Modellbau Persil-Haus
27.10.2026:
als ich letztes Jahr den Bausatz dieses Halbreliefhauses in den Vorbestellungsbogen der Tillig-Galerie sah, dachte ich mir:
Macht Tillig jetzt auch Lasercut-Modelle?
Wenig später stellte sich heraus, dass dieser Bausatz in Zusammenarbeit mit der Modellbahnwerkstatt in Wuppertal entsteht.
Also schaute ich mir das Angebot auf deren Homepage an und befand das Gesehene für gut und bestellte einen Bausatz vor.
Nun kam dieser Bausatz mit der Artikelnummer 502463 vor ca. 2 Wochen bei mir an.
Was mir beim ersten Sichten des Bausatzes gleich positiv aufgefallen ist, dass die Teile alle eine Nummerierung Buchstabierung haben, was beim Zusammenbau sehr hilfreich ist.
So setzte ich mich gestern an den BS, dabei sind mir mehrere Punkte positiv aufgefallen:
Zum einen, die Bauanleitung zeigt klar welche Teile für den einzelnen Bauschritt benötigt werden und auf dem dazugehörigen Bild sind diese gut erkennbar.
Dann war ich ebenfalls von der starken/dicken Bodenplatte positiv überrascht, diese besteht aus einer 3mm starken MDF Platte.
Desweiteren sind die Teile so gut verzahnt, dass der komplette Gebäude fast ohne Kleben zusammenhält.
Aber nun von vorn:
Els erstes habe ich wie in Bauschritt 1 gezeigt, die zwei Wände (E) welche den Hausflur darstellen mit der Bodenplatte (EG) verklebt, sowie die Wand in der die spätere Haustür angebracht wird.
Weiter ging es dann mit der Frontpartie, welche ich ebenfalls mit der Bodenplatte verklebt habe, sowie der Rohbau für die Eingangstüren der zwei Läden.
Danach habe ich das Skelett aus Wänden und Böden für 1.OG, 2.OG und DG zusammengeklebt und dieses dann nur auf das EG gesteckt, damit ich später noch die Läden ausgestallten kann.
Ebenfalls wurden die Vorderseite, Seitenwände, Rückwand und das Dach zusammengesteckt, um erstens ein Gesamtbild des Hauses zu bekommen und ganz nebenbei wurde die Passgenauigkeit überprüft.
Bis hierhin hat alles bestens geklappt und hat Hand und Fuß, vor mir steht ein solider Grundkörper und der Bau ging schnell von der Hand.
20261026_170249.jpg 20261026_170514.jpg 20261026_171948.jpg 20261026_173124.jpg 20261026_173533.jpg 20261026_174005.jpg 20261026_174059.jpg 20261026_175027.jpg 20261026_175814.jpg
Sehr schön, insbesondere, weil vieles, was neben den Gleisen stattfindet, hier deutlich unterrepräsentiert ist. Bitte weiter berichten!
@jucon123
Das hatte ich auch vor;)
Einige Gebäude werden noch folgen, ebenso Gummibereifte und Waggons.
Die Warteschlange ist lang, wenn ich mal so in mein Schränkchen schaue, wo die BS gelagert sind.
Super. Danke fürs Zeigen.
Was mich interessiert:
Hast du vor, das Gebäude später zu beleuchten?
Ich frage deswegen, weil es dafür augenscheinlich nicht vorgesehen ist. Ähnlich war das bei einem Bausatz von Moebo.
@V180-Oli
Beleuchtete Häuser sind natürlich immer was feines, von daher ja ich spiele mit dem Gedanken.
Am Skelett erkennt man ja, das man jede Etage in 3 Abschnitte teilen kann, sprich 3 Beleuchtungsszenarien darstellen könnte (linke Seite (2 Fenster), Mitte (2 Fenster), rechte Seite (1 Fenster), im EG: linker Laden, Hausflur, linker Laden), möchte man jetzt jedes Fenster einzeln beleuchten, dann wird der Aufwand nochmals höher, ansonsten brauche ich nur ein Loch durch die einzelnen Böden bohren, um die Kabel zu verlegen.
Allerdings habe ich bisher noch keinen festen Stellplatz auf der Anlage für dieses Halbreliefgebäude, ich war einfach nur gespannt wie gut sich dieser BS zusammensetzten lässt.
Danke, dass du hier auch Zwischenschritte teilst. Gerade gut funktionierende Bausätzen können so Vorbild für andere/Eigenes sein.
So wie ich es im Bausatz erkennen kann kommt auf die Fassade noch eine Blende. Da bin ich gesopannt, wie die aussieht.
@JochenB
So ist es, die eigentliche Fassade ist eine Art Blende, welche ganz zum Schluß auf die Front und auf die Seitenwände geklebt werden.
Wie weiter oben geschrieben, habe ich vor die Läden noch einzuräumen...auszugestalten, daher ist erstmal Stop an dieser Stelle...später mehr.
FCEFux
2 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von FCEFux
