BR58.30 von Saxonia Modellbau - Auslieferung/Retouren
@PapaT
Gaaaaaanz vorsichtig in Richtung "gerade" gebogen, da hat die Klebeverbindung nachgegeben. Habe dazu den obersten Tritt mit einer kleinen Flachzange gegriffen. So hat sich nichts verzogen.
Gerichtet, neu verklebt, fertig.
Hat bei meinem Modell geklappt. Kann aber bei einem anderen Modell durch nen "my" mehr Kleber nicht klappen. Lokführerseitig war der Tritt gerade.
War der Heizer vom Personal, welches die Loks eingefahren haben wohl zu schwer 🤪.
So nun darf ich auch meine Eindrücke zum Modell schildern. Die Griffstangen waren schnell gerichtet. Was mir sofort auffiel war der Haftreifen der D Achse. Hä? Aha. Falsche Radscheibe verpresst. Es fehlt die Nut dafür….Im großen und ganzen ein schönes Modell. Hier und da gibt es noch Potenzial. Anhang anzeigen 510887Anhang anzeigen 510888Anhang anzeigen 510889Anhang anzeigen 510890Anhang anzeigen 510891
Die Aufstiege sind auch schief.
Meine Liste wird länger und länger…
Ich gehe mal davon aus, dass die Kuppelzapfen an der Kuppelstange angespritzt sind und sich so eigentlich in einem Loch des Kuppelrades drehen.
Bleibt noch die Frage, ob an allen Rädern geschlitzte Zapfen mit Widerhaken oder an manchen Rädern auch zylindrische Zapfen ohne Rastung vorhanden sind.
Da man mit dem einzelnen Haftreifen eigentlich nichts anfangen kann, würde ich ihn im Zweifel durchschneiden, für meine Begriffe einfacher und weniger risikobehaftet.
20240909_123105.JPGIch hoffe man kann es erkennen.
Zum Thema Aufstiegsleitern. Ich würde dazu raten mit einem Cuttermesser vorsichtig seitlich zwischen Tenderboden und Leiter zu schneiden und die Verklebung vorsichtig etwas zu lösen. Sonst wäre mir das Risiko zu hoch, daß die filigrane Leiter wegbricht.
Update: Modell geht leider doch zurück. Der fehlerhafte Radsatz bzw die fehlerhafte Radscheibe ohne Haftreifennut hat einen Höhenschlag und dadurch taumelt das Modell.
Schade.
Um solche unschönen Fehler zu vermeiden, wäre eine rechteckige Steckpassung vorteilhaft gewesen. Den Kleber hätte man sich sparen können und falls die Leiter/n mal im Fahrbetrieb abbrechen sollten, auch leichter auszutauschen.
Ich probiere mal mein Glück mit meiner Lok, da ansonsten augenscheinlich alles OK ist.
Zum Tender hab ich gestern auf die Schnelle Schnappschüsse vom Original gemacht.
eine Frage in die Runde - wer ist denn mit der Frontschürze zufrieden?
Meine sollte heute im Briefkasten liegen, aber das was ich von den Bildern her sehe ist nicht überzeugend.
Glücklicherweise hatte ich keinerlei Probleme mit irgendwelchen verbogenen Teilen jeglicher Art. Ich habe sie ganz einfach aus der Schachtel genommen und ohne weitere "Biegearbeiten" meine Zweiseitencollage erstellt: tt-ker's Fotothread
tt-ker
Hier sieht man leider, dass beim Tender die Proportionen nicht stimmen. Unten zu hochbeinig und der Kohlekasten zu flach. Auf der Rückansicht war es zu erahnen, aber hier sieht man es leider deutlich. Da war ja das alte Zeukemodell besser getroffen, wenn es tieferlegte.
…Glücklicherweise hatte ich keinerlei Probleme mit irgendwelchen verbogenen Teilen jeglicher Art…
Dann schau mal genau auf die roten Leitungen bei deinem Umlauf. Schön auf deiner Collage zu erkennen. Auf der Heizerseite hängt sie beim 4. Kuppelradsatz nach unten, auf der Lokführerseite beim 3. Kuppelradsatz biegt sie sich nach oben.
…wer ist denn mit der Frontschürze zufrieden?
…ist nicht überzeugend.
Die Front finde ich wiederum sehr gut getroffen. Was genau findest Du nicht überzeugend?
Tja, da hast Du leider Recht. Das sind dann auch Dinge, auf die zumindest ich bei den vorab veröffentlichten Konstruktionszeichnungen nicht wirklich geachtet habe. Irgendwie hatte ich vorausgesetzt, dass solche grundlegenden Proportionen ins Modell übertragen werden.
Andi
Mal fix aufgezählt:
- der Lack ist Murks, irgendwie wellig
- die Lampen finde ich nicht so doll gelungen (zu fett, etwas zu weit außen)
- die beiden V-förmigen senkrechten Vertiefungen sind richtig gruselig, keine Ahnung warum das so sehr vom Vorbild abweicht
Gut getroffen geht anders. Mal sehen wie das Modell wirkt.
Hier mal ein schönes Bild vom Vorbild.
Windleitbleche
Warum wurden die Wlb bei der BR 58.30 Ep.IV abgeschrägt und bei Ep. III nicht ?
mfg
fp
Das ist so ok. Die Ecken kamen später ab, um die Loks ohne Tender platzsparend in Meiningen abstellen zu können. Die haben sich am Führerhaus der davorstehenden Lok oft die Bleche verbogen.
warum? war dazu meine Frage,
mfg
fp
Hing wohl damit zusammen, dass in Meiningen die Loks ohne Tender im Wartegleis eng zusammen geschoben wurden. Dabei tuschierten oft die Windleitbleche mit den Dächern der davor stehenden Loks. Deshalb die "sportlich" aussehende Ecke.
