Probleme mit digitaler Beckmann-Lok (BR 120)
101fanbahner
Reichenbach
ich habe mir eine digitale Beckmann BR 120.1 mit der Artikelnummer 1011601 zugelegt. Nun habe ich aber folgendes Problem:
- analog läuft sie ohne Probleme (wie für digitale Loks auch üblich, fährt sie erst los, wenn genügend Strom anliegt)
- sobald ich sie auf ein digitales Gleis setze, fährt sie unvermittelt los, obwohl keinerlei Fahrbefehle vorhanden sind (alle Adressen auf „0“)
- sobald irgendeine Taste an der Digitalzentrale betätigt wird (egal welche, außer Not-Aus) bleibt sie stehen und „summt“ nur vor sich hin - egal was ich auch weiter mache, nur „summen“ nichts anderes (einzig was hilft ist Strom komplett wegnehmen, dann macht sie wieder Punkt 2)
So, da ich selbst nicht mehr weiter weiß, nun meine Frage: Was läuft falsch/ wie kann ich es beheben, dass die Lok normal digital fährt? 🥺🤔
Hinweis:
- als Digitalzentrale habe ich eine z21
- Habe die Lok auch schon geöffnet, um zu schauen, ob ich einen Decoder finde und evtl. austauschen kann - aber auch hier komme ich leider so nicht weiter, da ich z.B. nicht weiß, wie ich den unteren Lokkasten entfernen kann, ohne etwas kaputt zu machen (siehe Bilder). 🥺
VIELEN DANK IM VORAUS!!!
Du musst den Stift des kompletten radsatzes entfernen auf beiden Seiten. Unten sind 4 oder 6 Schrauben, damit bekommt man den silbernen lok Kasten ab und darunter sind 2 Schrauben wo du den schwarzen lok Kasten abbekommst. Darunter befindet sich die Schnittstelle für den Decoder
Könnte es sein, dass die Adresse der Lok unbekannt ist?
Wenn die Lok beim letzten Besitzer noch unter Fahrt vom Gleis genommen wurde (z.B. bei Anlagenkurzschluss), dann war eventuell der letzte Fahrbefehl an der Adresse volle Fahrt und das macht sie, wenn digitale Spannung anliegt und analog fährt sie normal weil der Analog-Modus an ist. Einfach mal probieren mit der z21 in den Programmiermodus zu gehen (Achtung, keine weitere Lok auf dem Gleis) und eventuell CV8 mit Wert 8 setzen (Reset), dann sollte die Lok die Adresse 3 wieder bekommen haben. Vielleicht hilft es.
Mich macht das summen stutzig.
Ist sie wirklich digital?
Mir ist kein Decoder bekannt, der solch eine Funktion hat. Fahrstufen werden nicht gespeichert. Das muss ein anderer Fehler sein. Ich frage mich, ob die z21 in Ordnung ist. Funktionieren denn andere digitale Loks, wie sie sollen?
Ja, das wäre auch logisch wenn sie analog ist - fahren analog und komisch summen auf digital. Dagegen spricht aber, dass sie sofort los fährt wenn man sie auf ein digitales Gleis setzt. Analog müsste sie da generell sofort summen und nicht erst fahren.
Weiß nicht wie es bei andren ist, bei mir ist es so, dass der letzte Fahrbefehl bei DCC so lange bestehen bleibt, bis der nächste kommt. Es gibt wohl auch andere Systeme, da werden die Werte in regelmäßigen Abständen gesendet. Hette es schon manches mal, das nach Kurzschluss und abschalten der Anlage und einschalten am nächsten Tag ein Zug langsam im Schattenbahnhof weiter fuhr (Fahrstufe 1 oder 2) ....
In dem Zusammenhang - was ist wenn der Decoder DCC abgeschalten bekommen hat und nur auf ein anderes System hört ? Hier bin ich dann raus.
Früher starteten die Decoder wieder bei Null, wenn sie den Kontakt verloren, das fiel besonders dann bei Sounddecodern auf. Dann kamen Decoder, die sich die letzte Fahrstufe merkten ("speicherten"). Die Frage ist: wie lange.
Dann sollte "Nothalt" (echte FS1) alle Adressen resetten.
Ja und was ist mit nur MFX un/oder nur Selektrix Decodern bei der z21? Da gibt es verschiedene Decoder wo man das auswählen und einstellen kann (DCC|MFX|Selectrix).
Hier bin ich eben auch raus.
Also, wenn ich mir die Lok von unten anschaue und die zwei Bilder vergrößere bezweifle ich, das sie Digital ist. Das sieht irgendwie nach der alten Analogplatine aus. Könnte mich natürlich auch irren.
Das ist eindeutig eine Platine ohne Schnittstelle.
Im Anhang ein Foto der Next 18 Platine.
Aber selbst wenn es eine Analog-Platine ist kann man diese trotzdem digitalisieren - habe ich bei meine BR252 und BR230 ja auch hinbekommen.
BR120 DB hatte ich nicht - ist bei uns nicht durchgefahren zu DDR-Zeiten ;-)
Außerdem spricht gegen analog dass sie ersteinmal fährt auf digitaler Spannung!
Ist ein Lenz Patent, ging nicht in die NMRA DCC ein, somit können das nur Zentralen mit originaler Lenz Zertifizierung, jenseits von denen von Lenz sind das Märklin Digital Gleichstrom und Commander 9 von Arnold. Roco konnte das nie, weder mit Lokmäusen, noch mit Multimäusen oder Varianten der Z1/z1.
Gruss Andreas
Und selbst wenn, dann müßte die Adresse 0 in der Zentrale aufgerufen werden und dieser dann den Fahrbefehl Halt/Fahrstufe-0 geben (welcher ja aktuell Fahrstufe 28 sein müsste bei sehr schnell fahren), denn ein Decoder wäre dann immer noch nicht vorhanden der den letzten Fahrbefehl gespeichert hat (haben könnte).
Also, wenn analoge Platine, dann Decoder mit Kabel oder Schnittstelle vom Vorbesitzer nachgerüstet -> wäre meine Vermutung.
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten!
Also ich kann folgendes mitteilen:
- die z21 mit Multimaus funktioniert bei anderen Loks einwandfrei
- die Lok ist schon etwas älter und somit mit alter Platine (auf jeden Fall kein Next18) - ob tatsächlich 100%ig digital konnte ich noch nicht ermitteln, weil ich mich mit den alten Beckmann-Platinen nicht auskenne und die Lok auch noch nicht weiter auseinander gebaut habe (gehe aber zu 98% davon aus, da sie bei digital problemlos fährt und bei analog erst startet, wenn den Fahrregler mindestens zu 1/3 aufdrehe, wie bei meinen anderen digitalen Loks - analog fahren diese schon wesentlich eher los)
- die Lok fährt, wenn ich sie auf digitales Gleis stelle mit geschätzter mittlerer Geschwindigkeit ohne summen oder ähnliches (butterweich, wie es sein sollten inkl. Licht)
- er sobald ich irgendeine Taste drücke bleibt sie stehen, das Licht geht aus und summt (auch bei allen Lokadressen, egal welche Adresse ich gewählt habe) - ich kenne dadurch auch noch nicht die richtige Lokadresse!
- CV8 wollte ich zurücksetzen, jedoch bleibt die Lok auch hier stehen und summt und sonst passiert nix, wenn ich dann auf STOP drücke (da ich Angst habe, bei der teuren Lok durch einen evtl. Kurzschluß oder ähnliches etwas kaputt zu machen) erscheint in der Multimaus „Error2“
Firma Beckmann hatte früher auch nur 5 polige NEM Schnittstellen. Wenn die Lok schon ein paar Tage älter ist?
Tante edit sagt: Quatsch mit Soße, die älteren Modelle hatten Lötpads analog der BR151. Ich hatte bei mir einen 5 polig Schnittstelle aufgelötet.
Das können viele moderne Decoder
Das wusste ich noch nicht, wieder was dazu gelernt.
Ich beschäftige mich viel mit DCC und entwickle auch diverse Module dazu. Aus der Beschreibung des Verhaltens von 101fanbahner kann ich mir absolut keinen Reim machen. Frage dazu im Analogbetrieb: Fährt sie in beide Richtungen? Zweite Frage: Von welchen Tasten sprichst du? Funktionstasten? Zum allgemeinem Verständnis: Wenn eine Funktionstaste gedrückt wird, sendet jede DCC Zentrale einen ausschließlichen DCC Befehl für Funktionen an die entsprechende Adresse, also absolut keinen Fahrbefehl. Weder für Fahren noch Halten. Fahrbefehle werden ständig aus einem Ringpool wiederholt (natürlich die seit Betriebsaufnahme/ Einschalten). Funktionsbefehle werden bei Bedarf eingefügt.
Gruß Holger
Anhang anzeigen 590568 Anhang anzeigen 590569 Anhang anzeigen 590570
Bei den Fotos werden Erinnerungen wach:
AG Elektrotechnik - Donnerstag 17 -19 Uhr - Station "Junge Techniker" - so in etwa.:joint:
Also ich habe nun den halben Tag geschaut und kann folgendes mitteilen:
Entgegen den ersten Eindruck, der Beschriftung und der Aussage des Verkäufers scheint die Lok doch analog (oder auf analog gestellt) zu sein:
- nachdem ich eine neue andere analoge Lok von Tillig (da meine sonst alle digital sind) schweren Herzens auf das digitale Gleis gesetzt habe, ist diese (sofern neu eingeschalten bzw. keine Taste an der Multimaus gedrückt ist) auch einfach gefahren und hat ihre Runden gedreht (war mir neu, dass das so funktioniert!)
- einziger Unterschied: bei dieser Tillig-Lok leuchteten auf beiden Seiten weiße/rote Lichter gleichzeitig - bei der Beckmann-Lok entsprechend Fahrtrichtung vorn weiß und hinten rot.
