Modellbau Stal-258
01.11.2026:
Heute sollte es eine kleine (schnelle) Bastelei für die Sonntags-Mittagsruhe-Zeit sein, so suchte ich mir den Bausatz des Stal-258 von nanofaktura aus.
Schließlich besteht der nur aus 5 Teilen, von denen alleine schon vier Stück die Räder sind.
Aber denkste, da kalkuliert man ca. 30 Minuten pro Gefährt und nimmt den zweiten auch gleich mit auf den Basteltisch, aber dann habe ich mich wohl ein wenig in der Farbgebung und Detailierung verloren. Schnell noch einen Traktorist von Artitec umgeschult und die Koffer von ttauta.cz , welche für den Praga RN Bus gedacht waren, drapiert und schon war die Zeit so gut wie um.
Begonnen hatte ich damit die Räder gleich am Anfang, als sie noch auf der Grundplatte mittel Supports befestigt waren, zu kolorieren. Auch diesmal kamen die Real Color Makers zum Einsatz. Angefangen mit Rubberblack für die Reifen, danach Gelb für die Felgen.
Anschließend löste ich den Rest des Fahrzeugs aus den Supports heraus und begann auch hier mit der Farbgebung, zu erst die Ladefläche, dann die Unterseite mit Batteriekasten und Radaufhängung und Federn. Als letztes kamen die Polster dran.
Da das Lenkrad ebenfalls fertig gedruckt war und nicht als Einzelteil beilag, gestaltete es sich schwierig den Fußraum und die Rückseite der Frontwand einzufärben, außerdem war der auserwählte Fahrzeugführer zu dick kräftig gebaut, so dass er sich leider nicht einfädeln ließ...also kurzen Prozess gemacht und das Lenkrad mittels Pinzette vom Grundkörper entfernt. Jetzt konnte die Farbgebung der oben genannten Bereiche erfolgen und da das Lenkrad ja jetzt los war, bekam es auch ein wenig Farbe ab.
Danach konnte der Fahrzeugführer Platz nehmen und bekam das Lenkrad in die Hand gedrückt.
Dann kam mir in den Sinn, dass ich ja so ein Koffersatz noch irgendwo rumliegen habe, also schnell geschaut und sofot gefunden.
Also das Kofferpacket vom Support befreit, die Unterseite verschliffen und bei der Anprobe entdeckt, dass das so nicht ganz passt, ein Kosmetikkoffer ist im Weg. Dieser wurde entfernt und einzeln auf die Ladefläche verfrachtet. Die Koffer brauchten natürlich auch noch ein wenig Farbe, zum Einsatz kamen mehrere verschiedene Brauntöne, Schwarz und Blau, ehe diese dann auf der Ladefläche verladen wurden.
Schlußendlich wurden die Räder montiert, dies gelang, dank Bohrung auf der Rückseite, anstandslos, wie ein Kinderspiel.
Zum Einsatz kamen folgende Real Colors Markers von AK:
RCM001 Rubber Black - Reifen, Lenkrad
RCM004 Yellow RAL 1003 - Pritsche, Karosse, Felgen
RCM006 Blue RAL 5001 - Koffer
RCM007 Brown - Koffer
RCM008 Buff - Koffer
RCM012 Wood Base - Koffer
RCM013 Chipping Color - Koffer
RCM033 Flat Black - Koffer, Batteriekästen, Unterseite
Meiner Meinung nach ein schöner kleiner Fahrzeugbausatz, welcher fein detailliert ist, schnell zu montieren geht und das ganze ohne Bauanleitung...braucht es auch nicht.
20261101_134051.jpg 20261101_134628.jpg 20261101_140752.jpg 20261101_141318.jpg 20261101_141936.jpg 20261101_144231.jpg 20261101_145208.jpg 20261101_145720.jpg 20261101_150851.jpg 20261101_151648.jpg 20261101_151808.jpg 20261101_151846.jpg
FCEFux
2 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von FCEFux
