Ohne Schnörkel, Grundplatte
TT-Stephan
Bodolz
Nach nun fast 40 Jahren Wartezeit kann ich endlich loslegen.
Der Rahmen ist aus dem Holz der beim Rückbau eines Bettes und drei Schränken im Keller lag. Auch die Winkel stammen aus diesem Rückbau. Dazu die bisher verwendeten Schrauben ebenso.
Einzig die Spanplatte und die Dämm- , Weichfaserplatten sind neu.
Alles einfach und ohne Raketentechnik zusammen geschraubt.
Werkzeug, Akkuschrauber und eine Stichsäge.
Alles steht auf 2 ausgemusterten Kommoden und einem Stützbalken vor dem Fenster.
Am Rahmen sind je Lauffläche 4 kleine Rollen verbaut, um die Platte nach vorne ziehen zu können.
Der Rahmen und die Platte kann mit den hier vorgestellten nicht mithalten, ist eben eine einfache aber stabile Konstruktionen, zum Nulltarif .
Ein verkeilter Rahmen hat schon was ;) aber trotz meiner Berliner Wurzeln lebe ich nun schon 25 Jahre im Schwabenland, da wird gespart wo es geht ..... 😅
Schattenbahnhof unter Platte ? Ja das geht
Aber nur ein kleiner, mit Durchfahrt durch eine entfernte Schublade einer der Kommoden, aber das ist Zukunftsmusik.
Ein paar Bilder, die den Enthusiasten sicher die Haare zu Berge stehen lassen .
Die Schnapsflaschen Zeugen nicht vom betrunkenen Lokführer, sondern sind Überreste einer Hochzeit von vor über 10 Jahren 🤷‍♂️
Und es geht weiter, in kleinen Schritten.
Anbei ein paar Bilder....
Etwas Farbe ist nun auf den Dämmplatten.
Dazu werden die Rondelle langsam bestückt, es geht hoch hinaus.
Ja ich weiß, die Rondelle, da hab ich die Befestigung bescheiden gelöst.
Aber das wird noch korrigiert
Radius passt, habe vom normalen gebogenen Gleis abgenommen.
Und ja, testfahrt war schon mit 3 Wagons.. klappt super . Mit einer alten BR81 von BTTB.
Mach mal die Tage ein Video, wenn ein Wendel fertig ist.
Innenbogenweichen in der Wendel, bau zurück so lange der Aufwand dazu überschaubar ist.
Zz funktioniert es , noch . Werde aber noch testen
Testen hilft nicht. Irgendwann kommt ein Modell, was diese Weichen nicht packt - in der Regel auf dem Abzweig. Als Alternative empfiehlt sich (wenn kein Platz für eine normale Weiche ist) die Tillig 83420 Bogenweiche Flexsteg 15°
Gruss, iwii
Ich muss noch mal nachfragen. Mir erschließt sich der Sinn der Weichen nicht. Du fährst außen hoch um dann eine Möglichkeit zu haben nach innen zu wechseln? Oder du fährst innen hoch um dann nach außen zu wechseln? Erklärs mir bitte mal.
Danke
Danke
Ja .!
Das habe ich mal vor gut 2 Jahren so geplant, dann stand es bis vor 2 Wochen im Keller..... kein Platz für die MoBa.
Da aber noch kein genauer Plan vorliegt wie ich das oben auf dem Berg oder unten mit dem Gleis mache, ist diese Option mal im Wendel verbaut.
In wie weit ich im "Gebirge" Gleise , Trassen, Brücken anlege, alles offen.
Kommt intuitiv während der Bauphase.
Evtl. kommt noch eine Ausfahrt auf halber Höhe....
Gruss, iwii
Das schaue ich mir auf alle Fälle an, kannte die Weiche garnicht, Danke
Nachtrag....
Man bin ich lange raus aus dem MoBa-Bau.
Hatte doch letztens ein Konvolut an Weichen und Gleisen erstanden.
Da sind 14 dieser Flexstegweichen mit dabei.
Jaaa, es geht weiter.....
Mit kleinen Schritten.
Die Weichen in den Wendeln sind raus, nur noch 2 auf halber Höhe um aus dem Wendel raus zu kommen.
Die Gleise liegen soweit und die Verdrahtung beginnt. Immo alles analog, mit 6 Trafos werd ich hinkommen.
Die Aussenkreise sind 4fach unterteilt, kleines Industriegebiet .. Wendel.. alles einzelne Stromkreise, welche unterteilt sind , also 4 bis 5 zuschaltbare Segment pro Trafo.
Die Gleisführung im "Gebirge" ist noch relativ offen, Vorrang hat die Verdrahtung der Stromtrassen und Weichen , dann kommen die Berge.
Fotos werd ich mal machen, wenn es etwas ordentlicher 🙄 auf der Grundplatte aussieht.
Thema digital, ist erstmal aussen vor.
Zum einen das Einlesen, Verstehen, und auch die Kosten, welche nicht zu verachten sind.
Zum anderen werde ich max 10 Jahre noch das Hobby fröhnen... Dann bin ich in Rente und überlege Richtung Süden auszuwandern.
Aber bis dahin .... hab ich zu tun das Ganze schön auszuschmücken , das die MoBa auch gut aussieht.
Euch allen da draussen eine schöne Zeit,
Und viel Spass an unserem Hobby.
Stephan
Kann es sein, dass die IBW Unterschiede aufweisen ? Habe welche mit Herzstückpolarisierung die funktionieren super, selbst beim Doppelstockzug BTTB und auch die langen 2achser und eine mit dem sogesagten Huckel auf dem schwenkbaren Schienenstrang, da wollen nur die ganz kurzen Wagen und die mit Drehgestell sauber rüber.
Da bin ich überfragt.....
Zz ist bei mir nur ab und d an "Probefahren",
V36 und Br81 mit kleinen Wagons....
Laufen alle sauber über die Weichen, und die sind bei mir mindestens 15 Jahre alt ...
ZT repariert, aufgearbeitet , gangbar gemacht...
So liebe TT und MOBA-Freunde.
Ich hab mich mal aufgerafft und etwas an der MOBA gearbeitet.
Gleise verlegt, x-mal korrigiert... umgebaut.
Die Weichen in den Wendeln entfernt, nur noch auf halber Höhe je eine Weiche.
Weichen verkabelt, insgesamt 5 Stromkreise, Trafos, mit 4 bis 7 einzeln zu- und abschaltbaren Segmenten.
Stellpult mal grob aufgebaut , das Kabelcaos wird noch bissle sortiert.😃
Meine alten BR92 und BR81 sind alle Kreise mehrfach abgefahren..... oh mann da war viel zu korrigieren... Aber jetzt geht's.
Die Neue T3 geht überall auch butterweich durch.
Bissle geht es voran ....
Nichts für ungut.... Aber auf den ersten Blick sieht es aus als planst Du da massive Berge mit extrem steil abfallenden Felswænden.... In welchem Hochgebirge ist Deine Strecke angesiedelt? Wozu müssen diese Wendel solch grosse Höhenunterschiede überwinden?
LG
Michael
Hauptsache Du kommst noch an die Wendeln heran! Von hinten bzw. seitlich?
Es geht doch darum dass hinten oben Züge über die lange Brücke fahren können, sieht bestimmt toll aus!
Im Maßstab 1:120 wäre der „Berg“ keine 200m hoch insofern sind da noch alle Möglichkeiten offen 😉
