Wieso, steht der Schrumpfstrahler schon daneben?...könnte das schon ein Wink mit dem Zaunpfahl sein. #BR64
Die gibts bei Lenz in 0 schon länger.
Ich nicht, ist doch sonnenklar:Und ich bin mal gespannt auf den Vergleich Zeuke/BTTB/Tillig-Modell mit Busch-Modell.
Es sind halt Stehzeuge für die Vitrine und keine Fahrzeuge für eine durchschnittliche Heimanlage. Der Trend geht immer mehr zum Sammelobjekt und weg vom ursprünglichen Hobby.Diverse Neukonstruktionen aller verschiedener Hersteller zeichnen dieses Bild.
Na, mal nicht sooo pessimistisch!Es sind halt Stehzeuge für die Vitrine...
Noch is' das Busch-Modell nich' da....die für einen Spielbahner ganz brauchbar sind....Neukonstruktionen (...) verschiedener Hersteller...
Tja, das ist Ambivalenz im Hobby. Irre Idee: warum nicht ab Werk ein paar Gewichte in die nicht vollausgestatteten Loks packen, die der Technik-Freak gegen die Elektronik tauschen kann. Aber ich schweife ab...Wenn's danach geht brauchste auch keinen Sound und Rauchgenerator, welche dem Ballastgewicht den Platz streitig machen.
Per Smartphone kommt diese Aufforderung interessanterweise nicht, da konnte ich den Text im Ganzen lesen.Kannst du uns bitte auch erzählen was drinn steht? Dann wäre es informativ. Diese Links mit Bezahlschranke sind ziemlich wenig brauchbar. Die es lesen können brauchen den Link nicht und die den Link brrauchen, können es nicht lesen.
Glück auf, Harri
Da hierzulande mit den Haftgummis die Lokomotiven so oder so überproportional stark sind, kann ich dieser Aussage nicht zustimmen. Kommt natürlich darauf an ob man die 3% Steigung elementar verletzt und ob man bei der gezogenen Menge von Mengen von mehr als 50 Waggons spricht.Je weniger Ballast in der Lok, umso besser. Der Antrieb ist im Tender und jedes Gramm weniger, was er vor sich herschieben muss, kann an Wagen hinten angehangen werden. Meine Vermutung, die Zugkraft wird in einem ähnlichen Bereich oder etwas darunter liegen, wie die BR 55 von Hädl, da Antriebskonzept vergleichbar, aber 5 Achsen statt 4 zusätzlich bewegt werden müssen.
Dann habe ich es genau richtig verstanden, und wiederhole daher meine Aussage, dass zu leicht bedeutet, dass die Lok vor dem Tender nicht sauber spuren kann, ein Ärgernis das ich schon bei den Tillig-Lokomotiven schon immer als problematisch empfand. Und soviel Blei kann man vorne nicht in den Kessel packen, als dass dieses irgendwelche Auswirkungen auf die Zugkraft des Tenders hat, dank Haftreifen.Hallo Ilmson,
ich glaube da gibt es ein Missverständnis, der Antrieb ist im Tender, da hilft natürlich jedes Gramm, aber die Lok ist vor dem Tender. Also wozu dort zusätzliches Gewicht, wenn es keinen Antrieb gibt, dies schrieb ich.
Ich vermute, dass die Leichtigkeitsdiskussion als Hinterfragung des Rauchgenerators verstanden wurde. War es nicht, es wurde nur die Aussage "Je weniger Ballast in der Lok, umso besser." hinterfragt.Worüber?
Sehr interessant diese unterschiedlichen Erfahrungen. Ich entnehme die Gewichte komplett aus dem Kessel und die Räder bleiben trotzdem nicht stehen und es gibt auch kein Aufklettern in Weichenstraßen. So sieht für mich eine saubere Ausführung aus und dies bei sämtlichen Schlepptenderlokomotiven aller Hersteller. Klappt bei R310 als auch bei R286 Hohlprofilgleis.@Blaugrau
Hier liegt kein Missverständnis vor.
Bei Lokomotiven mit Antrieb im Tender befinden sich im Kessel recht ordentliche Ballastgewichte, welche für genügend Haftreibung sorgen sollen, damit z.B. im beliebten R310 die Radsätze nicht stehen bleiben oder die Lok bei Fahrten durch Weichenstraßen in selbigen nicht aufsteigt und entgleist. Und die Radsätze sich trotz schleifender Stromabnehmer drehen. Als Beispiel hier mal das Ballastgewicht aus dem Bausatz der 43er von MMC. Und deren Roco 44er Basis hat Tenderantrieb.
Von daher musst du nicht auf das Gewicht der ganzen technischen Spielereien wie z.B den Rauchgenerator (auf den du dich doch so freust) verzichten. Das wird beim "Beschweren" der geschobenen Lok mit berücksichtigt.
Kann ich nicht bestätigen. Ich reduziere regelmäßig die Gewichte im Kessel, auch bei Tillig- Loks. Laufen trotzdem sauber. Eventuell solltest du mal deine Gleislage dahingehend überprüfen.Dann habe ich es genau richtig verstanden, und wiederhole daher meine Aussage, dass zu leicht bedeutet, dass die Lok vor dem Tender nicht sauber spuren kann, ein Ärgernis das ich schon bei den Tillig-Lokomotiven schon immer als problematisch empfand…
