Auf Innenbogenweiche von Tillig entgleist BR 56 BTTB
Tommy50
Coswig
Hallo TT-Freunde,
ich brauche Hilfe bzw. wer hat vielleicht ähnliche Probleme und kann mir seine Erfahrungen und Lösungen mitteilen. Ich baue an einer Modelbahnanlage mit Tillig-Modellgleis, konkret mit Flexgleis. Alle Fahrzeuge stammen noch von der Modellbahn, die ich vor über 30 Jahre für meine Kinder gebaut hatte. Sie wurden von mir überholt und laufen alle noch recht gut. Es ist also BTTB-Material und analog. Auf meiner Anlage sind 3 Innenbogenweichen von Tillig verbaut. Zwei direkt hintereinander im Schattenbahnhof und eine direkt gegenüber an der Bahnhofseinfahrt. Leider entgleist meine BR 56 regelmäßig an einer dieser drei Weichen nach dem Zufallsprinzip, also nicht immer an der selben Weiche, Habe heute ausgiebig Testfahrten absichtlich mit Vollgas, also zwischen 11 V und 12 V gemacht. Minutenlang passierte nichts und plötzlich steht die LoK neben dem Gleis. Ich habe festgestellt, dass die Räder beim Auffahren auf die Weichenzunge Richtung Innenkreis und/oder auf das Herzstück ausgehoben werden. Ganz besonders der Vorläufer und meist gefolgt vom ersten Antriebsrad bis die Lok komplett neben dem Gleis steht und umkippt.
Der Radabstand zwischen den Radkränzen ist einheitlich 10,2 mm, also NEM-konform. Wer hat eine Idee, wie dem abgeholfen werden kann.
Die alten Schätzchen, insbesondere die BR56 oder BR86, leiden nicht selten an Abnutzung oder einfach nur schlecht eingestellten Spurweiten. Gerade die Vorläufer haben häufig mit der Zeit leicht zusammengedrückte Räder. Miss das mal nach. Ein weiteres Problem liegt in der langen Deichsel, welche die Vorläufer führt. An und für sich war und ist das eine sehr gute Lösung, die Entgleisen verhindert. Was wäre ich froh, wenn der Vorläufer der BR 218 von Jatt nur halb so sicher durch die Weichen käme. Mit der Zeit ist die Deichsel an der BR56 aber vielleicht verbogen worden. Das passiert leicht bei unsachgemäßer Demontage. Sie kann so auch den Druck bzw. das Gewicht vom ersten Kuppelrad nehmen und dieses entgleist dann leicht.
@Tommy50
Ich würde den Fehler auch in den Weichen vermuten. Gerade in engen Radien. Schleife die Weichenzungen vorsichtig an. So das sie besser am Gleis anliegen. Ich fühle dann mit dem Finger in den Weichen den Fahrweg entlang. Man spürt dann wo es noch "Ecken und Kanten" gibt. Dies sind alles potentielle Stellen wo Spurkränze aufsteigen können.
Die Spur der vier Kuppel-/Treibradsätze ist eigentlich nicht veränderlich, da die Radscheiben auf eine "gerändelte Kugel" als Achsstumpf aufgespritzt sind.
Die Vorläuferräder hingegen sind nur aufgesteckt, also Spur prüfen.
Sonst bleibt noch die von Harka erwähnte nach unten verbogene Deichsel, die das Höhenspiel der Vorlaufachse mindert und im Extremfall die erste Kuppelachsel entlastet.
Zum Richten der Deichsel im eingebauten Zustand ein Stück Pappe o.ä. zwischen Deichsel und Bodenplatte schieben und überhängenden vorderen Teil der Deichsel Richtung Bodenplatte drücken. Dabei anderes Ende der Deichsel in der Aufnahme der Bodenplatte festhalten.
Bei den Weichen hilft im allgemeinen, die Spitze der Zungen scharf zu feilen. Das geht auch in eingebautem Zustand sehr gut.
Die Innenbogenweichen (besonders die linken) haben das Problem, daß die Schienen zwischen Zunge und Herzstück mit der Herzstückspitze nur unzureichend fluchten. Dann kann es passieren, daß kritische Fahrzeuge mit dem Spurkranz der führenden Achse gegen die Herzstückspitze fahren und entgleisen.
Hier hilft ein Schnitt mit dem Cuttermesser an der Herzstückspitze. Nur ein paar Zehntel...
Volle Zustimmung: Ich habe eine IBW in Betrieb mit Metallherzstücken. Die Spitze gaaaanz leicht angefeilt. Da laufen selbst geschobene Züge sauber drüber.
IBW's mit Metallherzstücken haben unterschiedliche Herzstücke für rechte und linke Weichen.
Ich hatte schonmal Weichen mit verkehrten Herzstücken. Die sind nur eingeklipst.
Vorsichtig abhebeln, auf der Rückseite ist eine Markierung ob für Rechts oder Links.
PK
Hallo Freunde, krankheitsbedingt bin ich einige Zeit zum Problem stumm geblieben. Ich bin wieder einigermaßen OK und habe mich wieder mit den IBWs und meiner BR56 beschäftigt. Vielen Dank für die Tipps, aber geholfen hat leider nichts. Nicht einmal eine kleine Verbesserung. Das Problem tritt nur in einer Fahrtrichtung auf, nämlich wenn in den Innenkreis abgebogen werden soll. Leider bei einer Weiche in jeder Runde. Ich habe heute mit Lampe bewaffnet das Fahrverhalten der Lok genau beobachtet. Sobald die Lok auf die Weichenzunge fährt, kippt sie leicht nach links. Die beiden mittleren Kuppelräder heben rechts ab, der Vorläufer bleibt auf der Schiene. Dann fährt das 1. Kuppelrad rechts gegen die Herzstückspizze, steigt auf und reißt den Vorläufer mit, der, obwohl schon hinterm Herzstück nun geradeaus will. Die Lok steht mit der rechten Seite komplett neben der Schiene. Ich bin am Verzweifeln und trage mich mit dem Gedanken die IBW auszuwechseln.
Habt Ihr noch eine Idee?
Ich denke auch, dass es die Weiche nicht (wirklich) ist.
Die BR56 BTTB (auch BR86 BTTB oder auch BR35/BR23) haben über die Antriebsachsen eine lange Schneckenwelle wodurch die Achsen selbst in der Führung nicht so leicht verschiebar arbeiten können wie heut, wo da alles Zahnräder sind (Schnecke ja am Motor). Folge davon ist eben Entgleisung, mal weniger, mal mehr. Man kann mit viel Geduld, Zeit und "Spucke" das wieder in Ordnung bringen, neue Bodenplatte weil etwas eingelaufen, neuer Rahmen weil eingelaufen, reinigen, frisch ölen, ..... aber wie lange es dann sauber funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt.
Viel Spaß beim probieren und viel Geduld dafür wünsche ich schon mal jetzt.
Oder ist es doch die Weiche ??? - dazu bräuchtest Du unter anderem eine 2. BR56 oder eine BR86 oder BR23/35 aus BTTB-Zeiten, dann würde ich das erst probieren. Aber selbst wenn die auch entgleisen kann es da am Antriebssystem der Dampfloks liegen. Diesel oder E-Lok aus der Zeit funktioniert da eher nicht zum probieren - die fahren von Haus aus sicherer und sollten ohne Entgleisung drüber fahren - wenn nicht, gut, dann wäre es doch die Weiche.
MfG Lutz
Das klingt für mich danach, dass die Achslager eingelaufen, sprich ausgeleiert, sind. Dadurch entsteht mehr Druck zwischen der durchgehenden Schneckenwelle und den Achsritzeln, welcher dazu führt, dass die sowieso nicht leichtläufige Seitenverschiebbarkeit der Kuppelachsen schlechter wird und dieses Kippen auftritt. Weiterer Grund könnten auch die Stromabnahmefedern sein. Deren richtigen Sitz und Federspannung checken.
Ich erinnere mich dunkel, dass die bei meinen 56ern gern mal Probleme machten.
Erst einmal vielen Dank für die neuerlichen Tipps. An meiner Anlage ist noch sehr viel zu bauen. Z. Zt. nur funktionsfähiger Rohbau in unterster Ebene. Wenn ich mich über Wochen und Monate mit diesem Problem befasse, geht es gar nicht weiter. Mein Entschluß: Ich fahre mit der Lok erst einmal nur rechts herum, also aus dem Bogen raus. Das funktioniert ja. Ich habe noch eine 2. BR 56 (aus dem Internet) leider noch nicht funktionstüchtig. War als Ersatzteispender gedacht. Ich habe 3 linke IBW auf der Anlage. Eine ist das absolute Prpblemkind, die beiden anderen nur ab und zu.
Euch allen wünsche ich einen guten Rutsch nach 2026 und ein gesundes und friedliches neues Jahr.
Tritt die Entgleisung häufiger bei alleinfahrender Lok oder mit größerer Anhängelast auf? Ich hatte vor Jahren das selbe Problem bei der BR 86 (allerding bei einer einfachen Weiche in der Steigung, Entgleisung mit Personenzug aus 3-6 2x-Wagen ). Gelöst hatte ich es durch ein Kürzen der Deichsel, weshalb ich beim 1. Kuppelradsatz eine Achse ohne Zahnrad eingebaut hatte.
Hast Du mal den Verschleißzustand der Räder der Kuppelachsen untereinander bzw. mit der 2. Lok verglichen? Gibt es scharf gelaufene Spurkränze o.ä.? Ist das Spurmaß der Kuppelradsätze exakt?
Moin,
hättest du bitte mso eine Skizze von deinem Gleisplan, deiner Problem Weiche und die Fahrtrichtung dazu? Oder noch besser ein Foto von dem Bereich
Wichtig auch, welches Gleis am Weichen Strang montiert ist, aus der Fahrtrichtung gesehen.
Ich vermute dort liegt das Problem, warum die Lok an der Weiche „Streik“
Gruß Daniel
Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Von mir noch ein paar Antworten auf die obigen Beiträge. Ich habe viel bei Lokleerfahrt probiert, aber sie entgleist auch mit Anhängelast. Es sind bis jetzt insgesamt 3 linke IBW verbaut, zwei waren Bausätze. Bei allen tritt häufig das Entgleisen auf, eine macht aber fast immer Probleme . Die Lok biegt nicht nach links ab, sondern fährt geradeaus weiter. Die Weichenüberfahrt ist vorher unsauber (hoppeln, schwanken). Bei entgegengesetzter Fahrtrichtung aus dem linken Bogengleis heraus gibt es kein Entgleisen. Alle Diesel- und E-Loks fahren sauber in jede Richtung über die Weichen. Ich vermute, dass beide beteiligte Teile und das Zusammenspiel von BTTB-Material mit neuen Tillig-Flexgleis problematisch ist. Ich habe im Internet eine 2. BR 56 geschossen. Eigentlich war die nur als Ersatzteilspender (Vorlaüfer) gedacht. Habe Sie jetzt funktionstüchtig gemacht, fährt aber noch etwas träge. Diese Lok fährt ohne entgleisen in den Linksbogen, dafür machte hier die Gegenrichtung Probleme, ab und zu auch bei normalen Weichen. Hallo Daniel, was soll ein Foto meiner IBW bringen? Ich habe den Gleisplan der Ebene 0 angehängt, die linke IBW bei Fahrt entgegen dem Urzeigersinn ist das Problemkind.
Gruß Thomas
Und was soll man aus dem GP genau erkennen können?
Mache doch einfach mal einige ordentliche Nahaufnahmen der besagten Weiche, im Idealfall machst du selbiges vom Fahrwerk der Lok, wenn sie auf dem Rücken liegt.
Das ist nicht schwer, und bedenke bitte: DU bist der derjenige, welcher um Hilfe bittet.
Ach ja: Angaben zum Innenspurmaß der einzelnen Radsätze der Lok und von der Weiche wären auch nicht schlecht.
Moin, ich hatte Probleme mit zwei älteren IBWs mit Entgleisungen einiger Loks. Habe dann auf Neu getauscht. Seitdem Ruhe. Meine "Idee" deckt sich dann mit dem Dremel Ansatz. Ich würde bei Herzstück und "Seitenführung" hinschauen. Siehe hier alt und neu (beu ist verbaut).
Fotos mache ich morgen. Eventuell auch ein Video bei Langsamfahrt. Ihr habt recht, ich will Hilfe und jeder Versuch macht ein bißchen klüger.
Noch einen schönen Abend.
Gruß Thomas
Bei der linken IBW (Fertigweiche, nicht aus Flex) scheint die Herzstückspitze etwas zu weit nach innen zu zeigen. So kann es passieren, daß Loks mit mehrachigen Einrahmenfahrwerken mit dem Spurkranz der führenden Achse gegen die Herzstückspitze fahren und entgleisen.
Wenn man mit dem Cutter senkrecht von oben die Spitze auf der Innenseite etwas stumpfer schneidet (nur einen halben Millimeter), sollte das Problem behoben sein.
Das werd ich mal versuchen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die "Seitenführungen" aus Kunststoff (wie heissen die richtig?) rechts und links von dem Herzstück dicker und höher sind als bei der neuen Weiche mit Metall-Herz - dadurch wurde dann manches Rollmaterial leicht angehoben....
Ich hatte das gleiche Problem mit einer Roco 44er auf Innenbogenfertigweichen im Schattenbahnhof.
Die Herzstückspitze steht minimal in die Fahrspur. Ich habe mit einer Diamanttrennscheibe die Spitze etwas abgeschlifen und das Problem ist beseitigt.
Sieht etwas grob aus, aber im Schattenbahnhof sieht es keiner.
Viel Erfolg wünscht Thomas
