BR58.30 von Saxonia Modellbau - Auslieferung/Retouren
Hallo,der Kohleberg geht in Ordnung bei Tenderantrieb. Bringt etwas mehr Gewicht.;)
Habe mal eine Machbarkeitsstudie zu BR 58 3040 mit Tender T32 eingestellt.
Natürlich noch nicht fertig. Gibt einiges zu überlegen und anzupassen.IMG_20260513_144832.jpgIMG_20260513_145646.jpg
Mir ist gerade aufgefallen, dass die Tenderlaternen lustig nach vorn leuchten (siehe Pfeil), weil offenbar bei Tillig keine Abdeckung für den Lichtleiter vorgesehen ist.
Ist das bei euch auch so oder fehlt bei mir irgend etwas?
Ganz genau. Der Tender ist von Tillig's P8 in DRG Ausführung "übrig geblieben".
Ich werde mal die anderen 38er ausgraben zur Begutachtung.
Normalerweise solltest du gerade sowas lieber nicht bei Lichtleitern nutzen, denn der durchsichtige Kleber verändert an der Oberfläche den Brechungsindex und die Form. An dieser Stelle sollte es aber für die Funktion keine Bedeutung haben.
Wenn du noch ein BTTB Gehäuse vom LVT hast, kannst du das mal ausprobieren: tauch es einfach mal in Wasser :magic: und die Fenster werden durchsichtig! Gleiche Ursache hier, nur wird die Wirkung weniger dramatisch sein.
Du kannst natürlich auch den Kleber auf den schwarzen Rand begrenzen, dann geht das auch.
Ist nix dergleichen passiert.
Das Liquitape hat den Vorteil, dass es sich notfalls rückstandslos entfernen lässt.
Außerdem läßt sich der Papierdeckel in seiner Position auch mehrmals korrigieren.
Die Lichtorgel ist jetzt abgestellt.
Das provisorische Lokschild ist ebenfalls mit Liquitape befestigt und wird hoffentlich bald durch eins aus Neusilber ersetzt.
Hallo Zusammen
hat von euch jemand eine Idee, ob es möglich ist, die Radsätze zu tauschen, dass sie zumindest optisch etwas größer/vorbildgerechter wirken. Vielleicht hat jemand schon dien einen oder anderen Versuch unternommen.
Vielen Dank
Hier mal der Spender des gezeigten Roco-Tenders. Den Saxonia-Tender hab ich verkaufen können, so dass mich die Lok zum Schluss nur einen Hunderter gekostet hat.
Wieder mal ein bisschen gebastelt. Umbau zur 58 3003 mit Wannentender.
