Anlagenbau Ein kleiner aber feiner Lokschuppen
Da ich mich nun doch entschieden habe noch etwas in TTe zu machen, hier mal der Schmalspurlokschuppen Nossen von Art & Detail.
Eine kleine freie Ecke habe ich noch auf meiner Anlage und so schwebt mir ein Schmalspurbahnhof mit Lokschuppen und einer Rollbockanlage vor.
Auf der Suche nach einem Lokschuppen für die IV K bin ich auf den Schmalspurlokschuppen Nossen gestoßen. Was mir am besten gefällt ist filigrane Dachwerk.
Der Lokschuppen soll später eine Inneneinrichtung erhalten und das Dach bleibt abnehmbar.
Nun zum Bausatz. Der Bausatz besteht aus geläserten Teilen aus Pappe und Holz.
Das Mauerwerk ist aus geätztem Messing. Die Teile sind sehr passgenau und lassen sich gut verarbeiten.
Zu empfehlen ist, alle Teile welche farblich verändert werden sollen, vor dem Zusammenbau zu lackieren.
Wenn Farbtöne angemischt werden, wie bei mir für die Ziegelfarbe, ist es ratsam sich eine kleine Reserve aufzubewahren. Nach dem Zusammenbau können so kleine Stellen ausgebessert werden.
Die Pappteile habe ich versucht mit Sekundenkleber zu verkleben. Dieser ist aber nicht wirklich geeignet. Die Teile lösen sich einfach wieder. Besser einen Alleskleber verwenden. Für das Dach eignet sich aber der Sekundenkleber hervorragend. Um das lackierte Mauerwerk aufzukleben, habe ich doppelseitiges Klebeband verwendet. Um das Fachwerk auf dem Messingziegelwerk zu befestigen, habe ich "Hin und weg" von Noch verwendet. Sekundenkleber würde hier das Material einfärben und dunkel machen.
Für die Fensterrahmen kam dann Weißleim zum Einsatz.
Für die Fenster des Schuppens hatte ich noch Fensterscheiben von Auhagen vom Ringlokschuppen übrig. Die Fensterscheiben des Anbaus wurden mit Microclear verglast.
Da das Dach abnehmbar bleiben sollte, habe ich erst versucht aus Messigblech dieses herzustellen. Überzeugen konnte mich das aber nicht, sodass ich dann 1mm starkes Balsaholz verwendet habe.
Mit der Dachpappenimitation von Slawek, und einem anthrazitfarbenen Airbrushüberzug passt es nun.
Ein herrliches Gebäudemodell, welches sicher nicht auf jeder Anlage zu finden ist. Kann ich als Kauftipp unbedingt weiterempfehlen.
Gefällt mir. Danke für den Tip. Das Original steht ja praktisch vor meiner Haustür.
dies dauert noch eine Weile. Die Tore kommen erst rein, wenn die Gleise liegen.
VG
kalle
Sehr schön!
Du hast mich dazu angeregt, den Bausatz auch zu bestellen.
Als erstes muss ich sagen, ein sehr schönes Modell, wie von Famiele Gruner / Müller - Art & Detail gewohnt.
Ein wenig mehr könnte die Baunleitung doch beinhalten an Text und Abbildungen, so hätte ich einige Sachen anders gemacht.
Ich schreibe hier mal meine Hinweise rein, Foto`s folgen dann später noch vom Modell, ich habe es damit nicht so beim bauen.
- Die Bodenplatte hätte ich vorab mit Mattlack bzw. je nach dem farbig mit Acryllack bearbeitet, da sich doch schnell beim bauen ein Teil des Papieres löst, das habe ich dann mit Weißleim bzw. Kleber nachgeholt.
. Ich habe alles mit kibri Polyplatte bzw. Sekundenkleber geklebt, beim Mauerwerk auch reichlich doppeltes Klebeband.
- Für den Wasserbehälter hätte ich etwas passendes suchen sollen, auf Grund des Bauvortschrittes habe ich ein dickes dunkles Stück Karton da oben reingestellt, leider ein wenig zu breit geraten, wenn man dem einen zu findenden Foto traut. Sieht man später soweiso kaum.
- Etwas einfache Inneneinrichtung, Spind und Tisch aus Karton wurde im Anbau plaziert.
- Das Loch im Ätzblech für den Dachbalken des Anbaues fehlt leider und die unteren Balken passen auch nicht richtig. Beim Lokschuppen habe ich an den unteren Balken die Nasen etwas schmaler gefeilt, damit sie besser am Ätzblech anliegen.
- Das Ätzblech hat so wenig wie möglich Grundierung von Weinert und Ziegelrot von Revell erhalten, danach wurde mit diversen Pulverfarben gearbeitet, etwas zu hell, evtl. gehe ich noch mit dunkleren Farben darüber.
- Die eine Stelle am Anbau, wo die Löcher im Ätzblech sind, wäre es schön gewesen, den Karton vorher auch ziegelfarbend zu streichen.
- Alle Holzteile wurden mehr oder weniger gebeizt. Eins, zwei kleine Brüche gab es, konnte trotzdem alles verwendet werden.
- Die Treppe wäre mir aus Holz oder besser als Ätzteil lieber gewesen, der Handlauf fehlt leider. Auch ist das Gebälk am Wasserbehälter falsch rum gezeichnet. Da kommt ja so ohne durchkriechen keiner nach oben.
- Für einige Holzteile fehlt auch jeder Hinweis.
- Beim Fachwerk hatte ich überlegt dieses zu lackieren, die helle Farbe passt aber ganz gut(laut zu findenen Farbfoto`s), nur ein paar dunkle Stellen muss ich generell noch machen.
- Die großen Fenster habe ich wie folgt eingesetzt, Holzrahmen, Fenstergitter, Fensterfolie(die, die auch beilag), Holzrahen, das erschien mir am stimmigsten, hatte erst überlegt, warum 12 Holzrahem bei sind, in der Anleitung leider auch hierzu nichts zu finden.
- 2 N Hängelleuchten von DM-Toys im Balkenbereich wurden montiert. Auf den Vorbild Foto`s zwischen den Fenstern, sind das Lampen(Leuchtstoffröhren) oder Heizstrahler an der Wand?.
- Das Dach besteht auch aus 1 mm Holz darauf allerdings Schiefer(dazu beim nächsten mal mehr).
- Die beiliegeden Türen sind mir zu dick und die Bänder falsch. Die Türen sind gerade in der Mache. Es fehlen zwar passenden Bänder, die digitalzentrale hat jedenfalls welche, mal schauen.
- Auch ein Wasserkran ist im Bau, der TTe Steinbacher von MMC etwas umgewandelt, mehr lassen meine Augen leider nicht mehr zu, früher hätte ich den selber gebaut.
- Dachrinnen von Auhagen...
Also mehr dann demnächst.
So, nach einem Jahr, geht es am Lokschuppen weiter.
Ich wollte ja nah am Original sein. Das Dach entstand auf einer dünnen Echtholzplatte, wie oben geschrieben.
Ich bin zufrieden, war mein erster Versuch, mehr hat man im Normalfall ja auch nicht. Einiges hätte besser gehen können, naja.
Was jetzt noch kommt.
- Wasserkran von MKC, passt nicht 100%, aber es geht
- Wandleuchte
- Schornstein, Abluft
- Bleche über den Fenstern
- Dachrinnen, Fallrohre
- Elektroanschluss
- die Tore entstehen derzeit immer noch im Eigenbau
und natürlich eine abschließende Alterung.
Mehr dann demnächst.
Schneller als gedacht, ging es weiter mit dem Wasserkran,
- der Ausleger vom Wasserkran ist 1-2 mm zu lang, deshalb ist der Tropfbehälter etwas zu weit rechts, alternativ wäre ein schrägstellen des Wasserkranes möglich gewesen, das wollte ich aber nicht,
- H0e Wandleuchte von Veit, hier bewusst unbeleuchtet, da der Wasserkran nicht in Benutzung ist,
- Dachrinnen sind auch angebracht, gut der Knick vom Fallrohr müsste gerade sein,
- und ein Tor ist auch fertig, die Tore werden fest, geöffnet dargestellt, da es keine vorbildgerechten Beschläge gibt.
Jetzt noch die Schornsteine, dann kommt der Einbau mit den beiden Gruben(drinnen / draußen).
ich habe mir den Schuppen vor einiger Zeit auch gekauft, hast du eine Grube im Schuppengleis und wie hast du den Boden im Schuppen um das Gleis gestaltet ?
Gruß Manuel
Es geht voran. 😊
Zu spät habe ich gemerkt oder gesehen, dass der Lokschuppen 1 bis 1,5 cm näher an die Untersuchungsgrube gekonnt hätte. Es ist auch nicht alles 100% umsetzbar, auf so einer kleinen Anlage von 80 x 65 cm, auch der Baum müsste etwas mehr zur Straße, jetzt bleibt es so.
Was noch fehlt?
Natürlich das Dachfenster am Schornstein. 😅
Im Ernst der Zaun am Lokschuppen, da muss ich mich noch festlegen, der war je nach Jahr etwas anders.
Die Hintergrundkulisse muss ich noch fertig gestalten.
Ausgestaltung fehlt ja immer…
Noch ein paar Foto‘s von den „Zwischenständen“.
Elektro lasse ich mal weg, das können andere besser, aber es funktioniert alles. Weichenantriebe sind MP1.
Hallo Michael,
sind das die Malgründe von Bössner? Wenn ja: 6 oder 9 cm hoch?
Danke.
Sehr schöne Anlage!
Gruß Rico
Hallo Rico,
Vielen Dank und ja von Boesner Casani Malgründe 6 cm. Habe ich auch für meine H0m Spreewaldanlage genommen.
Und noch einmal der Hinweis, wer mit Lorenz Gleis / Weichen baut, schön die Zungen und Herzstücke der Weichen polarisieren - beides!!! - dann macht auch das fahren Spaß. Für die Radien habe ich mir einen passenden Holzkreis gekauft und dann aufgezeichnet so um die 220 mm Radius, müsste ich mal rausssuchen.
Die Anlage habe ich "nur" und wegen dem Lokschuppen gebaut. Einzig ein bisschen Gebirgsstrecke ging bei dem Thema zusätzlich nicht. Dafür habe ich aber einen "Anschluss" gelassen. Geplant war Sie für die Ausstellung in Kühlungsborn schon vor 2 Jahren, habe ich nicht geschafft, das ist im Moment auch nicht mehr geplant. Dafür ist Sie zu filligran.
Micha
Ich danke allen für die positiven Rückmeldungen, meine Zeit im tt-board ist vorbei, nur die Liebe bleibt und das seid über dreisig Jahren, daher die Vorstellung zum Schluss nur hier. Anfragem werden nicht mehr beantwortertet, wer mich kennt findet mich, allzeit Gute Fahrt!
Kalle
2 min read
Weitere Einträge von Kalle
