TT-Krössis Modulanlage - Bau und Gestaltung
Das regnerische Wochenende genutzt, um die Gleise und Weichen für die beiden Module des Nebenbahnbahnhofes zu verlegen.
Einige Gleise sind noch provisorisch, da mir die Stahlschwellen ausgegangen sind. Schlecht geplant. 😁
Die nächsten Schritte sind dann Weichenantriebe setzen, Formsignale positionieren und Verkabelung.
Aber so ist der Bahnhof schon beeindruckend mit deinen 2,4m Länge.
Nachdem ich die ersten Schritte meines Testgeländes in den beiden Postings #32 und #62 gezeigt habe, sind an diesem Wochenende die "Wasserspiele" zu ihrem Ende gelangt.
Und ich muss sagen, dass ich zufrieden mit dem Ergebnis bin. Die verwendeten Materialien konnten mich überzeugen.
Obwohl ich zwischenzeitlich was anderes gedacht hatte, als ich die milchige Eintrübung gesehen hatte. Diese verschwand aber nach einigen Tagen. Tauchte aber wieder auf, als ich eine zweite Schicht aufgetragen habe. Und verschwand wieder.
Da die Oberfläche doch zu glatt geworden ist, wurden als letzter Schritt Wellen mit einer dickflüssigen Masse aufgetragen.
Ob und in wie fern die Oberfläche noch zusätzlich gegen Staub behandelt werden müsste, werde ich beobachten.
Am vergangenen Wochenende ist der Bahnhof der Nebenbahn bzw. dessen beide Module mit den Weichenantrieben und den Form-Signalen ausgestattet worden.
Auch die beiden Module mit den Einfahrsignalen. Ursprünglich wollte ich die Einfahrten mit einem 3begriffigen Form-Hauptsignal und einem 3begriffigen Form-Vorsignal versehen. Aber leider hat Viessmann seit gut 10 Jahren dieses Vorsignal nicht mehr im Programm. Also gab es eine Planänderung hin zu einem 2begriffigen Vorsignal, das dann nur für das Ausfahrsignal am durchgehenden Hauptgleis gilt. Sicherungstechnisch ist dies möglich.
Habe die Fa. Viessmann kontaktiert und den Vorschlag unterbreitet, nach 10 Jahren eine Wiederauflage des Vorsignals zu starten. Ob's was wird...?
Auf meinem Balkon wurde auch mal eben eine Stellprobe gemacht. War schon imposant zu sehen, wie eine Gleislänge von rd. 5 Metern aussieht.
Der nächste Schritt wird hier nun die Verkabelung der beiden Bahnhofsmodule sein.
Weiter ging es auch beim sog. "Brückenmodul".
Die großen Ecksteine der Brückenpfeiler wollte ich nicht glatt belassen. Diese sollen Sandsteine darstellen.
Dabei ist mir die Idee mit der "Betonpaste" (concrete) von AK gekommen. Hierzu musste aber getestet werden, ob diese auf dem Kunststoff halten wird.
Also kurzerhand beim "Fräser" Testplatten in Auftrag gegeben.
Die Paste wurde mit einem kleinen Pinsel aufgetragen. Und sie hält.
Dann mal Farbe drauf für den optischen Eindruck.
Ich denke, das kann man so lassen.
Lediglich die dunkle Farbe für den Rest des Mauerwerks muss ich überdenken.
Auch das "Brückenmodul" selbst macht kleine Fortschritte.
Es hat 2 Hl-Vorsignal von Erbert-Modellbahntechnik bekommen.
Und der Test mit der Halterung für die Fahrleitungsmasten von digitalzentrale hat auch funktioniert. Passt wie beim CAD.
Nun warte ich auf die bestellten Gleise von Tillig mit den mittleren Führungsschienen.
Aber als nächstes werden die Brückenpfeiler fertig gemacht, damit diese an Ort und Stelle befestigt werden können.
Die Farbgebung des Sandsteines auf dem drittletzten Bild gefällt mir sehr gut!
Schöne Arbeit.
Die Struktur der Sandsteine sieht gut aus.
Hast du ein Vorbild für das Mauerwerk mit den Sandsteinecken?
Ich kenn das nur so, dass da gleichformatige rechteckige Blöcke immer um 90° gedreht aufeinander liegen.
Bei dir sind es immer große und kleine Steine abwechselnd übereinander.
Schöne Arbeit.
@tt-werkler Danke. Ein reales Vorbild gibt es nicht. Ich habe beim Sichten von Bildern tatsächlich nicht so darauf geachtet, dass die Blöcke rechteckig sein könnten. Aber nun ja.. gefallen tut es dennoch. :) Ist dann wie mit den Nietezähler. Dem einen fällt's auf, dem anderen nicht. ;)
Hallo.
Ein sehr schönes Anlagenprojekt !
Die gestalteten Bereiche sind wunderschön, und die Holzarbeiten wirken sehr professionell.
@Mikado92 vielen Dank! Ein Teil der Holzarbeiten ist auch professionell gemacht worden. Zumindest bzw. hauptsächlich die Modulübergänge und die Teile für die Kurvenmodule. Die Holzarbeiten für die Bahnhöfe sind komplett aus eigener Hand entstanden.
Weiter ging es die letzten Wochenenden mit einem gerade Modul der Nebenstrecke.
Die Landschaft wurde erschaffen. Als letzter Schritt folgt noch ein Bahnübergang und ein Durchlass für einen Bach.
Für den Durchlass habe ich eine kleine Anregung in einem meiner vielen Modellbahnhefte gefunden, da ich noch nicht wirklich eine Idee hatte.
Manchmal sind die spontanen Dinge doch die besten.
