschiedensten Technologien Drucken und/oder Lackieren. Entscheidend sind letztendlich die chemischen und physikalischen Eigenschaften der verwendeten Farben.
Muss man denn nun unbedingt für die Umbeschriftung die Variante wählen, bei der ein schwarzes Schild "Deutsche Reichsbahn" über den umlaufenden Zierstreifen gedruckt wurde?
Die Variante ohne das schwarze Schild und ohne dass der Schriftzug den umlaufenden Streifen tangiert wäre sicher einfacher mit Druckentferner zu behandeln.
Na sowas...da hat sich der Ersteller nicht alles gemerkt, was er jemals fragte. ;-)
Ach, solche Diskussionen machen das Forum hier so speziell.
Wertschätzend denken und sprechen ist nicht leicht, wenn man es nicht von Anfang an gelernt hat. Daher ist es manchmal für alle besser, einfach die Finger von der Tastatur zu lassen als sich über vermeintliche Fehler anderer öffentlich aufzuregen.
Und jetzt bitte wieder zum eigentlichen Thema, falls es dazu etwas zu ergänzen gibt.
Rückmeldung: Ich habe mit einer anderen Lok angefangen und die Loknummern mehr oder weniger gut mit dem Lux-Mittelchen und etwas mechanischem Druck mittels Zahnstocher entfernt. Da die Lok einen etwas bedauernswerten Zustand in der Wendezeit darstellen wird, kann ich unter der neuen Loknummer etwas frisch nachlackieren und den Rest des Gehäuses stark altern. Die 219 lasse ich jetzt wie sie ist, da ich sehe, dass man bei diesem Druck mehr Schaden anrichtet, als gut wäre. Danke für die Tipps...ich frage jetzt nicht noch einmal! Vielleicht... :)
